Группа " Гости" RSSСуббота, 23.11.2024, 21:38
Неисправности ТНВД Bosch
ДимарикДата: Вторник, 05.04.2016, 23:15 | Сообщение # 176
Сегодня еду себе еду..Вдруг раз-и тяга пропала...На педаль давлю- глухой гул и чёрный дым сзади...А работа не доделана-товар по магазинам не развезён fear ...МЫсли разные-форсунка, засорился топливопровод(было такое) и т.п. Внимательный осмотр подкапотного пространства выявил слетевшую с головки тягу меджу рычагом ТНВД и воздушной заслонкой...И продолжилась работа! И дороги стали ровнее, и люди вокруг приветливее lol
katastrofДата: Вторник, 05.04.2016, 23:27 | Сообщение # 177
Димарик, ты еще не выкинул лишние детали???
murzikДата: Среда, 06.04.2016, 08:05 | Сообщение # 178
Ага, так раз тоже летел и точно также. от на стремался пока капот не открыл. и потом все на хер под корень дома сразу
v_aДата: Среда, 06.04.2016, 10:03 | Сообщение # 179
Лишние детали - лишние проблемы!
:D
ДимарикДата: Четверг, 07.04.2016, 22:30 | Сообщение # 180
Так там вроде всё нужное....Как без тяги воздух будет подаваться?...
katastrofДата: Четверг, 07.04.2016, 22:33 | Сообщение # 181
Димарик, воздуху заслонка мешает, выкинь....
v_aДата: Четверг, 07.04.2016, 23:25 | Сообщение # 182
На крабе что плохо, громко работает без заслонки, он и с заслонкой шумный, а без только усуглубляется. Вот со старым коллектором, Пирбург который, такой проблемы нет, выкинул всё и по прежнему тихо, ничего не бубонит.
katastrofДата: Четверг, 07.04.2016, 23:32 | Сообщение # 183
v_a, у меня почему-то на старом коллекторе (не краб), когда выкинул заслонку, первые два дня хотел ее обратно вернуть, поставил краба сейчас, разницы особой не заметил, по моему дело больше в заслонке
sergkry1@Дата: Пятница, 08.04.2016, 06:38 | Сообщение # 184
Заслонка гасит колебания потока воздуха и уменьшает шумность работы.
Кроме того,ограничивает поступление воздуха в цилиндры для исключения переохлаждения мотора на малых нагрузках.
Всё лишнее только ухудшает работу.
katastrofДата: Пятница, 08.04.2016, 20:19 | Сообщение # 185
ну по поводу охлаждения не заметил, только заметил, что без заслонки громче стало и при сбросе газа лицом в руль не бьешься, а зимой зад чуть меньше заносит up
ft-masterДата: Суббота, 09.04.2016, 08:03 | Сообщение # 186
Заслонка необходима для работы ЕГР .Выбрасывать без сожаления. smile
sergkry1@Дата: Воскресенье, 10.04.2016, 17:34 | Сообщение # 187
Не скажите...
Отверстия ЕГР можно нужно заглушить на коллекторах,а заслонка таки эффективно глушит шум впуска за счет того,что при протекании потока воздуха в узкой щели поток развивает высокую скорость и за счет инерционности потока слабо меняет свою скорость, а за заслонкой попадает в зону "внезапное расширение",где и гасятся звуковые колебания.
Что такое глушитель шума впуска-выпуска?
Простое чередование внезапных сужений с внезапными расширениями плюс устройства,изменяющие направление потока.
Не нужно думать,что инженеры Форда тупее нас,коль они даже на турбодизель установили воздушную заслонку.
Что-то знают! hello
Сообщение отредактировал sergkry1@ - Воскресенье, 10.04.2016, 17:34
v_aДата: Воскресенье, 10.04.2016, 17:51 | Сообщение # 188
На турбодизеле заслонка связана с ЕГР, а на атмо с коллектором Пирбург и квадратным корпусом фильтра, удаление заслонки никак не повлияло на шум впуска.
sergkry1@Дата: Понедельник, 11.04.2016, 06:15 | Сообщение # 189
v_a, ты с шумометром проверял?
Сколько dB до удаления и сколько после?
v_aДата: Понедельник, 11.04.2016, 06:37 | Сообщение # 190
Да ну зачем?! В салоне в движении уши разницу не чувствовали, когда менял флейту на обычную трубу, появлялось неприятное бубонение. На крабе с фильтром на лонжероне, при удалении заслонки, в кабине стало громче, вернул обратно.
Я у себя и глушитель выпуска удалил, понимаю, что стало громче, но я это слышу с трудом и то, только при тапке в пол. Появился приятный такой и тихий рокот, как буд-то под капотом V8 smile
K2Дата: Понедельник, 11.04.2016, 14:43 | Сообщение # 191
biggrin biggrin biggrin У меня вообще отросток см 30 остался от турбины, вот тут не рокот V8, тут как сказал мой друг - рык из преисподней, но звучит все равно приятнее атмосферника crazy
v_aДата: Понедельник, 11.04.2016, 20:07 | Сообщение # 192
Я знаю)), когда проводил испытания просто с прямым куском приёмной, рычало не по децки, а вот когда появился угол-гофра-угол, рык значительно поутих, сейчас, с трубой имеющей изгоб над мостом и на выходе, стало очень комфортно!
sergkry1@Дата: Понедельник, 11.04.2016, 22:25 | Сообщение # 193
Лишь вы были довольны! bye
РамильДата: Понедельник, 10.10.2016, 04:17 | Сообщение # 194
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста! Может, кто сталкивался. У меня Форд-транзит 98 года, тнвд лукас эпик течет соляра с передней крышки, тяжело идет в гору, горит лампочка неполадки мотора, синий дым. Можно ли поменять сальник, не снимая тнвд. Заранее всем благодарен. Если можете что посоветовать, я могу вам позвонить, если скинете номер в личку. Спасибо!!! Очень жду ответов!
подписываюсь)
Сообщение отредактировал Рамиль - Понедельник, 10.10.2016, 04:20
sergkry1@Дата: Вторник, 11.10.2016, 06:28 | Сообщение # 195
Рамиль, у вас в вашей Австралии есть всё,в том числе и развитый автосервис.
Покойный сосед по даче дважды бывал у вас в Австралии,рассказывал,что то,чего нет в Греции-есть в Австралии.
Забиваешь в Гугль вопрос типа "где в округе New Norfolk произвести диагностику и ремонт Лукас ЭПИК" и получишь десяток адресов.
Звони,договаривайся и ремонтируйся.
murzikДата: Вторник, 11.10.2016, 08:05 | Сообщение # 196
Можно.если руки растут откуда надо.
nafanya59Дата: Вторник, 08.11.2016, 14:05 | Сообщение # 197
День Добрый ВСЕМ!!!
короче и по существу, т.к. я на данный момент немного безработный, решил потихоньку поколдовать над своим старичком.
а колдовство заключается в следующем, из под газульки тнвд при работающем двигателе течёт соляра, вот начитавшись на разных сайтах разной инфы решил заменить прокладки на штоке газульки.
как говорится 7 раз отмерь, один раз отрежь, вот и я тож решил перепровериться, итак:
имеем ТНВД № 0 460 414 073
смотрел ремкомплекты штока газа , так там прокладка под верхнюю крышку круглая, а у меня ромбовидная, и некоторые товарищи которые брали данный комплект, говорят, что не подходит она, исходя из этого планирую прикупить ещё отдельно ромбовидную прокладку
у кого есть возможность проверьте пожалуйста:
1. ремкомплект штока газа 080170 CARGO
2. уплотнительная рамка под крышку 1461015302 BOSCH
буду признателен всем
sergkry1@Дата: Вторник, 08.11.2016, 15:25 | Сообщение # 198
nafanya59, купи еще и втулку газюльки.
Я покупал ремкомплект ТНВД Бош ВЕ,там с полсотни всяких мелочей,сейчас у нас стоит около 10 долярив.
Втулку покупал отдельно.
Пришедшая прокладка под крышку ТНВД абсолютно не подошла на мой ТНВД 90 года.
Оставил старую.
nafanya59Дата: Вторник, 08.11.2016, 17:51 | Сообщение # 199
sergkry1@, в ремкомплекте штока газа втулка идёт в комплекте
sergkry1@Дата: Вторник, 08.11.2016, 20:43 | Сообщение # 200
nafanya59, желаю успеха!
