Группа " Гости" RSSЧетверг, 21.11.2024, 19:58
течь соляры
касяДата: Среда, 27.03.2013, 04:12 | Сообщение # 1
транзит 2.0d 2002г. сочится соляра с под гайки которая прикручивает трубку к форсунке ( Трубопровод впрыска топлива ). Можно ли отремонтировать ету трубку ? НА ФОТО 3 и 4
Прикрепления: 5477812.png (199.2 Kb)
Сообщение отредактировал кася - Среда, 27.03.2013, 04:30
murzikДата: Среда, 27.03.2013, 11:01 | Сообщение # 2
а банальное слегка поджать не помогает?? и как сочится стало,просто само собой засочилась или после каких то ремонтных работ?
касяДата: Среда, 27.03.2013, 11:35 | Сообщение # 3
Сочится стало после ремонта ТНВД. Когда заводиш мокреет,за день езды гдето грамм 20 может больше вытекает. Подтянуть пробовал. На СТО говорят менять трубку.
Dim2401Дата: Вторник, 25.06.2013, 12:10 | Сообщение # 4
у меня у знакомого такая же фигня, на снанции которой делали , сказали что трубки на один раз
prokop1982Дата: Суббота, 06.07.2013, 21:53 | Сообщение # 5
мой батя по старинке брал простую нитку наматывал на трубку возле у толщения и зажимал мне помогло
finist07Дата: Суббота, 06.07.2013, 21:56 | Сообщение # 6
я в таких случаях на посадочное место торца трубки,если трубка металлическая напаивал олово.олово мягкое и хорошо обжимается
