Bosch
kubikas | Дата: Вторник, 15.01.2013, 00:12 | Сообщение # 1 |
| Стоит там этакий электронный датчик типо термостата который должен менять опережение зажигания на холодную и возвращать на место при прогреве. Вот он-то у меня не пашет, как сказали в Бош-сервисе из-за него на холодную очень плохо заводиться. Реально его восстановить, или проще новый купить? ЗЫ. Тему про него не нашел, если таковая есть тыкните носом. 1996г, 2,5д, БОШ,краб.
Сообщение отредактировал kubikas - Вторник, 15.01.2013, 00:17 |
славик | Дата: Вторник, 15.01.2013, 07:23 | Сообщение # 2 |
| Бош сервис в очередной раз улыбает. Привяжите проволкой рычажок на ТНВДи увидите что ничего не изменится.
v_a | Дата: Среда, 16.01.2013, 18:06 | Сообщение # 3 |
| эта хреновина у 99% насосов давно сломана!
Федор | Дата: Среда, 16.01.2013, 18:50 | Сообщение # 4 |
| Полностью согласен. На холодную обычно плохо заводится из за плохого распыла( несоответствие давления пуска или изношены распылители)
