Группа " Гости" RSS | Пятница, 17.05.2024, 05:39 |
форсунки STANADYNE
Димарик | Дата: Вторник, 12.09.2017, 23:20 | Сообщение # 76 |
| Цитата v_a ( ) 3500об/мин вполне нормально для него Очень редко 3000 даю. Крейсерская скорость 90-95км/ч, 2600-2800 оборотов. А 3500 и тем более 4000 он у меня и не видел...Жалко как-то...Надо работать, а не ремонтировать...
san_san | Дата: Среда, 13.09.2017, 09:34 | Сообщение # 77 |
| katastrof, тапка в пол и 110 всего? стрелка в красной зоне еще не факт что перегрев, может просто прибор не так показывает я свой до 145 разгонял . мост 4.63 или 4.56, не помню как там на 15 мостах
Сообщение отредактировал san_san - Среда, 13.09.2017, 09:35 |
v_a | Дата: Среда, 13.09.2017, 20:07 | Сообщение # 78 |
| Цитата Димарик ( ) Жалко как-то...Надо работать, а не ремонтировать...
Я же не работаю, катаюсь на нём, 300000км наездил, от гильзовки до расточки, пойдёт
Цитата san_san ( ) мост 4.63 или 4.56, не помню как там на 15 мостах 4.63, но это тоже самое, что 4.56 на 14х
katastrof | Дата: Среда, 13.09.2017, 23:21 | Сообщение # 79 |
| san_san, Не, имею в виду следующее, максимальная скорость около 130, но так я не катаюсь! С нагрузкой в гору на скорости в жару, когда едешь тапку в пол скорость 100-110, при этом темпер стрелка ползет почти на глазах, но до красной зоны не доходит! Мост 4,56, сколько оборотов х.з., наверное 3000-3500 примерно при 100 км/ч, постоянно езжу больше 100, может от этого?
Добавлено (13.09.2017, 23:21) --------------------------------------------- Колеса 14
v_a | Дата: Четверг, 14.09.2017, 08:42 | Сообщение # 80 |
| 110 -3200 об. Я на другом бусе(краб, 4.56) всегда езжу 110-120, никогда с ним не было проблем, а он в семье уж 10 лет.
san_san | Дата: Четверг, 14.09.2017, 14:30 | Сообщение # 81 |
| katastrof, может промыть систему надо? я на своем крабе ездил, вот пример зимой. Снят вентилятор, закрыт радиатор, мороз 25гр. Еду на Москву. Еду 100 км.ч Мост такой же как и твой. Проблем никаких, загрузил в Москве кг 300 плюс 4 человека, еду обратно, пока 100 держал ничего, начал 110 ехать температура сразу начала подыматься, я чуть не перегрел мотор, хорошо вовремя заметил и выкинул картонку, уже была в красной зоне стрелка. Так что если на нем ездить 90 кмч я думаю можно ездить очень долго. Но ктож выдержит, дорога заставляет притопить
Димарик | Дата: Четверг, 14.09.2017, 22:27 | Сообщение # 82 |
| katastrof, Я бы промыл систему(особенно радиатор) и заменил термостат. На одной машине постоянно такие вопросы- типа стрелка уходит вправо. На другой- стоит, как вкопанная, в середине. При любой жаре ... Добавлено (14.09.2017, 22:27) --------------------------------------------- Чего мы это.....с форсунок спрыгиваем...
katastrof | Дата: Пятница, 15.09.2017, 18:24 | Сообщение # 83 |
| Димарик, стрелка начала уходить вправо, когда цикловую подачу увеличил...
Добавлено (15.09.2017, 18:19) --------------------------------------------- Посмотрим, в этот раз пришла американская форса, если это дата выпуска, то 2006 год.
Добавлено (15.09.2017, 18:21) --------------------------------------------- За одно и клапана отрегулировал, хотя особо нечего там и регулировать было, выпускные чуть поджал. Поменял воздушный фильтр, старый был грязноват...
Добавлено (15.09.2017, 18:21) --------------------------------------------- Теперь бендикс начал мозг выносить!!!
Добавлено (15.09.2017, 18:24) --------------------------------------------- По поводу промывки системы, то вряд ли оно надо. Радиатор ставил новый, термостат менял в первую зиму, но изменений не было
Сообщение отредактировал katastrof - Пятница, 15.09.2017, 18:25 |
murzik | Дата: Пятница, 15.09.2017, 22:21 | Сообщение # 84 |
| Чудес на свете не бывает. если греется значит где-то косяк.
katastrof | Дата: Воскресенье, 19.05.2019, 13:36 | Сообщение # 85 |
| Ребята, уже и не знаю что может быть. Таки периодически отлетают концы на форсунках. На новых, на любых. Исключил уже перегревы и некачественное топливо. Осталась цикловая подача, если быстрая езда не причина???? Фильтр mahle.
Сообщение отредактировал katastrof - Воскресенье, 19.05.2019, 13:37 |
Димарик | Дата: Воскресенье, 19.05.2019, 21:19 | Сообщение # 86 |
| Что тут посоветуешь? Только тщательный анализ: когда началось, крутил ли что-то, менял ли что-то......Можно было списать на брак, но судя по всему это было уже не раз, не два и не три.....?
katastrof | Дата: Воскресенье, 19.05.2019, 23:27 | Сообщение # 87 |
| Димарик, именно так. Не раз, не два и не три, четвёртый наверное. Уменьшил цикловую подачу. Добавлено (20.05.2019, 15:37) --------------------------------------------- После уменьшения цикловой подачи бус поехал веселее на порядок, а убавил много! Крутил насос перед этим не я, а топливщики, правда, по моей просьбе. Видно сильно перекрутили. Капец, блин, не могло быть такого, что форсунки захлебывались солярой???
Димарик | Дата: Понедельник, 20.05.2019, 22:58 | Сообщение # 88 |
| А двигатель жёстко работал? И как заводилась зимой?..Лично мне кажется, что , чисто теоретически, если давление больше, чем надо, то это может привести к преждевременному износу форсунки. Но, повторюсь, это моё ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ....
katastrof | Дата: Вторник, 21.05.2019, 07:02 | Сообщение # 89 |
| Димарик, жёсткости в работе не было, зимой заводится плохо, хотя масло не жрет совсем
v_a | Дата: Понедельник, 15.07.2019, 22:37 | Сообщение # 90 |
| Что интересно, заметил трещину на 4м поршне и, естественно, повёз форсунки на давилку, 4я, 3я и 2я срабатывают чётко и на 270-275бар, а 1я, где ломануло колено - клинит и манометр показывает то 275, то убегает за 300 с хвостом. Задумался...) Кстати, новую коричневую форсу, в наше время купить ооочень не просто
katastrof | Дата: Среда, 17.07.2019, 08:55 | Сообщение # 91 |
| v_a, могу дать контакты барыги, у него всякие есть новые
v_a | Дата: Среда, 17.07.2019, 10:01 | Сообщение # 92 |
| Информацию принял.
katastrof | Дата: Пятница, 30.08.2019, 15:14 | Сообщение # 93 |
| Эксперименты по форсункам продолжаются! Значит так, попытки регулировки было провести нечем, установил таки комплект зелёных с номером 33704, вместо 28682. Они типа идут на 70л.с., но с 97 года. Дымит и пахнет угаром выхлоп даже на холостых, кручение винтом на насосе ничего не дало, поставил чуть раньше впрыск, вроде дыма меньше, но через 800 км одна из форсунок стала хапать воздух, тварь. Плюс в этот же день потек сальник коленвала передний, тварь. В ночь заменил нахрен cальник (был в запасе) и поставил старые родные по номерам форсунки в зад, зажигание чуть вернул в позднем направлении, но все равно раньше нормы. Ночью не заводил, ушёл спать. С утра завёл, все работает. Чуть добавил холостых, чтоб не трясло, т.к. форсунки старые. Но прилично добавилось тяги на раннем впрыска, зато на холодную заводится хуже. Форсунки 33704 отличаются от 28682 размером дырочки, там 0,22 мм вместо 0,21мм, это Чёрный Чак где-то переводил французский мануал по транзитам, склонен согласится из- за возросшей дымности даже на новых форсунках. Теперь жду Серегу на Курчонке, привезет давилку, может ещё поэкспериментируем! Добавлено (12.12.2019, 23:29) --------------------------------------------- Блин, в этой теме в основном я! С Серегой так и не встретился. Форсунки, тем временем, стучали хорошо так, душевно. Старые они. Но я думаю, перегретые ещё. Это все стройка моя, лето, перегруз и т.п.... Достаю их, которые самые старые, кривые они... Следы на корпусе характерные. Давай искать новые мои 28682. Нету! Нигде ни за какие деньги! Ах, нет, оф дилер предложил за 8тыс и 3мес ждать и это за хоть и оригинальный, но Китай. искал, искал, и тут появились они у Али бабы! Пишут оригинал, цена в районе 3 тыс, но доставка под 4 тыс. Короче, если брать 2 шт, то обходятся по 5,5 тыс. Хоть так. Приехали за две недели. Оргинал fomoco, но Китай. Вариантов нет. Поставил. Пока благодать!
