Группа " Гости" RSSЧетверг, 21.11.2024, 23:19
  • Страница 4 из 4
Замена эл.ТНВД Bosch VP-30 на механический
denis_grekДата: Пятница, 28.08.2015, 19:55 | Сообщение # 76
bys-transit, хмм в таком случае его на стенд отправлю и по всем отзывам бус станет всеядным. Только вопрос как с фишкой поступают? Ведь ошибка гореть будет или еще что
вот тебе мыло душистое и веревка пушистая
v_aДата: Пятница, 28.08.2015, 21:27 | Сообщение # 77
Лампу чека можно вытащить, мозг больше не будет нужен.
mykolaДата: Суббота, 29.08.2015, 18:44 | Сообщение # 78
я заклеил чек чОрной изолентой afro
denis_grekДата: Воскресенье, 30.08.2015, 17:30 | Сообщение # 79
mykola, заклеил бы синей можно было бы и насос не менять,так бы завелся))) синяя изолента решает)
Сообщение отредактировал denis_grek - Воскресенье, 30.08.2015, 23:59
san_sanДата: Пятница, 22.01.2016, 12:51 | Сообщение # 80
я в опеле заклеил зеленой изолентой)) поэтому он гад время от времени с заводкой козни подкидывает
Сообщение отредактировал san_san - Пятница, 22.01.2016, 12:52
КенДата: Пятница, 22.01.2016, 12:54 | Сообщение # 81
И да удержит синяя изолента то, что не удержали бетон, арматура и дюбеля. biggrin
mykolaДата: Суббота, 23.01.2016, 10:22 | Сообщение # 82
кстати- хуюшки!
пока Вовка занимался непотребством с радиатором печки smile передней, я, пользуясь случаем, решил таки вытащить ту самую лампочку!
щиток разобрал - а там плата, лампочек сзади заменяющихся, как раньше, нема, надо сымать лицевую панель, стрелочки там и т.д. и выпаивать!
протер тряпочкой, переклеил изоленту непосредственно на панель, забил вопщем
Добавлено (23.01.2016, 10:22)
кстати второй переделанный нами 2002 года пассажир переднеприводный полгода как уже - полет нормальный, чел доволен
Сообщение отредактировал mykola - Суббота, 23.01.2016, 10:23
славикДата: Суббота, 23.01.2016, 16:27 | Сообщение # 83
Коль-а мозг отсоединить от косы?
mykolaДата: Суббота, 23.01.2016, 20:05 | Сообщение # 84
как я понял - там все второстепенные команды тоже через мозги идут, в т.ч. и на включение кондея. обогрева и т.д.
так как кнопки - именно кнопки, дающие импульс, а не выключатели\переключатели
ТунгусДата: Воскресенье, 24.01.2016, 00:28 | Сообщение # 85
mykola, а на наших ТНВД с электронной педалью плунжер заменить реально или в помойку насос сразу? Я ради интереса спрашиваю, на моём насос тарахтит как то громко, если крякнет то вылечить возможно?
mykolaДата: Вторник, 26.01.2016, 08:56 | Сообщение # 86
Тунгус, не знаю, не интересовался.
bys-transitДата: Вторник, 26.01.2016, 16:53 | Сообщение # 87
Реально, только заморочка с затяжкой дозирующего клапана, не дотянул - проблемы, перетянул - тоже проблемы.
sergkry1@Дата: Вторник, 26.01.2016, 17:49 | Сообщение # 88
Реально.
В Киеве мой знакомый 3ton занимается ремонтами электронных Бошей.
Сообщение отредактировал sergkry1@ - Вторник, 26.01.2016, 17:50
K2Дата: Вторник, 07.03.2017, 14:39 | Сообщение # 89
Вопрос. То что обороты иногда падают почти без причины, меня как бы волнует отчасти. А в основном реально досаждает момент - иногда машина после поворота ключа продолжает работать, обороты минимальны, но сука тарахтит. Пробовал размыкать "глушилку", дабы на 100% обесточить, результат тот же. Всё это происходит только на горячем. Понимаю что продолжает минимально поступать топливо, но могу не знать каких-либо моментов... Так что прошу совета.
Ну и тяга как мне кажется слабовата, вроде и едет, но обратная связь с педалью ну просто никакая... Как на лукасах старых, жми - не жми, он сам решит как ему поехать....
mykolaДата: Вторник, 07.03.2017, 15:23 | Сообщение # 90
да был такой прикол - Мурзя говорил, что клапан отсечки надобно почистить
и попробуй топлива убавить - я все собирался,
и тросик сам проверь - как работает, все ж деталь чужеродная, жигулевская, может неприжился crazy
K2Дата: Вторник, 07.03.2017, 15:31 | Сообщение # 91
Точно убавить? Не прибавить? Я вот подумываю на тему корректора глянуть, мало ли...
Педаль то нормально кстати, прижилась! biggrin
K2Дата: Вторник, 07.03.2017, 15:34 | Сообщение # 92
Цитата mykola ()
да был такой прикол
А я было подумал, у меня застоялся, вот и чудит! smile
v_aДата: Вторник, 07.03.2017, 17:38 | Сообщение # 93
Можешь убавить, отупеет сильнее - прибавь, пойдет дым, тогда убавь и ГК крутни, как на стариках технология)
K2Дата: Вторник, 07.03.2017, 18:17 | Сообщение # 94
А мне казалось на старике технология другая, открутил всё что можно и повалила, не? biggrin
v_aДата: Вторник, 07.03.2017, 19:26 | Сообщение # 95
Ну да, просто копоти, как от паровоза будет))
san_sanДата: Среда, 08.03.2017, 12:43 | Сообщение # 96
вряд ли тросик. Надо выкрутить клапан посмотреть. Может заменить попробовать чей. На предмет опилок посмотреть. Сеточку тож заодно на обратке
  • Страница 4 из 4
Кен, славик, тимыч, Димарик, КарНемо, петрен, Musha, KOSHAK
