Группа " Гости" RSS | Суббота, 23.11.2024, 19:31 |
Неисправности ТНВД Bosch
sergkry1@ | Дата: Понедельник, 24.03.2014, 19:17 | Сообщение # 126 |
| Димарик, желаю успехов! Хочу добавить только,что гайку на валу ТНВД нужно срывать когда вал зафиксирован штифтом.Добавлено (24.03.2014, 19:17) --------------------------------------------- Сегодня глянул-опять течет солярка из ТНВД! Теперь по стыку корпуса и делительной головки... А шо ви хотите? Ему уже 23 года!
Тунгус | Дата: Понедельник, 24.03.2014, 21:03 | Сообщение # 127 |
| Посмотрите братцы насос наш иль нет?
bys-transit | Дата: Понедельник, 24.03.2014, 23:41 | Сообщение # 128 |
| Тунгус, Это механический бошевский насос http://www.dizelist.ru/gfx/vemanual/01.jpg устанавливается на многие машины кроме фордов. Добавлено (24.03.2014, 23:41) --------------------------------------------- Тунгус, для каких целей интересуешься если не секрет.
Димарик | Дата: Вторник, 25.03.2014, 00:07 | Сообщение # 129 |
| sergkry1@, А может и у меня подобная течь? Мой ТРАНЗИТ, правда, помоложе будет, 20 лет ему . Что такое ДЕЛИТЕЛЬНАЯ КАМЕРА?. У меня течь в задней части насоса. Там действительно вроде какая-то камера прикручена(отличается цветом и т.д. А к ней уже штецера, от которых идут трубку на форсунки. Так вот плывёт между основной частью насоса и этой фигнёй. После прогрева двигателя до рабочей температуры течь исчезает(ну или почти исчезает). Там сзади, если открутить трубки выс. дав. появляется возможность подтянуть винты-шестигранник. Но у меня они затянуты. Значит без вариантов-снимать насос....
sergkry1@ | Дата: Вторник, 25.03.2014, 20:54 | Сообщение # 130 |
| Димарик, похоже,что у тебя действительно течь по стыку делительной головки и корпуса. Для того,чтобы заменить прокладку,нужно разобрать полнасоса. Если никогда не занимался слесарными работами-лучше отдай в ремонт мастеру. Сегодня я снял насос,поставил другой. Завтра буду смотреть,как можно заменить прокладку,не разбирая насоса. Есть одна задумка. Что получится-напишу.
nikoff | Дата: Среда, 26.03.2014, 02:10 | Сообщение # 131 |
| Можно,но скорее всего мало вероятно можешь плунжер повредить,надо снимать насос дешевле обойдеться.
Форд транзит 1991г 2.5d
Тунгус | Дата: Среда, 26.03.2014, 21:51 | Сообщение # 132 |
| Цитата bys-transit ( ) Тунгус, для каких целей интересуешься если не секрет. Да какие секреты, вот тут http://forums.drom.ru/special/t1152081461.html слилили мануал на такие насосы, вроде на наш похож, мож думал кому пригодиться почитать на досуге. Так то вроде похожи по конструкции.
новичек | Дата: Среда, 26.03.2014, 23:52 | Сообщение # 133 |
| Тунгус, На фордовских бошах до 2000г этот клапан для регулировки внутрикорпусного давления если я правильно понял...сам там там не лазил,но на здесь форуме где то описывается этот процес.
sergkry1@ | Дата: Пятница, 28.03.2014, 04:30 | Сообщение # 134 |
| Цитата новичек ( ) На фордовских бошах до 2000г этот клапан для регулировки внутрикорпусного давления если я правильно понял...сам там там не лазил,но на здесь форуме где то описывается этот процес. Нет ничего проще,чем отрегулировать это самое внутрикорпусное давление! Занимался этим не раз. Даже видео измерения давления выкладывал. От этого давления зависит очень и очень многое! В самом первом приближении на 1000 об/мин коленчатого вала давление должно быть около 5.5 атм,не ниже 5. На 4000 об/мин давление должно быть 9,5...10 атм. Мало давление-нет тяги,высокое давление-"мотор мой звенит!" (с) Звон можно убрать подбором шайб под пружиной поршня таймера. Только там две пружины и два механизма под одной крышкой-в торце поршня таймера стоит сбросной клапан,он ограничивает максимальный ход поршня. В той схеме,что выложена недавно здесь,про клапан ни слова. Пружина большего диаметра противодействует перемещению поршня,пружина меньшего диаметра устанавливает давление отсечки клапана. Я подкладывал под пружины шайбы большего диаметра-чтобы уменьшить ход поршня от давления.но оставлял старой шайбу меньшего диаметра. Получалось.что при нарушалось взаимодействие поршня и клапана таймера. Нужно при добавлении шайбы большего диаметра на ее толщину уменьшать и толщину шайбы малого диаметра. Но все это можно делать только на снятом ТНВД. А лучше отдать в ремонт туда,где есть стенд для настройки ТНВД. Снимать и ставить насос-удовольствие еще то! Есть еще такая система,гидрокорректор. Под жестяной крышечкой "целкой" находится регулировочный винт с контрогайкой. Закручиваешь винт-увеличиваешь подачу на малых оборотах,можно сделать так,что на пятой передаче будет разгоняться с 40 км/час. Выкручиваешь-и на 70-ти не хочет тянуть. Для города первое предпочтительнее. Реально на расход мало влияет,как и положение винта цикловой подачи. Если исправны форсунки,то добавление цикловой подачи может чуть добавить дыма,но при избыточной подаче мотор плохо глохнет. Если убрать подачу-то плохо тянет в гору и не развивает положенных 4400 об/мин на ХХ. Лучше всего,конечно,кататься с исправным отрегулированным на стенде ТНВД,еще лучше-с заводской регулировкой.
новичек | Дата: Пятница, 28.03.2014, 17:28 | Сообщение # 135 |
| sergkry1@, Что то у меня еще больше в голове все запуталось я где то сдесь читал что просто выкручиваешь заглушку и молотком по бородку постукиваешь в отверстие и внутрикорпусное давление подымается.Цитата sergkry1@ ( ) Под жестяной крышечкой "целкой" находится регулировочный винт с контрогайкой. Закручиваешь винт-увеличиваешь подачу на малых оборотах,можно сделать так,что на пятой передаче будет разгоняться с 40 км/час. Выкручиваешь-и на 70-ти не хочет тянуть. Для города первое предпочтительнее. сейчас пойду сфотаю покажешь она не она, и насколько опасно самостоятельно проводить эксперименты?
новичек | Дата: Пятница, 28.03.2014, 17:50 | Сообщение # 136 |
pire111 | Дата: Пятница, 28.03.2014, 19:59 | Сообщение # 137 |
| Цитата новичек ( ) то то у меня еще больше в голове все запуталось я где то сдесь читал что просто выкручиваешь заглушку и молотком по бородку постукиваешь в отверстие и внутрикорпусное давление подымается. не лезь туда, найди видео чака как поднять и проверить давление в корпусе. а к каректору не лезь, тот что у тебя на первой фотке.
славик | Дата: Пятница, 28.03.2014, 20:16 | Сообщение # 138 |
| новичек, На второй фото винт цикловой подачи,гидрокорректор на первом фото.
sergkry1@ | Дата: Суббота, 29.03.2014, 09:42 | Сообщение # 139 |
| новичек, осадить поршень можно не снимая клапан-регулятор с насоса. Вернуть наверх-нужно снимать. Что касается гидрокорректора,то закручивая винт,можно настроить так,что будет с места рвать с пробуксовкой.
SVG | Дата: Пятница, 02.05.2014, 12:08 | Сообщение # 140 |
| Всем доброго дня! Ребята, подскажите- с недавнего времени у меня начали падать обороты на ХХ на прогретом двигателе. Останавливаешься, или на нетралке едешь- педаль отпускаешь, секунд через 5-10 до 600 примерно падают. и лампа давления помаргивать начинает, погазуешь плавно-иногда возвращаются на прежние. А вчера обнаружил люфт на газульке тнвд, если его слегка пошатывать- обороты меняются. Может ли там сосать воздух и от этого обороты плавать? Вот видео сегодня, правда, на холодную http://youtu.be/q2rTcoihpn4 И может ли помочь замена колечек на штоке газа? Подойдет ли мне такой же ремкомплект, как и master_vn? http://f-page.ru/fp/96511c977c774ca3a0abd62fabc92e78 - у меня такой же движок и тнвд, только последние цифры отличаются Вот его http://f-page.ru/fp/2fae60c2dd75418fb6aad2c4e855972a Вот мой: Добавлено (01.05.2014, 14:30) --------------------------------------------- Да, и что там на за отверстие без болтика на видео-потерял? Добавлено (02.05.2014, 12:08) --------------------------------------------- вот еще видео http://youtu.be/jmD914KNAIE только это наверное не в эту тему писать надо?
Димарик | Дата: Четверг, 21.05.2015, 23:01 | Сообщение # 141 |
| В задней части бошевского насоса стоит эл.хрень, которая должна регулировать холостые обороты в зависимости от температуры двигателя. То есть при запуске они должны быть повышены. У меня она как-то хреново работает. При запуске обороты обычные, на горячую-мало. Сегодня приехал- обороты очень маленькие-двигатель колбасит. Модет его отключить на..... На втором авто его нет и проблем таких нет. А есть болт регулировки частоты холостого хода?
Малыш53 | Дата: Четверг, 21.05.2015, 23:11 | Сообщение # 142 |
| Цитата Димарик ( ) есть болт регулировки частоты холостого хода? есть,находится со стороны впускного коллектора
nemoroz5 | Дата: Суббота, 27.06.2015, 01:16 | Сообщение # 143 |
| Всем привет. Подскажите пожалуйста кто знает. Мотор 2.5 76л.с. тнвд бош 0460414145 номер. Потек из под верхней крышки. Где можно купить комплект прокладок на него. И еще отличаются ли тнвд на моторах 76, 80 и других не турбованных моторах 1994-2000 года выпуска. Предлагают машину как донор но с 80л.с. мотором, подойдет от него тнвд.
Все в порядке
K2 | Дата: Суббота, 27.06.2015, 09:40 | Сообщение # 144 |
| Где купить не подскажу, а насос подойдет.
v_a | Дата: Суббота, 27.06.2015, 09:44 | Сообщение # 145 |
| Цитата nemoroz5 ( ) Где можно купить комплект прокладок на него Бош дизель сервис или Экзист, но я не помню артикула.
nemoroz5 | Дата: Воскресенье, 28.06.2015, 17:38 | Сообщение # 146 |
| В экзисте пока не нашел. А кто подскажет почему могла потечь?? Ездил все время по месту - все нормально, съездил на дальняк :1000км и все потек. Может давление избыточное??
Все в порядке
nemoroz5 | Дата: Воскресенье, 28.06.2015, 17:42 | Сообщение # 147 |
| К2, точно подойдет, можно машину брать?? Почему тогда артикулы разные?? Может производительность разная??
Все в порядке
T-3 | Дата: Воскресенье, 28.06.2015, 20:21 | Сообщение # 148 |
| Вот такой есть ,,,некомлект,, не хватает одной резинки под шток газа и пласмассок закрывшек на снятое тнвд покупал в фордере на люблинской
FTL, FT 2007 2,2
nemoroz5 | Дата: Воскресенье, 28.06.2015, 20:49 | Сообщение # 149 |
| Сколь будет это стоить и где забирать??
Все в порядке
T-3 | Дата: Воскресенье, 28.06.2015, 22:31 | Сообщение # 150 |
| Рублей 500, на неделе надеюсь поеду в Москву, завезу после работы или рано утром, а так номер там на фотке если горит..
FTL, FT 2007 2,2
