Группа " Гости" RSSВоскресенье, 24.11.2024, 04:48
Резина-Колеса-Шины
starikДата: Понедельник, 01.06.2015, 19:37 | Сообщение # 551
парни подскажите плиз штамповка вот ентого размера на какой автос -спасибо!
16x6,5 5-110 DIA 65.1 ET38 cranky
v_aДата: Понедельник, 01.06.2015, 20:57 | Сообщение # 552
Похоже на Опель.
starikДата: Вторник, 02.06.2015, 00:12 | Сообщение # 553
v_a, а какой хоть примерно. тока опель и всё? заранее спасибо
v_aДата: Вторник, 02.06.2015, 06:49 | Сообщение # 554
Легковой, астра или вектра. Диски под покрышки 205/55/16, а разболтовка эта опелевская восновном.
finist07Дата: Вторник, 02.06.2015, 08:27 | Сообщение # 555
так и на фокусе и мондео вроде 5х110?
v_aДата: Вторник, 02.06.2015, 12:13 | Сообщение # 556
5x108
starikДата: Вторник, 02.06.2015, 17:05 | Сообщение # 557
v_a, спасибо- вот блин- а отдали как на спринтер weep
ANDREY1975Дата: Суббота, 04.07.2015, 14:15 | Сообщение # 558
из моделистов Первый, нах ...
Сегодня поставил 4-е покрышки.Искал не китайскую. Доволен - шо СЛОН ! biggrin Мягкость хода,шум в машине другой,даже мост стал тише выть!... yes Или то мне на радостях кажется... smile Заплатил 680 $.
Прикрепления: 0661370.jpg (138.6 Kb) · 6750417.jpg (111.6 Kb)
петренДата: Понедельник, 20.07.2015, 10:18 | Сообщение # 559
Прикупил 4 шины VOLTURE на задок на спарку...когда заказывал, то интернет-продаван сказал что безкамерка...пришли шины - никаких надписей по поводу камерная или бескамерная нет(!), но скорее всего камерная sad Соблазнился ценой! А если попробовать всё-же поставить без камер - будет ходить?...или не пробовать и сразу ставить камеры?
Вопрос конечно делитанский получился...просто ни разу не попадал в подобную ситуацию - камерную ставил с камерами, бескамерку тоже бывало приходилось с камерами собирать...
Рено Кенго maxi 2017
cкайп natali.petren
Сообщение отредактировал петрен - Понедельник, 20.07.2015, 10:22
televizorДата: Понедельник, 20.07.2015, 11:11 | Сообщение # 560
Всё знать не возможно,таки не какого делитанства нет.Я бы сьездил на шинку к хорошим спецам и спросил что за резинка,они по кодам видят камерка или не камерка.
А вот совать камеру в безкамерку не надо,потомушта меж камерой и покрышкой образуются полости с воздухом,которые дают не равномерность поверхности ,что приводит к малому пробегу и локальному стиранию ,говоря простым языком получишь плишины,потом шишки и бабах.Ну е если резине всё равно капец то тогда мона всунуть камеру ,типа на доехать куда нить.
петренДата: Понедельник, 20.07.2015, 11:58 | Сообщение # 561
Просто была ситуация - воздух уходил из ската, а место утечки не могли найти...вот и пришлось вставить камеру чтоб скат дотереть.
А по поводу новых скатов - судя по ободку скатов, то они камерные... и если не ошибаюсь, то отсутствие надписи TUBELESS(бескамерная) указывает что шина камерная...наверное всё-ж придется камеры вставлять.
cкайп natali.petren
Сообщение отредактировал петрен - Понедельник, 20.07.2015, 12:05
katastrofДата: Понедельник, 20.07.2015, 20:51 | Сообщение # 562
петрен, tube tyre такой нет надписи? если есть, то камерная
петренДата: Вторник, 21.07.2015, 10:59 | Сообщение # 563
Надписи TUBE TYPE нет...нашел я уже объяснение - если надписей нет - значит шина камерная. Вчера поговорил с одним газелистом...он камерные шины одел на свою без камер и юзает, шины правда белорусские.
cкайп natali.petren
КенДата: Вторник, 21.07.2015, 11:36 | Сообщение # 564
Почти так, но есть несколько нюансов, в бескамерной шине роль камеры играет специальный внутренний слой, он как правило рифленный, вот это рифление имеет протерать камеру. Что же до неравномерности давления в локальных местах, то это неверно.
Далее, основная масса нивоводов на старых камерных шинах не желает собирать колеса с камерами ... все ездят, правда не знаю на сколько чаще приходится проверять давление, хотя если обратиться к мануалу, то он предписывает проверять давление перед каждой поездкой smile
katastrofДата: Вторник, 21.07.2015, 17:49 | Сообщение # 565
бывало несколько раз ставил в безкамерку камеру и ездил долго, все было хорошо всегда, ничего не протиралось
КенДата: Вторник, 21.07.2015, 21:44 | Сообщение # 566
Да никто и не спорит, все зависит от конструкции внутреннего слоя, нормального давления в шинах. Тем не менее часто и густо при шиномонтаже камера просто на помойку, жаль нет образца для фото.
SVGДата: Вторник, 21.07.2015, 22:06 | Сообщение # 567
Только еще и не на все диски безкамерку обуешь- эт я по крайней мере про свои
finist07Дата: Вторник, 21.07.2015, 23:43 | Сообщение # 568
ну не знаю,за мои нормально все садилось,да и зимний комплект был на дисках до 91 г и тоже все отлично
katastrofДата: Четверг, 13.08.2015, 13:40 | Сообщение # 569
это уж другой разговор, у меня знакомый кореец на шиномонтаже, правильный товарищ, аккуратный
поставил новые передние колеса, Barum vanis 2 195R14C, цена 3426 руб за штуку, мягкие, давление 3.8 держу, мне нравятся
murzikДата: Четверг, 13.08.2015, 20:20 | Сообщение # 570
От за 2,5г начали сдыхать мои покрышки,на заду доубиваю до осени спереди еще хватит следующее лето откатать.с учетом того что "всесезон" и зимой катался только перед, потом все менялось периодически на зад на перед.в итоге корейцы прошли 110тыщ.бывший нексек теперь роудстон A/T
ДимарикДата: Четверг, 13.08.2015, 23:14 | Сообщение # 571
У меня такие, правда 185 ,соточку отходили.
T-3Дата: Суббота, 15.08.2015, 23:35 | Сообщение # 572
Вопрос к тем кто перегружает свой Транзит, ну и вообще ко всем кто перегружает свой автомобиль, ставите без камерку и всё гуд, или всё же под груз лучше с камерой ?
FTL, FT 2007 2,2
Сообщение отредактировал T-3 - Суббота, 15.08.2015, 23:37
lexaДата: Воскресенье, 16.08.2015, 00:04 | Сообщение # 573
А что должно случиться?
Я таскал 1,2т. на обычной легковой резине не С–ке, ( индекс нагрузки был 94) была безкамерка. Сейчас и грузовики на безкамерке ездят, а в наши тем более смысла нет сувать камеру.
Хотя сейчас стоит резина с индексом 98 и тоже бескамерка.
T-3Дата: Воскресенье, 16.08.2015, 00:19 | Сообщение # 574
да ХЗ, вопросец мучает меня с того как ездил на фольце Т-3 (!) задние были с камерой и ни каких проблем как накачал 3,8 так и было спереди стояла без камерка и то и дело подкачка шиномонтажи и пр.., cranky
хотелось бы услышать ответ от Толика Pire111 bye
FTL, FT 2007 2,2
finist07Дата: Воскресенье, 16.08.2015, 01:02 | Сообщение # 575
либо диск овно,либо сама покрышка.на безкамерке без проблем выхаживает под грузами.да и на Т-3 тоже без камер ходил
