Группа " Гости" RSSСуббота, 23.11.2024, 14:14
Bosch 80- на 79 год?
mykolaДата: Понедельник, 04.06.2012, 15:00 | Сообщение # 1
Гачпеда гуру дизельные!
Поступил вопрос от будущего транзитовода, он собирается приобресть раритет 79 года выпуска с неисправным ТНВД, мониторинг цен выявил совершенно негуманную цену на этот насос в связи с его редкостью, ремонт в спец мастерской тоже отнюдь не дешев.
Поэтому вопрос: подойдет ли насос с более позднего мотора 2,5 л, на раритетный 2,4?
konungДата: Понедельник, 04.06.2012, 18:44 | Сообщение # 2
mykola,
Насколько я знаю, родной ТНВД на дв 4АА - трубки на форсунки уходят в верх.
У меня стоит ТНВД с топливными трубками сзади.
Вро-де говорили что на 2,5 такой-же, но я хз.
Если надо, то я могу что там на шильде написано скинуть.
ЛУАЗ 967М 75 г.
скайп konung181
Сообщение отредактировал konung - Понедельник, 04.06.2012, 18:45
mykolaДата: Понедельник, 04.06.2012, 18:56 | Сообщение # 3
я с мастером по топливной аппаратуре гутарил, он говорил, шоб более-менее похожи были, а топливо отрегулируем вручную, как надо.
konungДата: Понедельник, 04.06.2012, 19:15 | Сообщение # 4
У меня маркировка:
NR. 0 460 404 001
VE4/10F 1800R14
011 924 148 45
BOSCH germany
Спроси на том форуме в теме " бегемотики ))"
Там ребят с таким транспортом больше.
ЛУАЗ 967М 75 г.
скайп konung181
mykolaДата: Понедельник, 04.06.2012, 19:21 | Сообщение # 5
Спасибо, Андрей!
konungДата: Понедельник, 04.06.2012, 19:34 | Сообщение # 6
Так получается, что у меня одного здесь бегимот biggrin
ЛУАЗ 967М 75 г.
скайп konung181
K2Дата: Понедельник, 04.06.2012, 23:10 | Сообщение # 7
Quote (mykola)
абсолютно правильно тебе мастер говорил yes трубки подогнать можно, а давлени главное чтоб насос изначально выдавал не меньше чем родной, понизить давление можно, поднять нет.
