Транзит
Violetta | Дата: Среда, 23.01.2013, 11:24 | Сообщение # 1 |
| Нужна помощь советом. У меня Форд транзит 2005 г.в., 2.4L dizel. На холостом набирает обороты с натяжкой хоть до 5 тыс, а при езде свыше 2,5 стрелка не лезет. Подскажите у кого была такая проблема,что делать? И по чему то на приборной панели моргает спираль.
Нужен совет
Сообщение отредактировал televizor - Среда, 23.01.2013, 13:48 |
Violetta | Дата: Среда, 23.01.2013, 12:13 | Сообщение # 3 |
| Совет конечно мудрый. :hands:
Нужен совет
MIXOH | Дата: Среда, 23.01.2013, 12:15 | Сообщение # 4 |
| Цитата (Violetta) по чему то на приборной панели моргает спираль Она не почему то моргает, это фактически аналог лампы Check Engine, что указывает на наличие ошибок/неисправности в ЭБУ, а значит на то что мозги работают в аварийном (ограниченном режиме), соответственно и обороты такие.... Можно конечно навскидку накидать советов типа проверь EGR и т.д. (ну из таких боляковых мест), но в идеале лучше на диагностику чтоб пальцем в небо не тыкать
Сообщение отредактировал MIXOH - Среда, 23.01.2013, 12:16 |
Кен | Дата: Среда, 23.01.2013, 19:18 | Сообщение # 5 |
| Цитата (MIXOH) Можно конечно навскидку накидать советов типа проверь EGR и т.д. (ну из таких боляковых мест), но в идеале лучше на диагностику чтоб пальцем в небо не тыкать Вот всегда MIXOH дает советы, ни добавить, не убавить !
pire111 | Дата: Среда, 23.01.2013, 20:36 | Сообщение # 6 |
| Цитата (Кен) Вот всегда MIXOH дает советы, ни добавить, не убавить ! ну так свой парень в гаражеи
SLAKI | Дата: Среда, 23.01.2013, 20:43 | Сообщение # 7 |
| Проблема с оборотамиЦитата (Violetta) Совет конечно мудрый. :hands: Проблема с оборотами каков вопрос! :bye:Добавлено (23.01.2013, 20:43) --------------------------------------------- вроде днем трезв был.... читал как "обормотами! ... или исправили ... или....я обормртом стал!
$eriog@ | Дата: Среда, 23.01.2013, 21:17 | Сообщение # 8 |
| Цитата (SLAKI) читал как "обормотами! Да не,ты правильно читал,так и было написано.Видимо исправлено уже после твоего поста. :yes:
televizor | Дата: Среда, 23.01.2013, 23:06 | Сообщение # 9 |
| Цитата (SLAKI) вроде днем трезв был.... читал как "обормотами! Точно трезв!? Цитата ($eriog@) Да не,ты правильно читал,так и было написано.Видимо исправлено уже после твоего поста. :yes: :yes: Цитата (Violetta) Сообщение отредактировал televizor - Среда, 23.01.2013, 13:48
Violetta | Дата: Пятница, 25.01.2013, 20:54 | Сообщение # 10 |
| Спасибо за помощь. Выяснили что проблема в турбине. Но а чек может из за этого гореть? Кто скажет сколько стоит турбина?
Нужен совет
Кен | Дата: Пятница, 25.01.2013, 21:13 | Сообщение # 11 |
| Цитата (Violetta) Кто скажет сколько стоит турбина? 30 - 32 рубля.
