тнвд провал газа
paspartu | Дата: Четверг, 22.03.2012, 17:16 | Сообщение # 1 |
| привет знатоки! помогите, есть транзит 99год,тнвд бош,2,5D атмосферник 76л/с.после запуска авто двигатель какоето время не может набрать обороты,хотя педаль газа в пол.все это происходит на горячем или полу холодном авто.(т.е. приехал постоял 10-30 минут,завелся а уехать не можешь). с утра на холодную все нормуль. вся эта котовасия случилась после ремонта тнвд ,ездил к ним несколько раз,разводят руками.типа мы не знаем???? help!
славик | Дата: Четверг, 22.03.2012, 22:44 | Сообщение # 2 |
| Почему то думается про воздух-уходит топливо у тебя скорее всего.
sergkry1@ | Дата: Пятница, 23.03.2012, 00:13 | Сообщение # 3 |
| славик, возможно и уходит.Но тогда бы paspartu жаловался и на плохой пуск. У меня было после покупки Б/У насоса заводишь-заводится нормально,но на педаль газа никак не реагирует. Оказалось,что после снятия ТНВД был помыт Керхером,вода попала в подкачивающий насос,закисли лопатки в пазах. После ремонта насос еще не ставил,потеплеет-поставлю. Может еще быть причина в том,что закис или неправильно отрегулирован клапан-регулятор внутрикорпусного давления.
paspartu | Дата: Понедельник, 26.03.2012, 13:15 | Сообщение # 4 |
| о да! с воздухом прикол был,поэтому и отдал в переборку.постоит пару дней,и по новой систему прокачивать приходилось.после переборки проблема прошла так как поменяли все кромме плунжерной пары,в том числе и насосик подкачки.прогнали на стенде с использованием своей спец жидкости.поидее вода должна быть исключена. врезультате получил тупой насос да еще и провалами. хотя до этого был класный насос,тихий и гнался хорошо. Добавлено (26.03.2012, 13:15) --------------------------------------------- у друга сейчас стоит старый насос, симптомы теже самые. у обоих одинаковые машины.
ford5556 | Дата: Понедельник, 26.03.2012, 18:51 | Сообщение # 5 |
| paspartu, что-то видно с низким давлением в насосе. винсом можно попробовать промыть.подкачивающий насос проверь на блоке который.
и на старуху бывает порнуха Транзит 1994г.в.,2,5D,длинный,подвышенный...
paspartu | Дата: Вторник, 27.03.2012, 00:17 | Сообщение # 6 |
| подкачивающий насос на блоке поставил новый
новичок | Дата: Четверг, 19.04.2012, 13:54 | Сообщение # 7 |
| Привет форумчане. помогите с проблемой. Трогуюсь появляется провал в педале газа секунды три, потом все нормально. едет на любой скорости не тупит. что может быть?
новичек | Дата: Суббота, 21.04.2012, 09:38 | Сообщение # 8 |
| Где то затягивает воздух
K2 | Дата: Суббота, 21.04.2012, 17:37 | Сообщение # 9 |
| Quote (новичок) Трогуюсь появляется провал в педале газа секунды три если учесть что три секунды и только при троганьи, то абсолютно соглашусь с Quote (новичек) Где то затягивает воздух вот только это где-то... это может быть как в магистралях, так и в самом насосе...
п.с. комично выходит, новичок и новичек
новичок | Дата: Суббота, 21.04.2012, 20:52 | Сообщение # 10 |
| Проблема ухудшается, заметил провал при переключении на низшую передачу (с третей на вторую особенно) давлю на газ провал потом естественно давишь чуть больше иииииии аж в сидушку вдавливает. пугающая ситуация. и еще когда катишься на скорости либо в натяг едешь сначала ровно, ровно . уже подумываешь , что все сама машина наладилась , но в самый не ожиданный момент дернет. в этом случае не так заметно но ощущение не приятное. А сегодня пару раз заглох когда трогался с места, раньше без газа на одном сцеплении можно было тронуться(пробовал даже в гору.....) вот такой вопрос??????????? как проверить где воздух сосет??????
K2 | Дата: Суббота, 21.04.2012, 21:46 | Сообщение # 11 |
| новичок, снять трубку с подачи и обратки, одну закрыть, во вторую дунуть компрессором слегка, там где подсос побежит солярка...
новичек | Дата: Суббота, 21.04.2012, 22:51 | Сообщение # 12 |
| новичок, Из под штока газульки соляра не сочится? Привод не люфтит? У меня тоже иногда бывали такие 3-5ти секундные провалы и то не всегда когда привод газа люфтил,и дергонье было когда на вкл. скорости едишь и на холостом ходу(тоже кстате не всегда)
новичок | Дата: Воскресенье, 22.04.2012, 20:14 | Сообщение # 13 |
| Привет всем. А может быть причина моих недавних проблем в топливе? просто по воле случая залил сегодня салярку на другой заправке проехал по городу 50км ничего подобного не увидел. А может подсасывать воздух от малого количества топлива в баке, вот например лампочка загорается когда компьютер показывает остаток салярки на 80 км а стрелка почти на нуле. Соответсвенно 80 км приличное растояние не особо то спешишь сразу заправлятся бывало и до нуля до тянешь.
K2 | Дата: Воскресенье, 22.04.2012, 22:00 | Сообщение # 14 |
| новичок, а проблема не близка к изложенной ЗДЕСЬ ?
новичок | Дата: Воскресенье, 29.04.2012, 17:06 | Сообщение # 15 |
| Нет проблема моя не решилась, количество топлива не имеет ни какого отношения. По ссылке почитал, сходства мало, мотор не звенит. Заметил что на холостых держит 800 потом резко набирает до 1200 держит секунду, сбрасывает до 600(может и заглохнуть) и опять 800. может работать после этого 10-20 минут - ровно работает. а может и 3-4 раза за минуту. хрень какая-то. трогаться привыг подгазуешь-подгазуешь и вперед. по городу ездить уже мученье. трасса нормально сегодня спициально на круиз- контроле шел (чтоб педаль газа не трогать) 120 едет недергается. как думаете тоже педаль газа, или егр-какой-то. что разобрать, чем наладить. А фильтр как так в красном или в зеленом?Добавлено (29.04.2012, 17:06) --------------------------------------------- Ураааааа наладилась моя машинка Все дело в ЕГР. В сервисе диагностика показала, что заклинил ЕГР и датчик распределения давления топлива. Все сняли промыли и работает. Повезло что В ЕГР шестеренки не сточил(они там пластмассовые), датчик тоже заклинило просто(не сгорел)промыли , попробовали подключить от аккумулятора -- иголка не ходит грязью забитая(спасибо моей любимой заправке за чистую салярку) Уехал с сервиса на "новой" машине!
