Группа " Гости" RSSСуббота, 23.11.2024, 19:12
Неисправности ТНВД Bosch
sergkry1@Дата: Понедельник, 24.03.2014, 19:17 | Сообщение # 126
Димарик, желаю успехов!
Хочу добавить только,что гайку на валу ТНВД нужно срывать когда вал зафиксирован штифтом.
Добавлено (24.03.2014, 19:17)
Сегодня глянул-опять течет солярка из ТНВД! surprised
Теперь по стыку корпуса и делительной головки...
А шо ви хотите? Ему уже 23 года! hands
ТунгусДата: Понедельник, 24.03.2014, 21:03 | Сообщение # 127
Посмотрите братцы насос наш иль нет?
Прикрепления: 9965176.jpg (206.6 Kb)
bys-transitДата: Понедельник, 24.03.2014, 23:41 | Сообщение # 128
Тунгус, Это механический бошевский насос http://www.dizelist.ru/gfx/vemanual/01.jpg устанавливается на многие машины кроме фордов.
Добавлено (24.03.2014, 23:41)
Тунгус, для каких целей интересуешься если не секрет.
ДимарикДата: Вторник, 25.03.2014, 00:07 | Сообщение # 129
sergkry1@, А может и у меня подобная течь? Мой ТРАНЗИТ, правда, помоложе будет, 20 лет ему smile . Что такое ДЕЛИТЕЛЬНАЯ КАМЕРА?. У меня течь в задней части насоса. Там действительно вроде какая-то камера прикручена(отличается цветом и т.д. А к ней уже штецера, от которых идут трубку на форсунки. Так вот плывёт между основной частью насоса и этой фигнёй. После прогрева двигателя до рабочей температуры течь исчезает(ну или почти исчезает). Там сзади, если открутить трубки выс. дав. появляется возможность подтянуть винты-шестигранник. Но у меня они затянуты. Значит без вариантов-снимать насос.... sad
sergkry1@Дата: Вторник, 25.03.2014, 20:54 | Сообщение # 130
Димарик, похоже,что у тебя действительно течь по стыку делительной головки и корпуса.
Для того,чтобы заменить прокладку,нужно разобрать полнасоса.
Если никогда не занимался слесарными работами-лучше отдай в ремонт мастеру.
Сегодня я снял насос,поставил другой.
Завтра буду смотреть,как можно заменить прокладку,не разбирая насоса.
Есть одна задумка.
Что получится-напишу.
nikoffДата: Среда, 26.03.2014, 02:10 | Сообщение # 131
Можно,но скорее всего мало вероятно можешь плунжер повредить,надо снимать насос дешевле обойдеться.
Форд транзит 1991г 2.5d
ТунгусДата: Среда, 26.03.2014, 21:51 | Сообщение # 132
Да какие секреты, вот тут http://forums.drom.ru/special/t1152081461.html слилили мануал на такие насосы, вроде на наш похож, мож думал кому пригодиться почитать на досуге. Так то вроде похожи по конструкции.
новичекДата: Среда, 26.03.2014, 23:52 | Сообщение # 133
Тунгус, На фордовских бошах до 2000г этот клапан для регулировки внутрикорпусного давления если я правильно понял...сам там там не лазил,но на здесь форуме где то описывается этот процес.
sergkry1@Дата: Пятница, 28.03.2014, 04:30 | Сообщение # 134
Нет ничего проще,чем отрегулировать это самое внутрикорпусное давление!
Занимался этим не раз.
Даже видео измерения давления выкладывал.
От этого давления зависит очень и очень многое!
В самом первом приближении на 1000 об/мин коленчатого вала давление должно быть около 5.5 атм,не ниже 5.
На 4000 об/мин давление должно быть 9,5...10 атм.
Мало давление-нет тяги,высокое давление-"мотор мой звенит!" (с)
Звон можно убрать подбором шайб под пружиной поршня таймера.
Только там две пружины и два механизма под одной крышкой-в торце поршня таймера стоит сбросной клапан,он ограничивает максимальный ход поршня.
В той схеме,что выложена недавно здесь,про клапан ни слова.
Пружина большего диаметра противодействует перемещению поршня,пружина меньшего диаметра устанавливает давление отсечки клапана.
Я подкладывал под пружины шайбы большего диаметра-чтобы уменьшить ход поршня от давления.но оставлял старой шайбу меньшего диаметра.
Получалось.что при нарушалось взаимодействие поршня и клапана таймера.
Нужно при добавлении шайбы большего диаметра на ее толщину уменьшать и толщину шайбы малого диаметра.
Но все это можно делать только на снятом ТНВД.
А лучше отдать в ремонт туда,где есть стенд для настройки ТНВД.
Снимать и ставить насос-удовольствие еще то!
Есть еще такая система,гидрокорректор.
Под жестяной крышечкой "целкой" находится регулировочный винт с контрогайкой.
Закручиваешь винт-увеличиваешь подачу на малых оборотах,можно сделать так,что на пятой передаче будет разгоняться с 40 км/час.
Выкручиваешь-и на 70-ти не хочет тянуть.
Для города первое предпочтительнее.
Реально на расход мало влияет,как и положение винта цикловой подачи.
Если исправны форсунки,то добавление цикловой подачи может чуть добавить дыма,но при избыточной подаче мотор плохо глохнет.
Если убрать подачу-то плохо тянет в гору и не развивает положенных 4400 об/мин на ХХ.
Лучше всего,конечно,кататься с исправным отрегулированным на стенде ТНВД,еще лучше-с заводской регулировкой.
новичекДата: Пятница, 28.03.2014, 17:28 | Сообщение # 135
sergkry1@, Что то у меня еще больше в голове все запуталось biggrin я где то сдесь читал что просто выкручиваешь заглушку и молотком по бородку постукиваешь в отверстие и внутрикорпусное давление подымается.
сейчас пойду сфотаю покажешь она не она, и насколько опасно самостоятельно проводить эксперименты?
новичекДата: Пятница, 28.03.2014, 17:50 | Сообщение # 136
Прикрепления: 8861822.jpg (155.4 Kb) · 9609650.jpg (162.6 Kb)
pire111Дата: Пятница, 28.03.2014, 19:59 | Сообщение # 137
Цитата новичек ()
то то у меня еще больше в голове все запуталось я где то сдесь читал что просто выкручиваешь заглушку и молотком по бородку постукиваешь в отверстие и внутрикорпусное давление подымается.
не лезь туда, найди видео чака как поднять и проверить давление в корпусе. а к каректору не лезь, тот что у тебя на первой фотке.
славикДата: Пятница, 28.03.2014, 20:16 | Сообщение # 138
новичек, На второй фото винт цикловой подачи,гидрокорректор на первом фото.
sergkry1@Дата: Суббота, 29.03.2014, 09:42 | Сообщение # 139
новичек, осадить поршень можно не снимая клапан-регулятор с насоса.
Вернуть наверх-нужно снимать.
Что касается гидрокорректора,то закручивая винт,можно настроить так,что будет с места рвать с пробуксовкой.
SVGДата: Пятница, 02.05.2014, 12:08 | Сообщение # 140
Всем доброго дня!
Ребята, подскажите- с недавнего времени у меня начали падать обороты на ХХ на прогретом двигателе. Останавливаешься, или на нетралке едешь- педаль отпускаешь, секунд через 5-10 до 600 примерно падают. и лампа давления помаргивать начинает, погазуешь плавно-иногда возвращаются на прежние. А вчера обнаружил люфт на газульке тнвд, если его слегка пошатывать- обороты меняются. Может ли там сосать воздух и от этого обороты плавать?
Вот видео сегодня, правда, на холодную
http://youtu.be/q2rTcoihpn4
И может ли помочь замена колечек на штоке газа?
Подойдет ли мне такой же ремкомплект, как и master_vn?
http://f-page.ru/fp/96511c977c774ca3a0abd62fabc92e78
- у меня такой же движок и тнвд, только последние цифры отличаются
Вот его
http://f-page.ru/fp/2fae60c2dd75418fb6aad2c4e855972a
Вот мой:
Добавлено (01.05.2014, 14:30)
Да, и что там на за отверстие без болтика на видео-потерял?
Добавлено (02.05.2014, 12:08)
вот еще видео
http://youtu.be/jmD914KNAIE
только это наверное не в эту тему писать надо?
Прикрепления: 8558909.jpg (31.5 Kb)
ДимарикДата: Четверг, 21.05.2015, 23:01 | Сообщение # 141
В задней части бошевского насоса стоит эл.хрень, которая должна регулировать холостые обороты в зависимости от температуры двигателя. То есть при запуске они должны быть повышены. У меня она как-то хреново работает. При запуске обороты обычные, на горячую-мало. Сегодня приехал- обороты очень маленькие-двигатель колбасит. Модет его отключить на..... На втором авто его нет и проблем таких нет. А есть болт регулировки частоты холостого хода?
Малыш53Дата: Четверг, 21.05.2015, 23:11 | Сообщение # 142
есть,находится со стороны впускного коллектора
nemoroz5Дата: Суббота, 27.06.2015, 01:16 | Сообщение # 143
Всем привет. Подскажите пожалуйста кто знает. Мотор 2.5 76л.с. тнвд бош 0460414145 номер. Потек из под верхней крышки. Где можно купить комплект прокладок на него. И еще отличаются ли тнвд на моторах 76, 80 и других не турбованных моторах 1994-2000 года выпуска. Предлагают машину как донор но с 80л.с. мотором, подойдет от него тнвд.
Все в порядке
K2Дата: Суббота, 27.06.2015, 09:40 | Сообщение # 144
Где купить не подскажу, а насос подойдет.
v_aДата: Суббота, 27.06.2015, 09:44 | Сообщение # 145
Бош дизель сервис или Экзист, но я не помню артикула.
nemoroz5Дата: Воскресенье, 28.06.2015, 17:38 | Сообщение # 146
В экзисте пока не нашел. А кто подскажет почему могла потечь?? Ездил все время по месту - все нормально, съездил на дальняк :1000км и все потек. Может давление избыточное??
Все в порядке
nemoroz5Дата: Воскресенье, 28.06.2015, 17:42 | Сообщение # 147
К2, точно подойдет, можно машину брать?? Почему тогда артикулы разные?? Может производительность разная??
Все в порядке
T-3Дата: Воскресенье, 28.06.2015, 20:21 | Сообщение # 148
Вот такой есть ,,,некомлект,, не хватает одной резинки под шток газа и пласмассок закрывшек на снятое тнвд покупал в фордере на люблинской
Прикрепления: 1524356.jpg (120.1 Kb)
FTL, FT 2007 2,2
nemoroz5Дата: Воскресенье, 28.06.2015, 20:49 | Сообщение # 149
Сколь будет это стоить и где забирать??
Все в порядке
T-3Дата: Воскресенье, 28.06.2015, 22:31 | Сообщение # 150
Рублей 500, на неделе надеюсь поеду в Москву, завезу после работы или рано утром, а так номер там на фотке если горит..
FTL, FT 2007 2,2
Кен, славик, тимыч, Димарик, КарНемо, Musha
