Группа " Гости" RSSСуббота, 23.11.2024, 13:25
плохо заводится на горячею
sergei1904Дата: Четверг, 08.11.2012, 10:47 | Сообщение # 1
резко стал плохо заводиться на горячею,долго приход.крутить и заводится иногда с грохотом,холодный хорошо заводиться,но дымит серым и запах саляры.На ходу дыма нет.
ФедорДата: Четверг, 08.11.2012, 19:57 | Сообщение # 2
Проверь ремень ГРМ на целостность зубьев и соответственно метки
sergei1904Дата: Понедельник, 12.11.2012, 22:21 | Сообщение # 3
смотрел все гуд
sergkry1@Дата: Вторник, 13.11.2012, 00:00 | Сообщение # 4
sergei1904, плохой пуск горячего мотора обычно свидетельствует об износе плунжерной пары.
Для того,чтобы подтвердить или исключить эту версию,приготовь смесь ДТ примерно с 5% минерального моторного масла
или масла для двухтактных двигателей.
Если на этой смеси горячий пуск улучшится-копи деньги на ремонт или покупку ТНВД.
Экспресс-метод диагностики:перед пуском горячего мотора вылить на ТНВД несколько литровых бутылок с холодной водой,сейчас осень,это не проблема.
Если поможет-см выше.
Нет-будем искать.
sergei1904Дата: Вторник, 13.11.2012, 21:18 | Сообщение # 5
прибавил цикловой подачи и заправился на др.заправке,стала заводиться ,посмотрим что будет дальше
sergkry1@Дата: Вторник, 13.11.2012, 22:40 | Сообщение # 6
Quote (sergei1904)
sergei1904, а как меняются обороты двигателя после пуска по мере прогрева двигателя?
Или нет тахометра?
sergei1904Дата: Среда, 14.11.2012, 08:50 | Сообщение # 7
Quote (sergkry1@)
падают,при заводке 1000 после полу часа работы падают до 750
sergkry1@Дата: Пятница, 16.11.2012, 23:06 | Сообщение # 8
sergei1904, похоже,таки проблема с ПП.
Дело в том,что по мере роста температуры ДТ его вязкость падает и увеличиваются протечки в ПП,это ведет к
уменьшению подачи и снижению оборотов.
sergei1904Дата: Воскресенье, 18.11.2012, 23:09 | Сообщение # 9
спасибо!!! надо готовится к покупке тнвд
а обязательно такой же или можно любой????
Сообщение отредактировал sergei1904 - Воскресенье, 18.11.2012, 23:34
