Группа " Гости" RSSСуббота, 23.11.2024, 21:32
Неисправности ТНВД Bosch
T-3Дата: Воскресенье, 28.06.2015, 23:26 | Сообщение # 151
нет завтра точно не получается, поеду с Нижнего Новгорода...
FTL, FT 2007 2,2
murzikДата: Воскресенье, 28.06.2015, 23:54 | Сообщение # 152
Ну потек потому что ПОРА потечь,вот и потек.Просто сдохла резинка и все.Не более того.
nemoroz5Дата: Понедельник, 29.06.2015, 11:18 | Сообщение # 153
Murzik спасибо успокоил. Комплект нашел. Еду брать. Если кому надо будет 1 467 010 059
Все в порядке
nemoroz5Дата: Понедельник, 29.06.2015, 16:19 | Сообщение # 154
Люди ни у кого нет тнвд на мой движок нерабочего. Вскрытие показало необходимость замены верхней крышки и еще одной детали.
Все в порядке
murzikДата: Воскресенье, 18.10.2015, 19:23 | Сообщение # 155
херли его там снимать.взял да снял.потом слегка помудохоться выставить зажигание,но это тоже не проблема.30мин и ТНВД в руках.Если ГРМ сам менешь ,то после снятия ремня до снятия насоса открутить 5болтов и 4 трубки на форсы и подача обратка с насоса.
ZiminwДата: Воскресенье, 18.10.2015, 19:29 | Сообщение # 156
а за что они такие деньги берут тогда?
скайп ziminwa
курчонок-1971Дата: Воскресенье, 18.10.2015, 19:58 | Сообщение # 157
Цитата Ziminw ()
обратился к спецам
По тому что обратился к ним. А снять и поставить тнвд действительно пол часа только в метки сперва вгони
master_vnДата: Воскресенье, 18.10.2015, 20:58 | Сообщение # 158
Я когда насос ремонтировал, менял ремкомлект сам, то за пол дня три раза насос снимал разбирал-собирал и ставил назад, на третий раз успешно:) первые два раза не туда воткнул пружины которые задавливают шайбу подачи топлива, и в итоге после сборки он у меня заводился на максимальных оборотах. зато теперь после регулировки на слух (тоже сам) добился расхода топлива от 6,5 до 8,5 литров (зависит от качества саляры и попутного ветра) при том что тяга нормальная (в затяжную горку груженый со скоростью 90 поднимаюсь без проблем )
ZiminwДата: Понедельник, 19.10.2015, 21:42 | Сообщение # 159
master_vn, надо подумать над этим, а то больно много спецы хотят, жаба она такая давит )))
скайп ziminwa
ДимарикДата: Понедельник, 19.10.2015, 22:27 | Сообщение # 160
Мне так думается, что это расчитано на тех, кому надо на машине работать, чтоб не стояла. А если есть время колупаться самому, то карты в руки. Да и тут народ подскажет что непонятно. Я еду в сервис только при крайней необходимости. Не доверяю я им: то гайки не докрутят, то денег сдерут непонятно за что....
sergeysДата: Вторник, 20.10.2015, 22:16 | Сообщение # 161
Работал в фирме: По Москве вызов 1500руб и час работы 1500руб. попадались документы на руки. ездил Иваново с Москвы проработав 2 часа было выставлено около 13тыщ. А Брянск за три часа 18тыщ.
ZiminwДата: Четверг, 22.10.2015, 11:42 | Сообщение # 162
sergeys, ну тут больше денег сжирает чтоб доехать )))
скайп ziminwa
sergeysДата: Четверг, 22.10.2015, 19:34 | Сообщение # 163
там все просчитано, средний расход фирмы 30-40%%......
в Брянск 980км тута-суда выходило, за один день успевал.
иваново 440км .....
я от фирмы ранее получал все, а посля оклад и уволился....
katastrofДата: Четверг, 24.12.2015, 12:55 | Сообщение # 164
недавно появилась маленькая течь из насоса, слева на насосе две крышки, на месте верхней был рычаг холодного холостого хода, сейчас заглушка, а из под нижней немного давит дт, снял, прокладочку заменил, через три дня опять течь. почему такое может быть? повысилось давление? обратка чистая. думаю как быть.
Добавлено (24.12.2015, 12:55)
парни, хотите сказать своими кривыми ручками мне туда не залазить, а снимать и везти к умным ребятам в город?
курчонок-1971Дата: Четверг, 24.12.2015, 14:06 | Сообщение # 165
katastrof, Юра на свой вопрос сам ответил bye
sergkry1@Дата: Четверг, 24.12.2015, 17:19 | Сообщение # 166
katastrof, если есть возможность добраться до заглушки не снимая насос,то еще раз замени прокладку.
Прокладка из прессшпана или резиновое кольцо?
Если из прессшпана-возьми материал потолще,чтобы лучше ужался.
katastrofДата: Пятница, 25.12.2015, 14:41 | Сообщение # 167
gora-1971, thumb sergkry1@, спасибо!
sergkry1@Дата: Пятница, 25.12.2015, 21:27 | Сообщение # 168
katastrof, успеха!
курчонок-1971Дата: Четверг, 11.02.2016, 18:01 | Сообщение # 169
Выскочила проблеМа тнвд бош: течЬ сбоку, болт какой-то интересный в виде листочка клевера, вот из-под него и сочится солярка. Вопрос, что за болт и как устранить течь?
murzikДата: Четверг, 11.02.2016, 21:41 | Сообщение # 170
сбоку внизу, как под капот смотреть??
текло. там резинка вроде как тазом накрывается
я вообще купил ремкомплект на бош и по надобности меняю то, что нужно.
bys-transitДата: Четверг, 11.02.2016, 22:30 | Сообщение # 171
gora-1971, Вот из под этого болта, http://dizelist.ru/gfx/vemanual/65.jpg это крепит газульку внутри насоса, или он отпустился, или что то с шайбой под ним, она алюминевая, http://dizelist.ru/gfx/vemanual/66.jpg надо сделать ключ на него, попробовать подтянуть, или если есть рядом топлившик то у него такой ключ есть, если подтянуть не получится, окуратно выкрутить заменить шайбу.
murzikДата: Пятница, 12.02.2016, 07:40 | Сообщение # 172
о что значит люди знают. не то что некоторые резинка там или шайба не знают. я то с ремкомплекта половину переменял уже. оно как то оптом по очереди прошлой зимой потекло.
курчонок-1971Дата: Пятница, 12.02.2016, 08:40 | Сообщение # 173
Да имено с этого болта. Я так понял если выкручу то настройку не собью.
murzikДата: Пятница, 12.02.2016, 08:58 | Сообщение # 174
неа. выкрутил шайбы махнул и обратно закрутил.
курчонок-1971Дата: Пятница, 12.02.2016, 09:00 | Сообщение # 175
Понял всем спасибо
