Группа " Гости" RSSСреда, 04.12.2024, 11:28
  • Страница 1 из 3
ДЫМ
GenafitterДата: Четверг, 11.10.2012, 22:42 | Сообщение # 1
Всем доброго времени суток!
Транзит ВАН 300 2,0L 2005 года.При замене топливного фильтра не залил в новый дизель, после пуска через пару минут заглох и запустился только с толкача через пару км. с огромным снопом дыма. В данный момент запускается средненько со второго пуска, но дымит так, что в зеркало задних авто невидно пока не прогреется до 85-90 градусов, а потом хоть с выхлопной "дыши" и тянет отлично и бежит 140 без особого напряга , но проблему надо решать.Подскажите пожалуйста с чего начать?
pire111Дата: Четверг, 11.10.2012, 23:00 | Сообщение # 2
Genafitter, а дымит каким чёрным или белым?
K2Дата: Четверг, 11.10.2012, 23:33 | Сообщение # 3
Quote (pire111)
я думаю что белым, а проблема решается снятием фильтра, и повторной установкой, только на этот раз все правильно и аккуратно, видимо где-то неплотности. Если это и правда связано с фильтром, то других вариантов нет.
pire111Дата: Четверг, 11.10.2012, 23:47 | Сообщение # 4
K2, согласен подсос воздуха даёт такой симптом. но можно предположить что он воздушный фильтр в салофане поставил shock .
КенДата: Пятница, 12.10.2012, 08:50 | Сообщение # 5
Quote (Genafitter)
Топливные насосы на этих и последующих моделях в сухом виде нельзя даже стартером проворачивать.
GenafitterДата: Воскресенье, 14.10.2012, 21:38 | Сообщение # 6
Всем спасибо , отъезжал в деревню в Ярославскую губернию, был вне и-нета. Дымит белым , предыдущий хозяин тоже этот пируэт с сухим фильтром проворачивал , только у него получилось запустить двигатель со стартера, что мне и посоветовал, но после ННОГО раза проворачивания стартером я начал опасаться за "Жизнь" стартера и по старинному колхозному методу с толкача, результат принесло, но вряд ли можно назвать положительным. Сегодня заметил, что и на горячую при резких оборота поддымливает. Фильтр слава Богу догадался не только с салафана но и с картонной коробки вынуть , но как вариант конечно поменяю, хотя в неправильную установку не верю да и не представляю каким образом его можно поставить неправильно, разве что как pire111 описал.А вот что ТНВД "кирдык" мнений много , конкретно что делать мнения расходятся - от приобретения нового до "хрен его знает" Хотелось бы услышать мнение понимающих в этом людей. Сам я механик дезелист, но двогателя в которых шарю в среднем 30000 лошадок, принцип тотже , но существенно отличается от малышей что в вело в заблуждение, Зачем стоит в баке топливный насос и на топливном фильтре 4 трубки (в моем понимании 2 подача и 2 обратка) и после включения зажигания насос не выгнал в бак воздух?
pire111Дата: Воскресенье, 14.10.2012, 22:10 | Сообщение # 7
Genafitter, белый дым обычно по двум причинам, это позднее зажигание, или воздух в топливопроводе. попробуй заводить с факелом или строительным феном вставив во впускной коллектор.
Quote (Genafitter)
тут совсем не так. вход, выход, вход ТНВД, выход ТНВД. что вход что выход в баке погружены в салярку для тог что бы не попал воздух.
КенДата: Понедельник, 15.10.2012, 08:54 | Сообщение # 8
Quote (Genafitter)
Здесь скорее "неправильный фильтр". Я попадал в такую же ситуацию на прошлой машинке, купив фильтр подешевле, т.к. модель машины была новая и ценник на оригинал был заоблачным. Сравни на фильтрах установочные выпуклости, не соображу как правильно обозвать центрующие фильтр "сиськи". В моей ситуации они были недостаточного размера. Нормальный фильтр решил траблу на ура.
GenafitterДата: Понедельник, 15.10.2012, 21:35 | Сообщение # 9
Спасибо!!! Фильтр я брал в ЭКЗИСТе и вряд ли оригинал.Завтра прикуплю и поменяю, обязательно отпишусь,а за ТНВД с просаживанием или задиранием плунжеров можно не рассматривать? КЕН сообщал "Топливные насосы на этих и последующих моделях в сухом виде нельзя даже стартером проворачивать."а если провернуть ,что случиться? А то я уже в поисках Б/У по европейским сайтам.
КенДата: Понедельник, 15.10.2012, 21:42 | Сообщение # 10
Quote (Genafitter)
Происходит задир трущихся деталей и насос просится на замену, т.к. смазывание происходит посредством топлива. Его, в сухом виде, можно проворачивать вручную для выбора правильной позиции установки, процитировано из Букваря.
GenafitterДата: Понедельник, 15.10.2012, 21:50 | Сообщение # 11
Кен СПАСИБО!!!
начну с простого но чую не отделаюсь я малой кровью, если от стартера МОГУТ быть задиры, то в общей сложности минут 20 работы стартером да плюс пару км на веревке...
КенДата: Понедельник, 15.10.2012, 22:19 | Сообщение # 12
Quote (Genafitter)
Вот веревка и беспокоит, но давай не будем о грустном, замена фильтра думаю исправит ситуацию, в конце концов насос был не из магазина, наверняка в нем были остатки топлива.
dmitrich137Дата: Понедельник, 05.05.2014, 00:06 | Сообщение # 13
Добрый день!
Кажись, натворил делов(((.
Ford transit connect, 2004. С горящей лампочкой топлива доехал до АЗС. на утро движок начал троить. Подумал, что топливо не качественное. Отдал форсунки на ремонт- поменяли ремкомплект, поставил. продул топливную систему, заменил топл. фильтр (в фильтр саляры не налил, тогда еще не знал, что надо залить) - не завелась. Гонял стартер в сухую, катали на веревке -никак. Залил в фильтр топливо-завелась, но повалил густой белый дым и троит. Нагрелся- ДЫМ ПРОПАЛ И РОВНАЯ РАБОТА ДВИЖКА. Ласточка плохо тянет, разгоняюсь долго. часто глохну на холостых - доливаю через в фильтр в подачу 150 мл и заводится, так же доливаю при каждом запуске. Угробил ТНВД??
dmitrich
новичекДата: Понедельник, 05.05.2014, 00:14 | Сообщение # 14
dmitrich137, Скорее всего завоздушил...признаки совпадают.
dmitrich137Дата: Понедельник, 05.05.2014, 22:08 | Сообщение # 15
И как "развоздушить-то"?? нужно ли ТНВД снимать и на диагностику отправлять??
dmitrich
новичекДата: Вторник, 06.05.2014, 20:02 | Сообщение # 16
dmitrich137, Лучше начать от простово, мож топливный какой нибудь кривой или не правильно установлен, ТНВД вроде в твоей ситуации не из за чего накрытся его оставь на последнюю очередь.
master_vnДата: Четверг, 05.06.2014, 20:25 | Сообщение # 17
ребят, ситуация следующая, делал капиталку мотору и решил заодно и в ТНВД пару прокладок поменять, из под которых у меня текло, при откручивании крышки из которой выходят трубки высокого давления на одном болте были слизаны шлицы и пришлось его высверлить при этой процедуре крышка слетела со звоном и часть внутренностей рассыпалась, собрал вроде все на место поменял горе-рокладку, при установке насоса, подключил все трубки, прокачал ручной подкачкой всю систему, выгнал воздух из трубок ВД, и раза с третьего машина завелась, НО!!!! из выхлопной валит дым такой (черный) как будто горит резина, мотор работает на повышенных оборотах, на винт цикловой подачи топлива не реагирует. Что могет быть? И где разжиться мануалом по ремонту моего ТНВД?
master_vnДата: Пятница, 06.06.2014, 12:34 | Сообщение # 18
я так понимаю что может дозирующая муфта не села на свое место?
Добавлено (06.06.2014, 12:34)
все, smile проблему решил, оказалось неправильно собрал, не туда воткнул пружинки которые подпружинивают дозирующую муфту, и получилось что она всегда была на максимальных оборотах, потому и дымило что саляры лило как при выжатой педали газа а дросельная заслонка закрыта, и винт цикловой подачи не работал тоже из-за этих пружинок, помогла разобраться следующая статья:
http://atlib.ru/blog/102-remont-tnvd-bosch
может кому пригодится, собрал как надо - работает как часики, ну может чуточку громче smile
Прикрепления: 4427130.jpg (33.4 Kb)
ZHEROMДата: Вторник, 17.01.2017, 06:28 | Сообщение # 19
Всем утра доброго, мужики проблема следующего характера, Форд 2,0 2004 года поменял ТНВД, форсунки, промыл систему, заменил фильтра и свечи накала, через две недели усердной работы, тачка сдохла, запускается хрен знает с какого раза с клубами черного,белого и синего дыма потом нормально. Тяга в горку пропала с периодичностью из глушителя вылетают черные хлопья. После простоя в теплом гараже все идентично, глушишь авто и пытаешся сразу запустить через 3сек с трудом заводится. Запуск постоянно вдогонку. Компрессия 19,19,28,20 в сервисе проверяли на воздух говорят все ок, грешат на компрессию.
SOS ПОМОГИТЕ!!!
sergkry1@Дата: Вторник, 17.01.2017, 07:30 | Сообщение # 20
ZHEROM, компрессия 19,19,/28/,20.
В вопросе ответ.
ZHEROMДата: Вторник, 17.01.2017, 10:29 | Сообщение # 21
Как объясните, авто на горячую запускается и в какой-то момент просто схватывает только один горшок в течении нескольких попыток, потом с трудом запускается и работает нормально.
ДАТЧИК КОЛЕНВАЛА ВРАТЬ МОЖЕТ?
v_aДата: Вторник, 17.01.2017, 11:22 | Сообщение # 22
Вот тот, в котором 28 и схватывает.
ZHEROMДата: Вторник, 17.01.2017, 11:54 | Сообщение # 23
Тачка при этих показателях по весне летала.
Сообщение отредактировал ZHEROM - Вторник, 17.01.2017, 11:55
san_sanДата: Вторник, 17.01.2017, 13:32 | Сообщение # 24
он бы сразу напомнил об этом лампочкой чек.
Кстати читал ошибки?
v_aДата: Вторник, 17.01.2017, 13:43 | Сообщение # 25
У отца авенсис дизельный, я на нем 200км/ч разгонялся, при том, что в одном горшке компрессия была 7 очков.
  • Страница 1 из 3
КарНемо, петрен, Musha
