ДЫМ
ZHEROM | Дата: Вторник, 17.01.2017, 15:05 | Сообщение # 26 |
| К официалам пятницу поеду на диагностику.
ZHEROM | Дата: Вторник, 17.01.2017, 15:08 | Сообщение # 27 |
| Мужики но не бывает так, тачка работает через пять мин. не работает а потом опять работает. И так постоянно за последние 2 недели.
san_san | Дата: Вторник, 17.01.2017, 15:17 | Сообщение # 28 |
| Цитата ZHEROM ( ) К официалам пятницу поеду на диагностику. для меня это так страшно звучит)) официалы)) всю жизнь или сам или в крайнем случае знающие люди в гаражах.
Прочитать ошибки можно самому, купить дешевый китайский сканер и используя ноут из домашнего хозяйства. Имея машину с эл. насосом это первое что купил себе. Точнее второе, первое был набор е-шек головок) пару диагностик самому сразу окупят сканерДобавлено (17.01.2017, 15:17) ---------------------------------------------
Цитата ZHEROM ( ) Мужики но не бывает так, тачка работает через пять мин. не работает а потом опять работает. И так постоянно за последние 2 недели. тут или заслонка какая падает или с проводкой что. В форде есть заслонки во впускном коллекторе как в опеле? насосы так точно одинаковые
ZHEROM | Дата: Вторник, 17.01.2017, 18:13 | Сообщение # 29 |
| Мужики какой впускной коллектор, у меня дизель.
nafanya59 | Дата: Вторник, 17.01.2017, 18:18 | Сообщение # 30 |
| ZHEROM, как ни странно, но и на дизеле есть впускной коллектор
ZHEROM | Дата: Вторник, 17.01.2017, 18:24 | Сообщение # 31 |
| впускной коллектор чего?
nafanya59 | Дата: Вторник, 17.01.2017, 18:28 | Сообщение # 32 |
| для воздуха, обычно идёт патрубок от воздушного фильтра и цепляется к впускному коллектору Добавлено (17.01.2017, 18:28) --------------------------------------------- для регулировки подачи воздуха обычно ставится заслонка, которая работает механическим или электрическим приводом
ZHEROM | Дата: Вторник, 17.01.2017, 18:30 | Сообщение # 33 |
| Идет фильтр, потом патрубок, далее пластиковый прямоугольный корпус далее патрубок и турбина. Вот так, как-то. И где тут заслонки стоят?
nafanya59 | Дата: Вторник, 17.01.2017, 18:40 | Сообщение # 34 |
| это только с верху, под ними стоит впускной коллектор, попробую вставить картинки
ZHEROM | Дата: Вторник, 17.01.2017, 19:53 | Сообщение # 36 |
| первый или третий похожи, на первом заслонку видно а на втором где?
ZHEROM | Дата: Вторник, 17.01.2017, 20:00 | Сообщение # 37 |
| По схеме от колектора до турбины, стоит только клапан EGR
ZHEROM | Дата: Вторник, 17.01.2017, 20:02 | Сообщение # 38 |
| вот схема
SVG | Дата: Вторник, 17.01.2017, 20:13 | Сообщение # 39 |
| 1 и 2 задний привод Добавлено (17.01.2017, 20:13) --------------------------------------------- 1 впуск, 2 выпуск, туда ему не надо наверное
ZHEROM | Дата: Вторник, 17.01.2017, 20:41 | Сообщение # 40 |
| вот мой движок
SVG | Дата: Вторник, 17.01.2017, 20:43 | Сообщение # 41 |
| ZHEROM, Твой рисунок 3й. Да там и написано. А на твоей схеме впускной коллектор, как я понимаю, начинается после хомута (№6).Добавлено (17.01.2017, 20:43) --------------------------------------------- И он наверное тоже пластиковый, как и на 2,4?
ZHEROM | Дата: Вторник, 17.01.2017, 20:44 | Сообщение # 42 |
| ща Добавлено (17.01.2017, 20:44) --------------------------------------------- фото не крепиться
ZHEROM | Дата: Вторник, 17.01.2017, 20:49 | Сообщение # 43 |
| вп
SVG | Дата: Вторник, 17.01.2017, 20:50 | Сообщение # 44 |
| размер убавь "Прикрепить файл: (не более 500Kb)"
ZHEROM | Дата: Вторник, 17.01.2017, 20:51 | Сообщение # 45 |
| так Добавлено (17.01.2017, 20:51) --------------------------------------------- яч
ZHEROM | Дата: Вторник, 17.01.2017, 20:56 | Сообщение # 46 |
| вух
Добавлено (17.01.2017, 20:53) --------------------------------------------- все получилось
Добавлено (17.01.2017, 20:56) --------------------------------------------- сейчас полазил под капотом пошевелил, постучал по клапану, тачка завилась с полтыка. Потрогал резиновый шланчики подходящие к нему маленькие, ДВС стал работать ровно без колбасы. ЧЕ ЗА ХРЕНЬ? а на базу еле доехал вчера.
Сообщение отредактировал ZHEROM - Вторник, 17.01.2017, 20:59 |
SVG | Дата: Вторник, 17.01.2017, 20:58 | Сообщение # 47 |
| То что на первом фото в сообщении 43 от егр вроде и идет впускной, но это лучше у знатоков уточнить.
ZHEROM | Дата: Вторник, 17.01.2017, 21:00 | Сообщение # 48 |
| Из-за него может быть плохой пуск ДВС?
SVG | Дата: Вторник, 17.01.2017, 21:03 | Сообщение # 49 |
| Цитата ZHEROM ( ) постучал по клапану по егр? А чек не горел?Добавлено (17.01.2017, 21:03) --------------------------------------------- Компрессия 19,19,28,20 в сервисе проверяли на воздух говорят все ок, грешат на компрессию. Может и так?
ZHEROM | Дата: Вторник, 17.01.2017, 21:15 | Сообщение # 50 |
| нет Добавлено (17.01.2017, 21:12) --------------------------------------------- я его на табло как-то не замечал. Добавлено (17.01.2017, 21:15) --------------------------------------------- в других сервисах говорят, что тачки с компрессией 12 приезжали и работали гораздо лучшие.
