Группа " Гости" RSS | Воскресенье, 24.11.2024, 04:23 |
Резина-Колеса-Шины
starik | Дата: Понедельник, 01.06.2015, 19:37 | Сообщение # 551 |
| парни подскажите плиз штамповка вот ентого размера на какой автос -спасибо! 16x6,5 5-110 DIA 65.1 ET38
v_a | Дата: Понедельник, 01.06.2015, 20:57 | Сообщение # 552 |
| Похоже на Опель.
starik | Дата: Вторник, 02.06.2015, 00:12 | Сообщение # 553 |
| v_a, а какой хоть примерно. тока опель и всё? заранее спасибо
v_a | Дата: Вторник, 02.06.2015, 06:49 | Сообщение # 554 |
| Легковой, астра или вектра. Диски под покрышки 205/55/16, а разболтовка эта опелевская восновном.
finist07 | Дата: Вторник, 02.06.2015, 08:27 | Сообщение # 555 |
| так и на фокусе и мондео вроде 5х110?
v_a | Дата: Вторник, 02.06.2015, 12:13 | Сообщение # 556 |
| 5x108
starik | Дата: Вторник, 02.06.2015, 17:05 | Сообщение # 557 |
| v_a, спасибо- вот блин- а отдали как на спринтер
петрен | Дата: Понедельник, 20.07.2015, 10:18 | Сообщение # 559 |
| Прикупил 4 шины VOLTURE на задок на спарку...когда заказывал, то интернет-продаван сказал что безкамерка...пришли шины - никаких надписей по поводу камерная или бескамерная нет(!), но скорее всего камерная Соблазнился ценой! А если попробовать всё-же поставить без камер - будет ходить?...или не пробовать и сразу ставить камеры? Вопрос конечно делитанский получился...просто ни разу не попадал в подобную ситуацию - камерную ставил с камерами, бескамерку тоже бывало приходилось с камерами собирать...
Сообщение отредактировал петрен - Понедельник, 20.07.2015, 10:22 |
televizor | Дата: Понедельник, 20.07.2015, 11:11 | Сообщение # 560 |
| Цитата петрен ( ) Вопрос конечно делитанский получился...просто ни разу не попадал в подобную ситуацию - камерную ставил с камерами, бескамерку тоже бывало приходилось с камерами собирать... Всё знать не возможно,таки не какого делитанства нет.Я бы сьездил на шинку к хорошим спецам и спросил что за резинка,они по кодам видят камерка или не камерка. А вот совать камеру в безкамерку не надо,потомушта меж камерой и покрышкой образуются полости с воздухом,которые дают не равномерность поверхности ,что приводит к малому пробегу и локальному стиранию ,говоря простым языком получишь плишины,потом шишки и бабах.Ну е если резине всё равно капец то тогда мона всунуть камеру ,типа на доехать куда нить.
петрен | Дата: Понедельник, 20.07.2015, 11:58 | Сообщение # 561 |
| Цитата televizor ( ) вот совать камеру в безкамерку не надо,потомушта м Просто была ситуация - воздух уходил из ската, а место утечки не могли найти...вот и пришлось вставить камеру чтоб скат дотереть. А по поводу новых скатов - судя по ободку скатов, то они камерные... и если не ошибаюсь, то отсутствие надписи TUBELESS(бескамерная) указывает что шина камерная...наверное всё-ж придется камеры вставлять.
Сообщение отредактировал петрен - Понедельник, 20.07.2015, 12:05 |
katastrof | Дата: Понедельник, 20.07.2015, 20:51 | Сообщение # 562 |
| петрен, tube tyre такой нет надписи? если есть, то камерная
петрен | Дата: Вторник, 21.07.2015, 10:59 | Сообщение # 563 |
| Цитата katastrof ( ) петрен, tube tyre такой нет надписи? если есть, то камерная Надписи TUBE TYPE нет...нашел я уже объяснение - если надписей нет - значит шина камерная. Вчера поговорил с одним газелистом...он камерные шины одел на свою без камер и юзает, шины правда белорусские.
Кен | Дата: Вторник, 21.07.2015, 11:36 | Сообщение # 564 |
| Цитата televizor ( ) А вот совать камеру в безкамерку не надо,потомушта меж камерой и покрышкой образуются полости с воздухом,которые дают не равномерность поверхности ,что приводит к малому пробегу и локальному стиранию ,говоря простым языком получишь плишины,потом шишки и бабах.Ну е если резине всё равно капец то тогда мона всунуть камеру ,типа на доехать куда нить. Почти так, но есть несколько нюансов, в бескамерной шине роль камеры играет специальный внутренний слой, он как правило рифленный, вот это рифление имеет протерать камеру. Что же до неравномерности давления в локальных местах, то это неверно. Далее, основная масса нивоводов на старых камерных шинах не желает собирать колеса с камерами ... все ездят, правда не знаю на сколько чаще приходится проверять давление, хотя если обратиться к мануалу, то он предписывает проверять давление перед каждой поездкой
katastrof | Дата: Вторник, 21.07.2015, 17:49 | Сообщение # 565 |
| бывало несколько раз ставил в безкамерку камеру и ездил долго, все было хорошо всегда, ничего не протиралось
Кен | Дата: Вторник, 21.07.2015, 21:44 | Сообщение # 566 |
| Цитата katastrof ( ) бывало несколько раз ставил в безкамерку камеру и ездил долго, все было хорошо всегда, ничего не протиралось Да никто и не спорит, все зависит от конструкции внутреннего слоя, нормального давления в шинах. Тем не менее часто и густо при шиномонтаже камера просто на помойку, жаль нет образца для фото.
SVG | Дата: Вторник, 21.07.2015, 22:06 | Сообщение # 567 |
| Только еще и не на все диски безкамерку обуешь- эт я по крайней мере про свои
finist07 | Дата: Вторник, 21.07.2015, 23:43 | Сообщение # 568 |
| Цитата SVG ( ) не на все диски безкамерку обуешь- эт я по крайней мере про свои ну не знаю,за мои нормально все садилось,да и зимний комплект был на дисках до 91 г и тоже все отлично
katastrof | Дата: Четверг, 13.08.2015, 13:40 | Сообщение # 569 |
| Цитата finist07 ( ) Тем не менее часто и густо при шиномонтаже камера просто на помойку, жаль нет образца для фото. это уж другой разговор, у меня знакомый кореец на шиномонтаже, правильный товарищ, аккуратный
поставил новые передние колеса, Barum vanis 2 195R14C, цена 3426 руб за штуку, мягкие, давление 3.8 держу, мне нравятся
murzik | Дата: Четверг, 13.08.2015, 20:20 | Сообщение # 570 |
| От за 2,5г начали сдыхать мои покрышки,на заду доубиваю до осени спереди еще хватит следующее лето откатать.с учетом того что "всесезон" и зимой катался только перед, потом все менялось периодически на зад на перед.в итоге корейцы прошли 110тыщ.бывший нексек теперь роудстон A/T
Димарик | Дата: Четверг, 13.08.2015, 23:14 | Сообщение # 571 |
| Цитата katastrof ( ) Barum vanis 2 195R14C У меня такие, правда 185 ,соточку отходили.
T-3 | Дата: Суббота, 15.08.2015, 23:35 | Сообщение # 572 |
| Вопрос к тем кто перегружает свой Транзит, ну и вообще ко всем кто перегружает свой автомобиль, ставите без камерку и всё гуд, или всё же под груз лучше с камерой ?
FTL, FT 2007 2,2
Сообщение отредактировал T-3 - Суббота, 15.08.2015, 23:37 |
lexa | Дата: Воскресенье, 16.08.2015, 00:04 | Сообщение # 573 |
| А что должно случиться? Я таскал 1,2т. на обычной легковой резине не С–ке, ( индекс нагрузки был 94) была безкамерка. Сейчас и грузовики на безкамерке ездят, а в наши тем более смысла нет сувать камеру. Хотя сейчас стоит резина с индексом 98 и тоже бескамерка.
T-3 | Дата: Воскресенье, 16.08.2015, 00:19 | Сообщение # 574 |
| да ХЗ, вопросец мучает меня с того как ездил на фольце Т-3 (!) задние были с камерой и ни каких проблем как накачал 3,8 так и было спереди стояла без камерка и то и дело подкачка шиномонтажи и пр.., хотелось бы услышать ответ от Толика Pire111
FTL, FT 2007 2,2
finist07 | Дата: Воскресенье, 16.08.2015, 01:02 | Сообщение # 575 |
| Цитата T-3 ( ) стояла без камерка и то и дело подкачка шиномонтажи и пр.., либо диск овно,либо сама покрышка.на безкамерке без проблем выхаживает под грузами.да и на Т-3 тоже без камер ходил
тимыч |
