Группа " Гости" RSSЧетверг, 21.11.2024, 23:59
не хочет ехать
zettДата: Суббота, 26.10.2013, 11:01 | Сообщение # 1
всем привет! такая проблема, Транзит 98 года, краб, с момента покупки катаюсь на нем 3 года, и все бы ничего, но не хочет ехать, на разгон очень тупой, и сотня по трассе это потолок.На холостых подёргивается. хотя с другими владельцами разговаривал, говорят, что не порядок это, должен лучше бегать... Так вот, менял фильтра и недавно менял механический насос(тёк сильно). может в топливной ещё где стоят фильтра какие нибудь, слышал байки, что где то в обратке сеточка стоит. Помогите советом! куда лезть и что делать? (кстати, масло не жрет, заводится нормально).
televizorДата: Суббота, 26.10.2013, 11:58 | Сообщение # 2
Цитата zett ()
и что делать?
Запитай на прямую свой тнвд с канистры и попробуй как будет работать.
КенДата: Суббота, 26.10.2013, 12:06 | Сообщение # 3
Вот так прокатался почти два года, а потом, при замене ремня ГРМ, пришлось регулировать угол впрыска, так вот попер что скаженный, правда работать стал более громко на холостых.
finist07Дата: Суббота, 26.10.2013, 12:08 | Сообщение # 4
если тек,то мог и воздух подсасывать и
ну а это не только от двигателя зависит,основное от передаточного числа моста
Добавлено (26.10.2013, 12:08)
тоже вполне вероятная причина yes
zettДата: Суббота, 26.10.2013, 19:58 | Сообщение # 5
а как отрегулировать угол впрыска? можно поподробнее?
КенДата: Суббота, 26.10.2013, 20:17 | Сообщение # 6
Цитата zett ()
можно поподробнее?
Подробнее описано в соответствующей теме.
zettДата: Воскресенье, 27.10.2013, 09:20 | Сообщение # 7
ссылку плиз! не могу найти.
КенДата: Воскресенье, 27.10.2013, 12:24 | Сообщение # 8
Цитата zett ()
не могу найти.
Вот я не смог найти, ну тогда попробую, при установке ремня ГРМ мы штифтуем вал коленчатый, вал распределительный и шестерню топливного насоса, однако на шестерне есть пазы позволяющие нам изменять угол впрыска, так вот этой шестерней и можно добиться благоприятного для двигателя режима (раньше -позже).
Кен, славик, тимыч, Димарик, КарНемо, петрен, Musha, KOSHAK
