Группа " Гости" RSS | Суббота, 23.11.2024, 13:21 |
не заводится
Боцман | Дата: Четверг, 02.07.2015, 19:51 | Сообщение # 51 |
| Мужики, короче проблема №1 фильтр топливный забит. купил новый не завелась, дернули все пошло. проверили форсунки, одна на конце лопнула и кусок отломан. Можно ли на мой движок 2,5 1998 г. не турбированный, поставить форсунку не с белым кольцом на конце а с другим. и подходит форсунка с другого транзита года 1995 или нет. если внешне она одинакова, лишь цвет плассмассового кольца на конце синего цвета , или нужна именно оригинальная ???
Bocman
славик | Дата: Четверг, 02.07.2015, 20:04 | Сообщение # 52 |
| Поршень на цилиндре с неисправной форсункой цел?
Боцман | Дата: Четверг, 02.07.2015, 21:20 | Сообщение # 53 |
| да он цел.
Bocman
murzik | Дата: Четверг, 02.07.2015, 21:47 | Сообщение # 54 |
| Форсунки по большому счету можно поставить ЛЮБЫЕ(хоть турбовые они с 99г пошли и на атмосферники) но ставить нужно все ОДИНАКОВЫЕ.Т.к. при внешней схожести они РАЗНЫЕ,чутка разная высота и они по разному торчат из башки в камеру и под них под каждый цвет свои второпластовые прокладки.Если форсу сняли, то новую прокладку под нее,иначе со временем потом вообще не достанете,прикореет.Цвет другими словами означает производительность,и посему разницы.если вы воткнете 3одного цвета и 1другуго то не совсем коректно будет работать.На оборотах может и ничего,но на ХХ будет колабсить однозначно. Добавлено (02.07.2015, 21:47) --------------------------------------------- Оригинал стоит в Миснке от 90уе.Есть китай по 45уе.Но работает не сильно долго умирают одномемонтно и сразу.Попробовваши китая которого хватило на 4месяца ,купил оригинал(он тоже китакй) но работает и не дает никаких поводов расстраиваться.
Andrey52 | Дата: Четверг, 02.07.2015, 21:49 | Сообщение # 55 |
| Боцман, все форсунки должны быть одного комплекта (одинаковые) по всем своим параметрам. Любое расхождение приведет к дизсинхронизации работы дизеля.
Димарик | Дата: Воскресенье, 05.07.2015, 00:28 | Сообщение # 56 |
| ИМХО Транзита можно дёргать только В САМОМ КРАЙНЕМ СЛУЧАЕ!
lehtusi | Дата: Вторник, 12.04.2016, 12:43 | Сообщение # 57 |
| Может кто подскажет, в чем проблема. На холодную, чтобы завести надо долго крутить от 40 сек до полутора минут, иногда дольше (когда холодно) Но на горячую заводится сразу (то есть заглушил - завел сразу). в мощности не потерял, едет хорошо, движок не трясет, расход нормальный, фильтры поменяны, магистрали целые (не травят). Кто сталкивался с похожими симптомами и как решили вопрос?
Ford Transit 2001 2,4 75 л.с.
Кен | Дата: Вторник, 12.04.2016, 14:13 | Сообщение # 58 |
| Цитата lehtusi ( ) Кто сталкивался с похожими симптомами и как решили вопрос? Завоздушивается, возможно где-то обратка, возможно форсунка и не в той степени, что бы троить. Еще раз внимательно осмотрись.
TEREH | Дата: Вторник, 12.04.2016, 15:10 | Сообщение # 59 |
| Надо поставить клапан на обратку. У брата также было. Вставил бензонас с классики в магистраль. И проблема исчезнет.
lehtusi | Дата: Вторник, 12.04.2016, 17:27 | Сообщение # 60 |
| Цитата TEREH ( ) Надо поставить клапан на обратку пробовали, не помогает. Мастера также сказали, что ТНВД скорее всего где-то травит, вскрытие покажет, а я боюсь, что разводить на бабки будут. так вот и спрашиваю .....
TEREH | Дата: Вторник, 12.04.2016, 17:40 | Сообщение # 61 |
| Цитата lehtusi ( ) пробовали, не помогает. попробуй на подачуДобавлено (12.04.2016, 17:40) --------------------------------------------- а лучше эл.насос
lehtusi | Дата: Вторник, 12.04.2016, 17:46 | Сообщение # 62 |
| Цитата TEREH ( ) а лучше эл.насос пробовали все, от бака до тнвд и обратно, с заменой частей, ничего не помогло (( кто подскажет, где в Питере можно сделать...не тороплюсь
а вообще я его продаю, но не хочется его таким отдавать...стыдно
sergkry1@ | Дата: Вторник, 12.04.2016, 20:33 | Сообщение # 63 |
| lehtusi, мала компрессия или поздний впрыск. Уже потеплело-до холодов нет смысла крутить впрыск,по теплу всяко заводится. И на позднем впрыске,и с низкой компрессией.
lehtusi | Дата: Среда, 13.04.2016, 09:12 | Сообщение # 64 |
| Цитата sergkry1@ ( ) мала компрессия или поздний впрыск но ведь едет без проблем, и мотор работает нормально....или это не взаимосвязано
sergkry1@ | Дата: Среда, 13.04.2016, 20:00 | Сообщение # 65 |
| lehtusi, Нормально,в смысле ровно,работает мотор-исправна топливная. Едет без проблем-так из мотора 2,4 литра выжато с наддувом всего 75 сил,у меня 70-ти сильный атмосферник с расстроенной топливной 140 шел и я был cчастлив!
lehtusi | Дата: Четверг, 14.04.2016, 14:53 | Сообщение # 66 |
| Вобщем приговор мастеров из сервиса в СПб в калининском р-не что это слово в слово "ТНВД воздушит требуется разобрать и ремонтировать" Сегодня с эфиром завел, прогрелся завелся сразу, подождал минут 10 завелся тяжело..... это может быть ТНВД или проблема намного глубже?
lehtusi | Дата: Четверг, 14.04.2016, 17:05 | Сообщение # 67 |
| Цитата sergkry1@ ( ) Нормально,в смысле ровно,работает мотор-исправна топливная.Едет без проблем-так из мотора 2,4 литра выжато с наддувом всего 75 сил,у меня 70-ти сильный атмосферник с расстроенной топливной 140 шел и я был cчастлив!
Цитата sergkry1@ ( ) мала компрессия или поздний впрыск. а в таком варианте он масло литрами кушает?
Есть предположение, что это цепь ГРМ растянута и/или зажигание позднее, как думаете?
sergkry1@ | Дата: Четверг, 14.04.2016, 20:36 | Сообщение # 68 |
| lehtusi, большой расход масла при низкой компрессии.При низкой компрессии также валят газы из маслозаливной горловины. А если горячий мотор постоит часок.то как заводится?
lehtusi | Дата: Пятница, 15.04.2016, 08:51 | Сообщение # 69 |
| Цитата sergkry1@ ( ) lehtusi, большой расход масла при низкой компрессии.При низкой компрессии также валят газы из маслозаливной горловины.А если горячий мотор постоит часок.то как заводится? расхода масла вообще нет, ни грамма от залива до смены...... Если часок постоит, то заводится плохо..... приговор мастера воздушит ТНВД....
Сообщение отредактировал lehtusi - Пятница, 15.04.2016, 09:25 |
Кен | Дата: Пятница, 15.04.2016, 12:50 | Сообщение # 70 |
| Цитата lehtusi ( ) Если часок постоит, то заводится плохо..... приговор мастера воздушит ТНВД.... Когда плохо заводится на горячую, то это один из характерных признаков умирающего насоса.
lehtusi | Дата: Пятница, 15.04.2016, 15:00 | Сообщение # 71 |
| Цитата Кен ( ) Когда плохо заводится на горячую, то это один из характерных признаков умирающего насоса. Спасибо, тоже склоняюсь к этой версии, а сколько вообще живут ТНВД без вмешательства (мой пробег 300 тыс, на 270 меняли какой то клапан в ТНВД).
sergkry1@ | Дата: Пятница, 15.04.2016, 16:50 | Сообщение # 72 |
| lehtusi, я не юзал насосов серий VR-VP,но,похоже,что проблема таки с ТНВД.
K2 | Дата: Суббота, 16.04.2016, 01:05 | Сообщение # 73 |
| Цитата lehtusi ( ) мой пробег 300 тыс, на 270 меняли какой то клапан в ТНВД А машинка то с рождения в одних руках? Или как обычно, смотано еще вагон?
sergkry1@ | Дата: Суббота, 16.04.2016, 07:59 | Сообщение # 74 |
| lehtusi, А что за клапан меняли?Текла солярка из него или не текла? Вполне может быть,что изношен уже и сам дозатор. Если я не ошибаюсь,то в топливной системе машин после 2000 года в баке установлен подкачивающий электонасос,он исправен?
Кен | Дата: Суббота, 16.04.2016, 13:19 | Сообщение # 75 |
| Цитата sergkry1@ ( ) А что за клапан меняли? Виталик, там стоит один клапан и управляет всем насосом, ценник около 20 руб.
