Группа " Гости" RSSСреда, 04.12.2024, 11:24
Гул заднего моста и большой люфт хвостовика - как лечить?
master_vnДата: Суббота, 28.03.2015, 09:54 | Сообщение # 1
Значит как брал машинку 6 лет назад, на хвостовике был люфт, но не гудело, а щас обратил внимание что появился гул, не сказать что сильно воет - уши не закладывает smile но слышно, и плюс к тому потек сальник, люфт за 6 лет заметно увеличился. Так вот сальник однозначно под замену, а что можно сделать чтобы уменьшить люфт и чтобы пропал гул?
Добавлено (28.03.2015, 09:27)
http://reduktor.nsk.ru/profess....gul
вот кое что про редукторы нарыл
Добавлено (28.03.2015, 09:54)
кто знает сальник с чего подходит? кроме оригинала.
K2Дата: Суббота, 28.03.2015, 10:30 | Сообщение # 2
Цитата master_vn ()
чтобы пропал гул?
Ну для самоутешения - присадку(хотя может и помочь), а в целом - только ремонт.
Чем оригинал не угодил? Не каждый же день меняем!
Эд-68Дата: Суббота, 28.03.2015, 11:22 | Сообщение # 3
Сальники есть и не орИгинал(по производителю),но только именно фордовский с широким металлическим пыльником,другие не работают-проверено.
master_vnДата: Суббота, 28.03.2015, 13:14 | Сообщение # 4
ладно, пока читаю как ремонтировать, возник вопрос: кто нибудь знает какой допустимый люфт хвостовика???
а то может мне показалось что он большой, у меня щас на глаз примерно 15-20 градусов, может это не много?
вопрос к тому что может просто сальник заменить и кататься дальше...
Добавлено (28.03.2015, 13:14)
В букваре написано что при замене сальника, гайку которая фланец зажимает надо менять, Вопрос к практикам: действительно ли её под замену или не сильно страшно оставить ту что есть?
finist07Дата: Суббота, 28.03.2015, 13:43 | Сообщение # 5
по хорошему конечно надо и гайку и сминаемую дистанционную муфту тоже.причем момент затяжки гайки динамометрическим ключем.можно оставить гайку старую и посадить на резьбовой герметик
master_vnДата: Суббота, 28.03.2015, 21:39 | Сообщение # 6
ну в общем доливал сегодня масла в мост и провел замеры - оказалось люфт в пределах 1 см, масла чуть меньше уровня, и какое то оно пенистое было, думаю что заменить не помешает, тем более что за мои 90 тыщ что набегал еще не менял. Буду заказывать сальник и менять, как поменяю отпишусь о результатах, всем спасибо за участие.
v_aДата: Суббота, 28.03.2015, 21:56 | Сообщение # 7
Бери сальник, гайку и втулку. Для затяжки много ума не надо, гайка идет ооочень тяжело, нужен хороший вороток с удлинителем, если втулка не хочет сминаться,нужно слегка садануть молотком по фланцу(через оправку), после пойдет. Тянуть до исчезновения продольного люфта(вперед-назад). оптимальная затяжка - когда ключь на хвостовике опускается под своим весом, полуоси должны быть вынуты, если ключ не падает - гайка перетянута.
Старая гайка без герметика открутится 100%.
master_vnДата: Вторник, 31.03.2015, 18:38 | Сообщение # 8
насколько я понял, чтобы масло заменить, надо редуктор полностью снимать? cranky
Малыш53Дата: Вторник, 31.03.2015, 18:42 | Сообщение # 9
я просто ослаблял, чтоб потекло
v_aДата: Вторник, 31.03.2015, 19:19 | Сообщение # 10
Можно домкратом перекосить бус и вынуть полуось, стечет практически все масло.
КенДата: Среда, 01.04.2015, 08:11 | Сообщение # 11
Цитата master_vn ()
на сколько я понял чтобы масло заменить надо редуктор полностью снимать?
Рулит вакуумная установка, практически на любом пункте замены масла.
katastrofДата: Среда, 01.04.2015, 17:43 | Сообщение # 12
цены на сальники у нас, типа походит тысяч 50000км - 350р, хороший (Corteco) 600р, оригинал 1100р, тебе случайно не потребуется заменить комплект подшипников в редукторе и пару отрегулировать??????? гайку не обязательно менять, но она вроде и не очень дорогая
МиколаII-йДата: Четверг, 02.04.2015, 17:07 | Сообщение # 13
А зачем полуоси вынимать? И как старую втулку выковыривал?
Не открутится если зубилом хорошенько закернить.
коротыш БОШ 95гв ЗЕЛЕНЫЙ!!!
finist07Дата: Четверг, 02.04.2015, 17:50 | Сообщение # 14
когда собрался себе менять масло в мосту,тоже так думал.а вот фигвам сказали на 6 пунктах замены масла,трубок видите ли нет таких.пришлось самому откачку гандобобить из НШ и двигателя от стиралки
КарНемо, петрен, Musha
