Группа " Гости" RSS | Четверг, 21.11.2024, 17:59 |
Замена подшипника на задней ступице ,тип моста 34.
Эд-68 | Дата: Пятница, 06.05.2016, 00:09 | Сообщение # 1 |
| Всем привет! Сегодня решил поменять подшипники на задних ступицах .А неделей раньше решил найти как это делается,освежить в памяти.Я мост разбирал полностью года 4 назад и менял подшипники,но тогда я снимал и калодки.Вот думаю почитаю как заменить ,без лишних движений.Но увы не нашол тем с этой операцией. Понимаю,сейчас старожилы начнут тыкать носом в тему про задний мост,но лопатить 200 страниц из-за подшипника.Обсуждать тут конечно не чего,так для тех кто не лазил в мост,и решил сам поменять подшипники. В общем по порядку.Ключ для спец гайки удерживающей ступицу я смастирил с токарем на пару,ещё тогда же 4 года назад,получился не важненко,но работоспособный. 1) Это конечно вывесить ту сторону,каторую собираетесь разбирать,это ещё нужно,что бы масло не вытекало из цулка. 2)Снимаем колесо,снимаем тормозной барабан(у меня он снимается хорошо,но бывает из-за выработки и подтянутого ручника,снять его трудно-значит отпустить трос ручника). 3)вынимаем полуось.
Эд-68 | Дата: Пятница, 06.05.2016, 00:16 | Сообщение # 2 |
| 4)Вынимаем распорную втулку,что бы открутить многогранную гайку.Я её повесил на шпильку,для наглядности) 5) Откручиваем гайку.Не забываем,что с лева гайка с ЛЕВОЙ резьбой. 6)Со нятой ступици,снимаем сальник ,он как и уплотнительное колечко на полуоси меняется обязательно,они должны быть в комплекте.
Эд-68 | Дата: Пятница, 06.05.2016, 00:18 | Сообщение # 3 |
Эд-68 | Дата: Пятница, 06.05.2016, 00:23 | Сообщение # 4 |
| 7) Выпресовываем подшипник. Я конечно выбивал,увы преса нет .Для этого подошол тот же многофункциональный спец ключ))Тут обязательно подставить высокий брусок,я взял кусок доски 50х150,от балок осталась.Это для того,что бы не выбить шпильки. 8) запресовываем новый подшипник ,в моём случае по тому же принципу,только другим концом супер ключа))Он как раз по наружней обойме подшипника.Не забываем,что бить по внутренней обойме, или по пыльнику сепаратора подшипника,не допустимо. Процес сборки с точностью до наоборот. По времени,примерно 1 час сторона, с перекуром. Всем удачи!
murzik | Дата: Пятница, 06.05.2016, 08:57 | Сообщение # 5 |
| Ну таки и здорово с картинками. особенно кто по первому разу полезет.
K2 | Дата: Пятница, 06.05.2016, 10:50 | Сообщение # 6 |
| Отчего ж ругаться то! Тема правильная, хорошо оформленная! так и должно быть! Однозначный респект!
Эд-68 | Дата: Пятница, 06.05.2016, 11:32 | Сообщение # 7 |
| Цитата K2 ( ) Отчего ж ругаться то! Тема правильная, хорошо оформленная! так и должно быть! Однозначный респект!
Спасибо Когда собрался менять,то вспомнил не однократные вопросы по их замене.Затем решил поискать тему,и увы не нашол,вот и решил сделать узкопрофильную темку)))
Димарик | Дата: Пятница, 06.05.2016, 23:40 | Сообщение # 8 |
| Тема хорошая! Только 2 вопроса: 1) как бы получше ключ рассмотреть?; 2) Как затягивал гайку. По букварю там усилие сумасшедшее....
Эд-68 | Дата: Суббота, 07.05.2016, 10:48 | Сообщение # 9 |
| Цитата Димарик ( ) 2 вопроса: 1) как бы получше ключ рассмотреть?; 2) Как затягивал гайку. По букварю там усилие сумасшедшее....
1) Скину схематичный рисунок с описанием. 2)Затягивал метровой монтажкой,но не до усёру. Тут ещё суть в том,что заводом предусмотрено затяжка по ходу движения авто,по этому на левой стороне резьба левая,то есть самораскручивание исключено.Затягиваем,что бы не было не какого люфта ступици,и главное это надо не забывать,что возможно придётся менять когда-то опять подшипник,и гайку сможете открутить.Это как на болгарке,если отрезной диск затянуть хорошо да ещё и без прокладки,то потом хоть гайку разпиливай,она по ходу вращения ещё сильнее затягивается.
Сообщение отредактировал Эд-68 - Суббота, 07.05.2016, 10:50 |
Эд-68 | Дата: Суббота, 07.05.2016, 11:01 | Сообщение # 10 |
| Без токаря не как.Я брал толстостенную трубу от штока гидроцелиндра. Далее по самой гайке размечал зубья.Болгаркой вырезал лишнее,мерял как она заходит на гайку,только после этого обсаживал бандажом и обваривал.Если не бондажить,то зубья расходятся не взирая на их толщину,и плотнее входит в ступицу,плотнее,не болтается при вращении.Я бы если делал сейчас,то бандаж сделал чуть больше,что бы он плотнее заход л в ступицу.Хвост приварил с меньшего диаметра трубы,но тоже толстостенная желательно. Этим ключиком уже пользовались не раз. Вот мой с боку
televizor | Дата: Суббота, 07.05.2016, 11:37 | Сообщение # 11 |
| Эд-68, Темка нужная. Я первый раз когда полез к мосту,чуть не офигел разбирая.При этом на тот момент только купил и дажеть книжки не было.
Эд-68 | Дата: Суббота, 07.05.2016, 14:41 | Сообщение # 12 |
| Цитата televizor ( ) Темка нужная. Я первый раз когда полез к мосту,чуть не офигел разбирая.При этом на тот момент только купил и дажеть книжки не было.
Спасибо.Сам был в тупике,когда разобрал и не зная,что там ,столкнулся с этой гайкой.Хорошо,что занялся ремонтом в мастерских ПЧ(путевая часть),кум механник,а до него я там был механником,ребята меня знали и помогали как могли.Так вот зубья я выпиливал без гайки,я её на месте мерял и размечал.По этому получилось не очень хорошо,но всё же разобрали мост.
katastrof | Дата: Суббота, 07.05.2016, 21:58 | Сообщение # 13 |
| Цитата Эд-68 ( ) Без токаря не как. а я на авторынке головку купил просто и все, без токаряДобавлено (07.05.2016, 21:58) --------------------------------------------- забыл, там 56 или 57мм гайка?
Эд-68 | Дата: Суббота, 07.05.2016, 22:14 | Сообщение # 14 |
| Цитата katastrof ( ) а я на авторынке головку купил просто и все, без токаря Ну и молодец Не все и не везде можно её купить.А я так вообще сталкнулся с этой гайкой когда разобрал пол моста.
v_a | Дата: Суббота, 07.05.2016, 22:18 | Сообщение # 15 |
| Я, помню, все места которые знал в Краснодаре объехал, искал эту головку на 57, единственный вариант был Кинг Тони за 1700р, срубил её к чертям зубилом, а новый подшибник ставил с гайкой на 50
Димарик | Дата: Воскресенье, 08.05.2016, 00:23 | Сообщение # 16 |
| Эд-68, спасибо. Информация нужная и ответ исчерпывающий, да ещё с фото и рисунком . Токаря знакомого у меня нет, так что, если понадобится, буду искать на базаре. Сейчас проще найти, чем раньше. В мануале момент затяжки непонятно написан: то ли 220, то ли 440? Гайка 50 мм-220 НМ, гайка 2? дюйма-440НМ. Опечатка, наверное. Иначе- как понять 2? дюма ?
Эд-68 | Дата: Воскресенье, 08.05.2016, 10:39 | Сообщение # 17 |
| Цитата Димарик ( ) Токаря знакомого у меня нет, так что, если понадобится, буду искать на базаре. Сейчас проще найти, чем раньше Да ,в городе проще найти,а в колхозе токаря ещё есть и гораздо проще с ним договорится,дать немного денег,чем метелить за 200км,бо ближе я уверен не найду. Ещё один + это мощьность самого ключа,это и головка и выколотка
