Группа " Гости" RSSЧетверг, 12.12.2024, 00:13
  • Страница 3 из 3
ДЫМ
SVGДата: Вторник, 17.01.2017, 21:27 | Сообщение # 51
Цитата ZHEROM ()
в других сервисах говорят, что тачки с компрессией 12 приезжали и работали гораздо лучшие.
На 1й странице опытные товарищи высказали по этому поводу свое мнение.
ZHEROMДата: Вторник, 17.01.2017, 21:31 | Сообщение # 52
Я думаю дело все таки в нем https://www.drive2.ru/b/2414630/
малыш31Дата: Вторник, 17.01.2017, 21:32 | Сообщение # 53
Цитата ZHEROM ()
Из-за него может быть плохой пуск ДВС?
скажу больше-из-за ЕГР движок может вообще не запускаться!у меня стоит Мондео 1.8 ТДЦИ,так вот он заводится,дымнёт минуту на холостых,и глохнет.диагностика показала недостаток давления,заменили регулятор на насосе-то же самое.полез в ЕГР,заглушил,и всё!завелась с пол-тыка,работает ровненько,на ходу-"летит".
SVGДата: Вторник, 17.01.2017, 21:51 | Сообщение # 54
А ошибок не выдает при этом?
ZHEROMДата: Вторник, 17.01.2017, 21:52 | Сообщение # 55
Спасибо, за инфу. Некоторые не советуют глушить, может просто промыть?
малыш31Дата: Вторник, 17.01.2017, 22:27 | Сообщение # 56
я же написал,ошибки были,но не по ЕГР.
Добавлено (17.01.2017, 22:27)
я на своём бусе заглушил,причём вполне работоспособный ЕГР.работает мотор замечательно.
Сообщение отредактировал малыш31 - Вторник, 17.01.2017, 22:29
ZHEROMДата: Среда, 18.01.2017, 09:42 | Сообщение # 57
После вчерашних стуков по ЕГР, утром тачка запустилась с пол пенка без эфира. Буду чистить.
Прокладки надо новые заказывать или старые пойдут?
Добавлено (18.01.2017, 09:42)
Тачка простояла в рабочем состоянии на холостом ходу часа 3 минимум, заглушил с трудом завел. Заглушил дам остыть посмотрим как запустится.
Сообщение отредактировал ZHEROM - Среда, 18.01.2017, 08:01
КенДата: Среда, 18.01.2017, 09:42 | Сообщение # 58
Цитата ZHEROM ()
Буду чистить.
Здесь от первого лица с фотами.
ZHEROMДата: Среда, 18.01.2017, 10:30 | Сообщение # 59
Спустя 40 мин. охлаждения тачка сразу завелась. Это тоже связано ЕГР?
san_sanДата: Среда, 18.01.2017, 13:12 | Сообщение # 60
ZHEROM, чисти егр, впускной коллектор, заодно посмотришь стоят ли в фордах во впускном коллекторе заслонки) Егр и коллектор (при работающем егр) надо чистить хотябы раз в 2 года. Машина не новая, там подзасирается сажей с маслом неплохо. Я в опеле егр заглушил и вырезал программно. Машина стала ехать гораздо резвей. Весной сниму впускной почищу и выкину заслонки, там заслонки на 2 цилиндра стоят. Скоро доберусь до катализатора
ZHEROMДата: Среда, 18.01.2017, 13:28 | Сообщение # 61
То есть из- за ЕГР и заслонок тачка может заводится а может и нет, что на холодную что на горячую?
Сообщение отредактировал ZHEROM - Среда, 18.01.2017, 13:43
КенДата: Среда, 18.01.2017, 13:47 | Сообщение # 62
Нет, здесь все печальнее, затрудненный запуск на горячую первый признак умирающего насоса ТНВД.
ZHEROMДата: Среда, 18.01.2017, 14:03 | Сообщение # 63
ТНВД с консервации, ошибок нет, пуск последние 2 дня на холодную хороший. До нового года тачка запускалась на холодную как сейчас на горячую.
Она живет своей жизнью хочу за пускаюсь, хочу нет.
Добавлено (18.01.2017, 14:03)
Схватывает один горшок дындындын, потом 2й дыдындыдын,, потом 3й днднднднднд, потом запуск и ровная работа ДВС.
Сообщение отредактировал ZHEROM - Среда, 18.01.2017, 14:05
КенДата: Среда, 18.01.2017, 14:23 | Сообщение # 64
Цитата ZHEROM ()
ТНВД с консервации,
Ну и что, запуск на горячую затруднен - насос, но вам же писали о компрессии, на 20 он уже и запускаться-то не должен, тут возможен букет, чудес не бывает, а то, что до нового года летала, а потом начались траблы, так извините, но вчера я тоже был на день моложе ...
ZHEROMДата: Среда, 18.01.2017, 14:37 | Сообщение # 65
Вот дело в букете,, где один цветок сдыхает. Если бы это был ТНВД, плунжерная пара на горячую,это одно, топливо в форсы не поступало либо с минимальным давлением, но здесь что на холодную,, что на горячую пуск с одним и тем же показателем дындындын, потом 2й дыдындыдын,, потом 3й днднднднднд, потом запуск. Запускается когда ей этого захочется.
ТунгусДата: Среда, 18.01.2017, 18:09 | Сообщение # 66
По описанию симптомов, очень похоже на пропадающий контакт свечей накала, думаю нужно там поковыряться. Через ЕГР проходит всего лишь часть газов и не самая большая, грешить на него я бы не стал, свой заглушил уж как три года назад, полёт нормальный.
sergeysДата: Среда, 18.01.2017, 18:48 | Сообщение # 67
Может кому-нибудь понадобиться
http://www.commonrail.ru/index.php
https://ru.wikipedia.org/wiki/Система_рециркуляции_выхлопных_газов
Сообщение отредактировал sergeys - Среда, 18.01.2017, 18:59
ZHEROMДата: Четверг, 19.01.2017, 08:43 | Сообщение # 68
Причем тут свечи на горячую?
san_sanДата: Четверг, 19.01.2017, 09:44 | Сообщение # 69
свечи не при чем
ZHEROMДата: Четверг, 19.01.2017, 12:16 | Сообщение # 70
Я сам знаю, завтра на диагностику к официалам, скажут в чем дело. И только сейчас выяснилось, что чек потушен, либо лампочка либо спецом, при включенном зажигании не горит.
san_sanДата: Четверг, 19.01.2017, 12:48 | Сообщение # 71
Цитата san_san ()
Кстати читал ошибки?
для таких машин все ответы после них. Иначе будут все гадать кто на что горазд
ZHEROMДата: Понедельник, 23.01.2017, 13:01 | Сообщение # 72
Короче официалы сказали, ошибка на ЕГР+не правельная работа форсунок. ВСЕ.
yury111240Дата: Понедельник, 03.07.2017, 08:25 | Сообщение # 73
После капиталки, как прогреется, дымит. в чем причина?
1972
КенДата: Понедельник, 03.07.2017, 13:50 | Сообщение # 74
Цитата yury111240 ()
После капиталк как прогреется дымит.в чем причина?
Кто капиталил ? В идеале ему и задать этот вопрос.
ovДата: Понедельник, 03.07.2017, 21:04 | Сообщение # 75
У меня так на т4 было, когда масло турбина погнала. Турбину отремонтировали. На холодной все гуд, а как прогреется дымит... потом прошло... как я понял на горячую прогорало масло что попало в выхлопную...
ЕСТЬ ПОДСТАКАННИК!!!!
  • Страница 3 из 3
