Группа " Гости" RSSЧетверг, 21.11.2024, 17:50
  • Страница 2 из 4
Замена эл.ТНВД Bosch VP-30 на механический
КенДата: Понедельник, 29.07.2013, 13:39 | Сообщение # 26
Цитата (mykola)
9 литров, при крейсерской 110-120 км/ч
Цитата (mykola)
едет что на солярке за 25 руб, что за 32, абсолютно одинаково!
Ну вот точки над "И" и расставлены.
v_aДата: Понедельник, 29.07.2013, 13:40 | Сообщение # 27
теперь он будет на любом шмурдяке нормально ехать, лишних деталей и узлов то нет smile
televizorДата: Понедельник, 29.07.2013, 14:59 | Сообщение # 28
Цитата (mykola)
расход с учетом пробок московских (куда уж без них) - 9 литров, при крейсерской 110-120 км/ч по спидометру а еще едет что на солярке за 25 руб, что за 32, абсолютно одинаково!
Вот и хорошо,получился простой и неприхотливый движка в красивом и удобном автосе.Коля + однозначно.
murzikДата: Понедельник, 29.07.2013, 22:41 | Сообщение # 29
Колик как доехали то обратно?? а то мы тута волнуемси. Мыв тут намедни посетили мероприятие одно ,чаж в книгу рекордов Гинесаа вошли. как инфу соберу в кучу отрапортую(а в кратце сварили 3,5т ухи) не мы лично конечно но так сказать морально помогали. ТУТ мы были
Сообщение отредактировал murzik - Понедельник, 29.07.2013, 22:43
mykolaДата: Вторник, 30.07.2013, 06:26 | Сообщение # 30
Цитата (murzik)
ТУТ мы были
как бы да:
Прикрепления: 4389335.jpg (283.9 Kb)
ТунгусДата: Среда, 31.07.2013, 01:09 | Сообщение # 31
mykola, Наверно я не правильно выразился, наши насосы топливщики называют роторными, а я имел в виду простые четырёх плунжерные как на МТЗовском моторе biggrin
Сообщение отредактировал Тунгус - Среда, 31.07.2013, 01:09
mykolaДата: Среда, 31.07.2013, 21:40 | Сообщение # 32
не, это vp-44, что ставят на наши года на коммон-рейл (125 лс), тот роторный, а наш vp-30 - такой же, как до 00 года, только с электроникой, а начинка, говорят, одинаковая.
bys-transitДата: Среда, 04.09.2013, 13:48 | Сообщение # 33
В этой теме, если что кому не ясно, могу поделится.
pire111Дата: Среда, 04.09.2013, 20:21 | Сообщение # 34
mykola, ну ты ........ shutup shades
bys-transitДата: Среда, 04.09.2013, 21:04 | Сообщение # 35
Что вы сразу нападаете, марку насоса не ту написал CR DELPHI…
серж35Дата: Четверг, 05.09.2013, 21:12 | Сообщение # 36
Круто! Как бы и мне также!?? Где бы чертежи проставки взять и модель nydliybrf для моего 120 сильного надыбать..
Добавлено (05.09.2013, 21:12)
bys-transitДата: Четверг, 05.09.2013, 22:56 | Сообщение # 37
серж35, Я вам за ваш насос написал, в другом форуме, а переделать ваш тоже можно, уже не один переделывали, только на ваш расходов не много больше, чем на 2.4 90 л.с, вам надо будет трубки менять высокого давления, и искать фланец тнвд ваш не подойдёт.
Это вам придется замерять самому, потому как попадались насосы размеры отличаются, и если вам дать размер, поставите сожрёт цепь мигом. И у вас 120 сильный двигатель, и чтобы выйти на эту мощность, надо чтобы хороший топливщик на стенде поигрался с механическим насосом, а это не все могут.
mykolaДата: Воскресенье, 15.09.2013, 18:00 | Сообщение # 38
bys-transit, кстати, спасибо за обстоятельный рассказ, без той темы на микробе и не знал бы про регрейд (то бишь АПгрейд наеборот smile )!
такой вот вопрос к Вам: у мну бывает, что при запуске на холодную, стрелка температуры лежит, сколько бы не проехал, и вентилятор радиатора, соответственно, не включается. Но стоит только выкл/вкл зажигание, все приходит в норму, такой вот трабл...
И с тахометром ничего не придумали?
bys-transitДата: Воскресенье, 15.09.2013, 20:59 | Сообщение # 39
Было на одной машине такая хрень, клиент предъявлял претензии, поменяли датчик температуры на гбц, всё исчезло, так что это не от переделки, умирает датчик температуры, совпало с переделкой.
Вот проводите эксперимент, http://www.kadett.in.ua/forum/index.php?topic=439.0 мне дали эту схему, я её уже давал одному, поставили работает, только надо вскрывать генератор, на наших генераторах нет этого вывода, куда подключается тахометр. А я так и езжу без него,всё собираюсь запустить, уже 5 лет. А на сдишных машинах, после переделки, тахометр работает
Добавлено (15.09.2013, 20:59)
Ещё забыл сказать, если с самим насосом не много позаниматься у топлившика на стенде, но надо грамотного, и чтоб был кулибиным, мы такого нашли, машина получается, что новый 135 сильный, на подъём не догоняет.
славикДата: Понедельник, 16.09.2013, 08:25 | Сообщение # 40
bys-transit, Ваш кулибин сможет сделать насос на 2.5-(увеличенное давление турбины,увеличенный куллер),если да-какие параметры нужны?
bys-transitДата: Понедельник, 16.09.2013, 21:57 | Сообщение # 41
Он практикуется ремонтом TDCI аппаратурой, а я у него как интерес, по переделки, что касается увеличение давления турбины статей много выбрать можно что угодно было бы желание. http://www.turbo-remont.org.ua/sell/turbo_ford_transit.php Вот от сюда выберите. http://www.neotron.ru/turboko....kr.html А увеличенный интеркулер,
с любого джипа. bye
Сообщение отредактировал bys-transit - Понедельник, 16.09.2013, 22:02
славикДата: Понедельник, 16.09.2013, 22:03 | Сообщение # 42
Цитата (bys-transit)
А увеличенный интеркулер, с любого джипа.
Увеличенный кулер-набор с ебея,меня интересует правильная настройка ТНВД на стенде.
bys-transitДата: Понедельник, 16.09.2013, 22:35 | Сообщение # 43
Вот на это не обратил внимание, извинтеляюсь. Не знаю надо поговорить. Повысить мощность двигателя 2.5, то есть форсировать его, не знаю, можно или нет, этот двигатель разгонять на большую мощность, при этом обороты двигателя повышаются и т\д. Сын проводил эксперимент на транзите своего кума, получился самолёт, но начали другие запчасти выходить со строя, распредвал, диск сцепления, так что на 2.5 двигателях проводить эксперименты стрёмно.
Добавлено (16.09.2013, 22:35)
Вот по этому тест плану, попробуйте. http://dieselmastera.ru/_fr/27/ESI_PW.pdf Это он может, я просто не так вас понял.
Сообщение отредактировал bys-transit - Понедельник, 16.09.2013, 22:39
mykolaДата: Вторник, 17.09.2013, 12:12 | Сообщение # 44
bys-transit, я давал на планшете топливнику почитать Вашу тему на Микробе, про то, что надо настроить насос на стенде, чтоб он раскручивался до 4 тыс. (мастер сказал, что он ничего не понял) И сейчас -
- можно более развернутый ответ - что там химичить конкретно надо?
bys-transitДата: Вторник, 17.09.2013, 13:12 | Сообщение # 45
mykola, Выше в сообщении тест план, он почти такой же, как и на механических насосах, которые ставиться на форды 2001- 2006 с завода 125 л.с. Наш топлившик который делает нам насосы, после моей химии с насосом, снял показание с него, получилось почти одно и тоже, только он доработал это всё по научному.
mykolaДата: Вторник, 17.09.2013, 15:22 | Сообщение # 46
ОК, распечатаю, покажу ему.
ZaminskiДата: Вторник, 12.11.2013, 12:12 | Сообщение # 47
"Ментос! Свежее решение!"
Отлично! Простота- залог надежности. Отсутствие головной боли и привязки к автосервису, с выкачкой денег.
Важно осознавать, что в технологиях является- шагом вперед, а что- примитивной усложненностью, типа эл.насосов с дурацкой эл.реостатной педалью, интегрированных в двигатель.
Я против интегрированных агрегатов в принципе. У них уже, априори, отсутствует универсальность. Вы подчинены поиску запчастей конкретного модельного ряда. А ведь можно сделать проще и доступнее.
Пример из личного опыта:
Топливный насос в баке- уже лучше, но не предел.
Идеальный вариант- аккуратная насосная калабашка, которая врезается в топливную магистраль, сразу за топливным баком. Под капотом стоит простой распределительный клапан по форсункам. Все! Насос подходит любой (выкидывается насос за 1000 баксов от Субару, вставляется за 1500рублей,от Волги), лишь бы создавал необходимое давление. Меняется за 5-10 минут. Идеально для любой дороги.
mykola, Поздравляю от Души !
Ford Tranzit Дельфин
bys-transitДата: Пятница, 15.11.2013, 10:29 | Сообщение # 48
Ребята если и Англичани стали переделывать транзиты после 2000г. значит мы на верном пути. http://www.youtube.com/watch?v=UuxiueLzLHU мало того, как перевёл переводчик, они и за нас вспоминают. http://fordtransit.org/forum....1141750
v_aДата: Суббота, 16.11.2013, 11:44 | Сообщение # 49
так там наш форумчанин учавствует в беседе smile
MIXOHДата: Воскресенье, 17.11.2013, 00:00 | Сообщение # 50
nozzle, Вечный бан.....по замечаниям сообщества ok
  • Страница 2 из 4
