Группа " Гости" RSS | Воскресенье, 24.11.2024, 17:13 |
форсунки STANADYNE
славик | Дата: Пятница, 11.10.2013, 17:23 | Сообщение # 2 |
| pire111, Сколько отверстий?
mykola | Дата: Суббота, 12.10.2013, 08:44 | Сообщение # 3 |
| Цитата pire111 ( ) покупка кота)
славик | Дата: Суббота, 12.10.2013, 18:44 | Сообщение # 4 |
| Немного не по теме-делаю человеку гольф 3,заказали все лемфордер и сваг,только на лемфордере увидел 3 страны,в том числе китай.
pire111 | Дата: Суббота, 12.10.2013, 19:54 | Сообщение # 5 |
| Цитата славик ( ) pire111, Сколько отверстий? пять
v_a | Дата: Суббота, 30.04.2016, 16:02 | Сообщение # 6 |
| Купил себе наконец форсунки, есть один вопрос: нижнее фторопластовое кольцо надо уменьшать под атмо ГБЦ или можно не париться?
K2 | Дата: Суббота, 30.04.2016, 16:50 | Сообщение # 7 |
| Вов, почем обошлись? И на пакетиках написано 100 л.с., а код вроде на 115? Или я путаю?
v_a | Дата: Суббота, 30.04.2016, 17:01 | Сообщение # 8 |
| По 4200 р/шт в экзисте, поэтому и купил . Наклейка с ошибкой, метка коричневая, на форсунках №33710 - 115 л.с. Добавлено (30.04.2016, 17:01) --------------------------------------------- 12мм плунжер тоже зарезервировал с заменой выйдет 16000р, но это уже летом или осенью.
K2 | Дата: Суббота, 30.04.2016, 17:29 | Сообщение # 9 |
| Цитата v_a ( ) 12мм плунжер тоже зарезервировал с заменой выйдет 16000р, Вова, а мне тоже нельзя такой же резерв?
v_a | Дата: Суббота, 30.04.2016, 17:33 | Сообщение # 10 |
| Давай я узнаю, невопрос). Токо ты как, пришлёшь насос, или тебе ПП отправить?
K2 | Дата: Суббота, 30.04.2016, 17:35 | Сообщение # 11 |
| Цитата v_a ( ) Токо ты как, пришлёшь насос Вов, у меня мой еще месяца на три в ремонте точно, а насос есть еще один снятый, так что как раз транспортной отправить дело! Или как вариант самому попутный грузик, заодно на море сгонять! Вообщем как обычно!
v_a | Дата: Суббота, 30.04.2016, 17:45 | Сообщение # 12 |
| Насчёт пп я уточню, но не уверен, что без аванса он себе ещё одну закажет, а по нассосу надо ревизию делать, 16000 - это только пп заменить да подстроить параметры, а декабре я делал на краба своего ТНВД, объёмнаяя пп(145/146 насосы) + тннд + волновая шайба + ремкомплект = 24000р.
K2 | Дата: Суббота, 30.04.2016, 18:00 | Сообщение # 13 |
| Цитата v_a ( ) Насчёт пп я уточню, но не уверен, что без аванса он себе ещё одну закажет, а по нассосу надо ревизию делать, 16000 - это только пп заменить да подстроить параметры, а декабре я делал на краба своего ТНВД, объёмнаяя пп(145/146 насосы) + тннд + волновая шайба + ремкомплект = 24000р. Ну так я не вопрос, аванс будет! А насос как ни крути в ремонт, так что выбор не велик, а если делать, то делать с толком!
v_a | Дата: Суббота, 30.04.2016, 18:07 | Сообщение # 14 |
| Ок. но уже после праздников только, есль что, напомни мне:)
славик | Дата: Суббота, 30.04.2016, 21:28 | Сообщение # 15 |
| v_a, Володь-как поставишь отпиши.
v_a | Дата: Суббота, 30.04.2016, 21:44 | Сообщение # 16 |
| А толку, пока машина с диском на изнанку ждёт оценщика)) Добавлено (30.04.2016, 21:44) --------------------------------------------- Повторю вопрос :)
Цитата v_a ( ) нижнее фторопластовое кольцо надо уменьшать под атмо ГБЦ или можно не париться?
K2 | Дата: Суббота, 30.04.2016, 21:47 | Сообщение # 17 |
| Я ставил турбовое. У друга на атмо кольцах регулярно выбивало колечки, пока не поменял. Тоже машина турбо бош. Не то, что можно не париться, а нужно ставить то, что пришло!!!
v_a | Дата: Суббота, 30.04.2016, 21:50 | Сообщение # 18 |
| Цитата K2 ( ) У друга на атмо кольцах регулярно выбивало колечки, пока не поменял. Тоже машина трубо бош. Помню, Миха друга зовут :)
Цитата K2 ( ) а нужно ставить то что пришло!!!
Спасибо, вопрос закрыл.
pire111 | Дата: Понедельник, 06.06.2016, 21:24 | Сообщение # 19 |
| Цитата v_a ( ) Купил себе наконец форсунки, есть один вопрос: нижнее фторопластовое кольцо надо уменьшать под атмо ГБЦ или можно не париться? по поводу прокладок, у тебя головка ровная, а на турбовой под форсу вырез есть. у меня задымила сильно машина, хоть и на расход не повлияло, но очень стало напряжно, снял форсы и вскрытие показало, что две сильно льют, хотя давление держат, в общем было решено отправить умному человеку https://www.youtube.com/watch?v=p-_LY9e1Hlw что я и сделал, дальше будет видно. но я морально уже готов к покупке новых. v_a, дай ссылку может и мне получится приобрести.
Добавлено (06.06.2016, 21:24) --------------------------------------------- v_a, и по сколько в твоих форсах отверстий?
v_a | Дата: Понедельник, 06.06.2016, 21:51 | Сообщение # 20 |
| 5 отверстий, а ссылку не дам, я заказывал в экзисте по коду 33710, как раз было 4шт по 4211р, сейчас - 5900 р/шт экзист и от 5500 в эмексе.
K2 | Дата: Понедельник, 06.06.2016, 22:00 | Сообщение # 21 |
| Есть еще крутая штука zzap, но крут он только по мск - 4600.
pire111 | Дата: Вторник, 07.06.2016, 11:12 | Сообщение # 22 |
| v_a, K2, спасибо
v_a | Дата: Среда, 22.06.2016, 21:11 | Сообщение # 23 |
| А почему на форуме никто не упоминал, что турбовые форсы не прикрутишь болтами от атмосферных? ;)
Сегодня проверил форсунки, все срабатывают ровно на 300 атм, топливщик сказал, что позже давление немного снизится.
славик | Дата: Среда, 22.06.2016, 21:17 | Сообщение # 24 |
| v_a, Хрен с ним что не подходят,как едет? )))
v_a | Дата: Среда, 22.06.2016, 21:46 | Сообщение # 25 |
| Тест-драйв не удался , фильтр оказался порван , очень хорошо, что я полез сегодня, не смотря на дикую жару, а то бы ещё накатал недельку-другую в условиях засухи...
