Группа " Гости" RSS | Суббота, 23.11.2024, 21:40 |
Неисправности ТНВД Bosch
Димарик | Дата: Вторник, 05.04.2016, 23:15 | Сообщение # 176 |
| Сегодня еду себе еду..Вдруг раз-и тяга пропала...На педаль давлю- глухой гул и чёрный дым сзади...А работа не доделана-товар по магазинам не развезён ...МЫсли разные-форсунка, засорился топливопровод(было такое) и т.п. Внимательный осмотр подкапотного пространства выявил слетевшую с головки тягу меджу рычагом ТНВД и воздушной заслонкой...И продолжилась работа! И дороги стали ровнее, и люди вокруг приветливее
katastrof | Дата: Вторник, 05.04.2016, 23:27 | Сообщение # 177 |
| Димарик, ты еще не выкинул лишние детали???
murzik | Дата: Среда, 06.04.2016, 08:05 | Сообщение # 178 |
| Ага, так раз тоже летел и точно также. от на стремался пока капот не открыл. и потом все на хер под корень дома сразу
v_a | Дата: Среда, 06.04.2016, 10:03 | Сообщение # 179 |
| Лишние детали - лишние проблемы! :D
Димарик | Дата: Четверг, 07.04.2016, 22:30 | Сообщение # 180 |
| Так там вроде всё нужное....Как без тяги воздух будет подаваться?...
katastrof | Дата: Четверг, 07.04.2016, 22:33 | Сообщение # 181 |
| Димарик, воздуху заслонка мешает, выкинь....
v_a | Дата: Четверг, 07.04.2016, 23:25 | Сообщение # 182 |
| На крабе что плохо, громко работает без заслонки, он и с заслонкой шумный, а без только усуглубляется. Вот со старым коллектором, Пирбург который, такой проблемы нет, выкинул всё и по прежнему тихо, ничего не бубонит.
katastrof | Дата: Четверг, 07.04.2016, 23:32 | Сообщение # 183 |
| v_a, у меня почему-то на старом коллекторе (не краб), когда выкинул заслонку, первые два дня хотел ее обратно вернуть, поставил краба сейчас, разницы особой не заметил, по моему дело больше в заслонке
sergkry1@ | Дата: Пятница, 08.04.2016, 06:38 | Сообщение # 184 |
| Заслонка гасит колебания потока воздуха и уменьшает шумность работы. Кроме того,ограничивает поступление воздуха в цилиндры для исключения переохлаждения мотора на малых нагрузках. Всё лишнее только ухудшает работу.
katastrof | Дата: Пятница, 08.04.2016, 20:19 | Сообщение # 185 |
| ну по поводу охлаждения не заметил, только заметил, что без заслонки громче стало и при сбросе газа лицом в руль не бьешься, а зимой зад чуть меньше заносит
ft-master | Дата: Суббота, 09.04.2016, 08:03 | Сообщение # 186 |
| Заслонка необходима для работы ЕГР .Выбрасывать без сожаления.
sergkry1@ | Дата: Воскресенье, 10.04.2016, 17:34 | Сообщение # 187 |
| Цитата ft-master ( ) Выбрасывать без сожаления. Не скажите... Отверстия ЕГР можно нужно заглушить на коллекторах,а заслонка таки эффективно глушит шум впуска за счет того,что при протекании потока воздуха в узкой щели поток развивает высокую скорость и за счет инерционности потока слабо меняет свою скорость, а за заслонкой попадает в зону "внезапное расширение",где и гасятся звуковые колебания. Что такое глушитель шума впуска-выпуска? Простое чередование внезапных сужений с внезапными расширениями плюс устройства,изменяющие направление потока. Не нужно думать,что инженеры Форда тупее нас,коль они даже на турбодизель установили воздушную заслонку. Что-то знают!
Сообщение отредактировал sergkry1@ - Воскресенье, 10.04.2016, 17:34 |
v_a | Дата: Воскресенье, 10.04.2016, 17:51 | Сообщение # 188 |
| На турбодизеле заслонка связана с ЕГР, а на атмо с коллектором Пирбург и квадратным корпусом фильтра, удаление заслонки никак не повлияло на шум впуска.
sergkry1@ | Дата: Понедельник, 11.04.2016, 06:15 | Сообщение # 189 |
| v_a, ты с шумометром проверял? Сколько dB до удаления и сколько после?
v_a | Дата: Понедельник, 11.04.2016, 06:37 | Сообщение # 190 |
| Цитата sergkry1@ ( ) ты с шумометром проверял? Сколько dB до удаления и сколько после? Да ну зачем?! В салоне в движении уши разницу не чувствовали, когда менял флейту на обычную трубу, появлялось неприятное бубонение. На крабе с фильтром на лонжероне, при удалении заслонки, в кабине стало громче, вернул обратно. Я у себя и глушитель выпуска удалил, понимаю, что стало громче, но я это слышу с трудом и то, только при тапке в пол. Появился приятный такой и тихий рокот, как буд-то под капотом V8
K2 | Дата: Понедельник, 11.04.2016, 14:43 | Сообщение # 191 |
| Цитата v_a ( ) Появился приятный такой и тихий рокот, как буд-то под капотом V8 У меня вообще отросток см 30 остался от турбины, вот тут не рокот V8, тут как сказал мой друг - рык из преисподней, но звучит все равно приятнее атмосферника
v_a | Дата: Понедельник, 11.04.2016, 20:07 | Сообщение # 192 |
| Я знаю)), когда проводил испытания просто с прямым куском приёмной, рычало не по децки, а вот когда появился угол-гофра-угол, рык значительно поутих, сейчас, с трубой имеющей изгоб над мостом и на выходе, стало очень комфортно!
sergkry1@ | Дата: Понедельник, 11.04.2016, 22:25 | Сообщение # 193 |
| Лишь вы были довольны!
Рамиль | Дата: Понедельник, 10.10.2016, 04:17 | Сообщение # 194 |
| Здравствуйте! Помогите, пожалуйста! Может, кто сталкивался. У меня Форд-транзит 98 года, тнвд лукас эпик течет соляра с передней крышки, тяжело идет в гору, горит лампочка неполадки мотора, синий дым. Можно ли поменять сальник, не снимая тнвд. Заранее всем благодарен. Если можете что посоветовать, я могу вам позвонить, если скинете номер в личку. Спасибо!!! Очень жду ответов!
подписываюсь)
Сообщение отредактировал Рамиль - Понедельник, 10.10.2016, 04:20 |
sergkry1@ | Дата: Вторник, 11.10.2016, 06:28 | Сообщение # 195 |
| Рамиль, у вас в вашей Австралии есть всё,в том числе и развитый автосервис. Покойный сосед по даче дважды бывал у вас в Австралии,рассказывал,что то,чего нет в Греции-есть в Австралии. Забиваешь в Гугль вопрос типа "где в округе New Norfolk произвести диагностику и ремонт Лукас ЭПИК" и получишь десяток адресов. Звони,договаривайся и ремонтируйся.
murzik | Дата: Вторник, 11.10.2016, 08:05 | Сообщение # 196 |
| Можно.если руки растут откуда надо.
nafanya59 | Дата: Вторник, 08.11.2016, 14:05 | Сообщение # 197 |
| День Добрый ВСЕМ!!! короче и по существу, т.к. я на данный момент немного безработный, решил потихоньку поколдовать над своим старичком. а колдовство заключается в следующем, из под газульки тнвд при работающем двигателе течёт соляра, вот начитавшись на разных сайтах разной инфы решил заменить прокладки на штоке газульки. как говорится 7 раз отмерь, один раз отрежь, вот и я тож решил перепровериться, итак: имеем ТНВД № 0 460 414 073 смотрел ремкомплекты штока газа , так там прокладка под верхнюю крышку круглая, а у меня ромбовидная, и некоторые товарищи которые брали данный комплект, говорят, что не подходит она, исходя из этого планирую прикупить ещё отдельно ромбовидную прокладку у кого есть возможность проверьте пожалуйста: 1. ремкомплект штока газа 080170 CARGO 2. уплотнительная рамка под крышку 1461015302 BOSCH буду признателен всем
sergkry1@ | Дата: Вторник, 08.11.2016, 15:25 | Сообщение # 198 |
| nafanya59, купи еще и втулку газюльки. Я покупал ремкомплект ТНВД Бош ВЕ,там с полсотни всяких мелочей,сейчас у нас стоит около 10 долярив. Втулку покупал отдельно. Пришедшая прокладка под крышку ТНВД абсолютно не подошла на мой ТНВД 90 года. Оставил старую.
nafanya59 | Дата: Вторник, 08.11.2016, 17:51 | Сообщение # 199 |
| sergkry1@, в ремкомплекте штока газа втулка идёт в комплекте
sergkry1@ | Дата: Вторник, 08.11.2016, 20:43 | Сообщение # 200 |
| nafanya59, желаю успеха!
