Группа " Гости" RSSВоскресенье, 24.11.2024, 03:23
не заводится
1. причина ухода меток [ 1 ] [50.00%]
2. почему не заводится [ 1 ] [50.00%]
Всего ответов: 2
вовабошДата: Понедельник, 20.05.2013, 01:03 | Сообщение # 1
Всем привет! Притянули Ford Transit 2005года-труп,не заводится.Комп. сказал-все ОК.После удаления воздуха из системы-НОЛЬ.Сняли крышку-один распредвал на метке,другой-градусов на 15-20 убежал вперед.Цепь целая,успокоители целые,натяжитель рабочий.Выставили метки-схватывают 2цилиндра при откручивании трубки подачи топлива на 3 форсунку.Хозяева говорят-вечером заглушил,утром не завел.Подскажите выход из данной ситуации. Благодарю!
ТИШЕ ЕДЕШЬ-ШИРЕ МОРДА
pire111Дата: Понедельник, 20.05.2013, 01:08 | Сообщение # 2
вовабош, надо тчательно его осмотреть, вря дли мы тебе в этом поможем. выставляй по меткам удаляй воздух.
не знаю можно ли верить. случаи бывают разные.
вовабошДата: Понедельник, 20.05.2013, 01:17 | Сообщение # 3
Так мы им и не верим.Завтра по новому метки проверять будем
Добавлено (20.05.2013, 01:17)
pire111Дата: Понедельник, 20.05.2013, 01:20 | Сообщение # 4
вот и раскажешь в чём там было зарыто. ok
КенДата: Понедельник, 20.05.2013, 19:25 | Сообщение # 5
В таком случае, нормальный комп. или тот, кто им рулит, должен выдать примерно такое
Прикрепления: 8331752.jpg (150.9 Kb)
вовабошДата: Понедельник, 20.05.2013, 23:13 | Сообщение # 6
тогда на каком распредвале стоит этот датчик-их два
help
Добавлено (20.05.2013, 23:11)
при вскрытии оказалось что омедненные звенья цепи не совпадают с метками валов.Указали на это хозяину-он СРАЗУ вспомнил что год назад машина умерла на ходу. Оттянули "Кулибину",он 4 дня промурыжил и по его словам поменял один проводок от компа до топливной.При ТЩАТЕЛЬНОМ осмотре не выявили вмешательства в заводскую изоляцию.А 2 нижних болтика крепления крышки валов(звездочек)заменены на шпильки,хотя внизу идут три болтика. eek
Добавлено (20.05.2013, 23:13)
pire111Дата: Понедельник, 20.05.2013, 23:37 | Сообщение # 7
так что его завели или как?
вовабошДата: Понедельник, 20.05.2013, 23:47 | Сообщение # 8
у пациента при запуске проявлялись признаки оживления одного цилиндра ,подача топлива с отдельной тары,сброс давления в подаче на форсунки ,окончилось тем что стемнело и мы ,скрывая свои эмоции,решили отложить реанимацию до завтра.Всем респект и уважуха. Спокойной ночки и цветных снов. hello
pire111Дата: Понедельник, 20.05.2013, 23:57 | Сообщение # 9
вовабош, держи в курсе реанимации. ok
КенДата: Вторник, 21.05.2013, 08:13 | Сообщение # 10
Было бы удивительно, если бы омедненные звенья цепи совпали, они служат для синхроницации валов при установке, после проворачивания они уже не совпадают, как если бы в случае с одним распредвалом, последующее совпадение произойдет через многократное прокручивание, сколько это оборотов не считал. Эта тема раскрыта здесь.
