Группа " Гости" RSSСуббота, 23.11.2024, 13:47
Bosch
kubikasДата: Вторник, 15.01.2013, 00:12 | Сообщение # 1
Стоит там этакий электронный датчик типо термостата который должен менять опережение зажигания на холодную и возвращать на место при прогреве.
Вот он-то у меня не пашет, как сказали в Бош-сервисе из-за него на холодную очень плохо заводиться. Реально его восстановить, или проще новый купить? ЗЫ. Тему про него не нашел, если таковая есть тыкните носом.
1996г, 2,5д, БОШ,краб.
Сообщение отредактировал kubikas - Вторник, 15.01.2013, 00:17
славикДата: Вторник, 15.01.2013, 07:23 | Сообщение # 2
Бош сервис в очередной раз улыбает.
Привяжите проволкой рычажок на ТНВДи увидите что ничего не изменится.
v_aДата: Среда, 16.01.2013, 18:06 | Сообщение # 3
эта хреновина у 99% насосов давно сломана!
ФедорДата: Среда, 16.01.2013, 18:50 | Сообщение # 4
Полностью согласен. На холодную обычно плохо заводится из за плохого распыла( несоответствие давления пуска или изношены распылители)
