Bosch 80- на 79 год?
mykola | Дата: Понедельник, 04.06.2012, 15:00 | Сообщение # 1 |
| Гачпеда гуру дизельные! Поступил вопрос от будущего транзитовода, он собирается приобресть раритет 79 года выпуска с неисправным ТНВД, мониторинг цен выявил совершенно негуманную цену на этот насос в связи с его редкостью, ремонт в спец мастерской тоже отнюдь не дешев. Поэтому вопрос: подойдет ли насос с более позднего мотора 2,5 л, на раритетный 2,4?
konung | Дата: Понедельник, 04.06.2012, 18:44 | Сообщение # 2 |
| mykola, Насколько я знаю, родной ТНВД на дв 4АА - трубки на форсунки уходят в верх. У меня стоит ТНВД с топливными трубками сзади. Вро-де говорили что на 2,5 такой-же, но я хз. Если надо, то я могу что там на шильде написано скинуть.
скайп konung181
Сообщение отредактировал konung - Понедельник, 04.06.2012, 18:45 |
mykola | Дата: Понедельник, 04.06.2012, 18:56 | Сообщение # 3 |
| я с мастером по топливной аппаратуре гутарил, он говорил, шоб более-менее похожи были, а топливо отрегулируем вручную, как надо.
konung | Дата: Понедельник, 04.06.2012, 19:15 | Сообщение # 4 |
| У меня маркировка: NR. 0 460 404 001 VE4/10F 1800R14 011 924 148 45 BOSCH germany
Спроси на том форуме в теме " бегемотики ))" Там ребят с таким транспортом больше.
скайп konung181
mykola | Дата: Понедельник, 04.06.2012, 19:21 | Сообщение # 5 |
| Спасибо, Андрей!
konung | Дата: Понедельник, 04.06.2012, 19:34 | Сообщение # 6 |
| Так получается, что у меня одного здесь бегимот
скайп konung181
K2 | Дата: Понедельник, 04.06.2012, 23:10 | Сообщение # 7 |
| Quote (mykola) я с мастером по топливной аппаратуре гутарил, он говорил, шоб более-менее похожи были, а топливо отрегулируем вручную, как надо. абсолютно правильно тебе мастер говорил трубки подогнать можно, а давлени главное чтоб насос изначально выдавал не меньше чем родной, понизить давление можно, поднять нет.
