Группа " Гости" RSS | Пятница, 17.05.2024, 09:00 |
Замена эл.ТНВД Bosch VP-30 на механический
denis_grek | Дата: Пятница, 28.08.2015, 19:55 | Сообщение # 76 |
| bys-transit, хмм в таком случае его на стенд отправлю и по всем отзывам бус станет всеядным. Только вопрос как с фишкой поступают? Ведь ошибка гореть будет или еще что
вот тебе мыло душистое и веревка пушистая
v_a | Дата: Пятница, 28.08.2015, 21:27 | Сообщение # 77 |
| Лампу чека можно вытащить, мозг больше не будет нужен.
mykola | Дата: Суббота, 29.08.2015, 18:44 | Сообщение # 78 |
| я заклеил чек чОрной изолентой
denis_grek | Дата: Воскресенье, 30.08.2015, 17:30 | Сообщение # 79 |
| mykola, заклеил бы синей можно было бы и насос не менять,так бы завелся))) синяя изолента решает)
Сообщение отредактировал denis_grek - Воскресенье, 30.08.2015, 23:59 |
san_san | Дата: Пятница, 22.01.2016, 12:51 | Сообщение # 80 |
| я в опеле заклеил зеленой изолентой)) поэтому он гад время от времени с заводкой козни подкидывает
Сообщение отредактировал san_san - Пятница, 22.01.2016, 12:52 |
Кен | Дата: Пятница, 22.01.2016, 12:54 | Сообщение # 81 |
| Цитата denis_grek ( ) заклеил бы синей можно было бы и насос не менять,так бы завелся))) синяя изолента решает) И да удержит синяя изолента то, что не удержали бетон, арматура и дюбеля.
mykola | Дата: Суббота, 23.01.2016, 10:22 | Сообщение # 82 |
| Цитата v_a ( ) Лампу чека можно вытащить, мозг больше не будет нужен. кстати- хуюшки! пока Вовка занимался непотребством с радиатором печки передней, я, пользуясь случаем, решил таки вытащить ту самую лампочку! щиток разобрал - а там плата, лампочек сзади заменяющихся, как раньше, нема, надо сымать лицевую панель, стрелочки там и т.д. и выпаивать! протер тряпочкой, переклеил изоленту непосредственно на панель, забил вопщем
Добавлено (23.01.2016, 10:22) --------------------------------------------- кстати второй переделанный нами 2002 года пассажир переднеприводный полгода как уже - полет нормальный, чел доволен
Сообщение отредактировал mykola - Суббота, 23.01.2016, 10:23 |
славик | Дата: Суббота, 23.01.2016, 16:27 | Сообщение # 83 |
| Коль-а мозг отсоединить от косы?
mykola | Дата: Суббота, 23.01.2016, 20:05 | Сообщение # 84 |
| Цитата славик ( ) Коль-а мозг отсоединить от косы? как я понял - там все второстепенные команды тоже через мозги идут, в т.ч. и на включение кондея. обогрева и т.д. так как кнопки - именно кнопки, дающие импульс, а не выключатели\переключатели
Тунгус | Дата: Воскресенье, 24.01.2016, 00:28 | Сообщение # 85 |
| mykola, а на наших ТНВД с электронной педалью плунжер заменить реально или в помойку насос сразу? Я ради интереса спрашиваю, на моём насос тарахтит как то громко, если крякнет то вылечить возможно?
mykola | Дата: Вторник, 26.01.2016, 08:56 | Сообщение # 86 |
| Тунгус, не знаю, не интересовался.
bys-transit | Дата: Вторник, 26.01.2016, 16:53 | Сообщение # 87 |
| Цитата Тунгус ( ) а на наших ТНВД с электронной педалью плунжер заменить реально Реально, только заморочка с затяжкой дозирующего клапана, не дотянул - проблемы, перетянул - тоже проблемы.
sergkry1@ | Дата: Вторник, 26.01.2016, 17:49 | Сообщение # 88 |
| Цитата Тунгус ( ) а на наших ТНВД с электронной педалью плунжер заменить реально Реально. В Киеве мой знакомый 3ton занимается ремонтами электронных Бошей.
Сообщение отредактировал sergkry1@ - Вторник, 26.01.2016, 17:50 |
K2 | Дата: Вторник, 07.03.2017, 14:39 | Сообщение # 89 |
| Вопрос. То что обороты иногда падают почти без причины, меня как бы волнует отчасти. А в основном реально досаждает момент - иногда машина после поворота ключа продолжает работать, обороты минимальны, но сука тарахтит. Пробовал размыкать "глушилку", дабы на 100% обесточить, результат тот же. Всё это происходит только на горячем. Понимаю что продолжает минимально поступать топливо, но могу не знать каких-либо моментов... Так что прошу совета. Ну и тяга как мне кажется слабовата, вроде и едет, но обратная связь с педалью ну просто никакая... Как на лукасах старых, жми - не жми, он сам решит как ему поехать....
mykola | Дата: Вторник, 07.03.2017, 15:23 | Сообщение # 90 |
| да был такой прикол - Мурзя говорил, что клапан отсечки надобно почистить и попробуй топлива убавить - я все собирался, и тросик сам проверь - как работает, все ж деталь чужеродная, жигулевская, может неприжился
K2 | Дата: Вторник, 07.03.2017, 15:31 | Сообщение # 91 |
| Цитата mykola ( ) и попробуй топлива убавить - я все собирался Точно убавить? Не прибавить? Я вот подумываю на тему корректора глянуть, мало ли... Педаль то нормально кстати, прижилась!
K2 | Дата: Вторник, 07.03.2017, 15:34 | Сообщение # 92 |
| Цитата mykola ( ) да был такой прикол А я было подумал, у меня застоялся, вот и чудит!
v_a | Дата: Вторник, 07.03.2017, 17:38 | Сообщение # 93 |
| Цитата K2 ( ) Точно убавить? Не прибавить? Можешь убавить, отупеет сильнее - прибавь, пойдет дым, тогда убавь и ГК крутни, как на стариках технология)
K2 | Дата: Вторник, 07.03.2017, 18:17 | Сообщение # 94 |
| А мне казалось на старике технология другая, открутил всё что можно и повалила, не?
v_a | Дата: Вторник, 07.03.2017, 19:26 | Сообщение # 95 |
| Ну да, просто копоти, как от паровоза будет))
san_san | Дата: Среда, 08.03.2017, 12:43 | Сообщение # 96 |
| Цитата mykola ( ) и тросик сам проверь - как работает, все ж деталь чужеродная, жигулевская, может неприжился вряд ли тросик. Надо выкрутить клапан посмотреть. Может заменить попробовать чей. На предмет опилок посмотреть. Сеточку тож заодно на обратке
КарНемо, Musha |
