прошивка тнвд vp-30 помогите
глеб464 | Дата: Вторник, 05.11.2013, 00:31 | Сообщение # 1 |
| добрый день всем участникам, я новичок на форуме помогите люди добрые с прошивкой тнвд т.к купил восстановленный с чистыми мозгами,я в москве авто в нами ,очень не хочится к официалам ехать на веревке или эвакуаторе и платить кучу денег,спасибо
глеб464
mykola | Дата: Вторник, 05.11.2013, 08:17 | Сообщение # 2 |
| Судя по информации со страницы http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=241&t=82451 только к диллерам и еще есть умельцы в соседней Украине ( bys-transit с нашего форума), сумевшие обойти защиту буржуйскую. Если не страшный секрет - во сколько вылилось восстановление насоса?
Сообщение отредактировал mykola - Вторник, 05.11.2013, 14:02 |
sergeys | Дата: Вторник, 05.11.2013, 18:23 | Сообщение # 3 |
| Цитата глеб464 ( ) добрый день всем участникам, я новичок на форуме помогите люди добрые с прошивкой тнвд т.к купил восстановленный с чистыми мозгами,я в москве авто в нами ,очень не хочится к официалам ехать на веревке или эвакуаторе и платить кучу денег,спасибо +79055141125 зовут Игорь. Россия, Москва, Оренбургская улица 32
глеб464 | Дата: Вторник, 05.11.2013, 19:42 | Сообщение # 4 |
| секрета нет отремонтировать обещали за 50 поискал и нашел восстановленный из польши с гарантией на год за 37 с возвратом моего убитого
глеб464
murzik | Дата: Среда, 06.11.2013, 08:46 | Сообщение # 5 |
| Цитата глеб464 ( ) отремонтировать обещали за 50 поискал и нашел восстановленный из польши с гарантией на год за 37 с возвратом моего убитого ну от,и окупился Колькин насос от "старичка" с лихвой,и мозг ему прошивать не нужно.а ценник конечно не кислый.
Сообщение отредактировал murzik - Среда, 06.11.2013, 19:08 |
глеб464 | Дата: Пятница, 08.11.2013, 21:35 | Сообщение # 6 |
| завелся поехал всем привет и спасибо удачи
глеб464
smaghin | Дата: Вторник, 12.11.2013, 12:34 | Сообщение # 7 |
| глеб464, Ну и как решил вопрос?
Форд транзит 93г 2.5D,4DA,59KW,80 л.с,краб,BOSCH,длинный,высокий.
глеб464 | Дата: Понедельник, 24.02.2014, 22:56 | Сообщение # 8 |
| по кругу вышло 98 000 ,поменял форсунки ,тнвд ,прошивка не потребовалась тк восстановленный оказался с чистыми мозгами,в сумму входит 37 тнвд,25 форсунки,35 работа и по по мелочи,рад "до у.еру" просто пепец а все началось с заправки после чего и заклинил насос ,он был синего цвета внутри от перегрева,слава заправщикам.....
глеб464
глеб464 | Дата: Понедельник, 24.02.2014, 23:30 | Сообщение # 9 |
| Доброго дня всем еще раз,у меня следующая проблема которая тянется уже 1.5 года а может чуть больше.НАЧИНАЮ СВОЙ РАССКАЗ....периодически загоралась спиралька на панели и как следствие турбина переставала работать и авто начинало тупить в горку еле на 60 десяти по прямой 80-90 а с горки почти 110.Выходил из ситуации путем выключения зажигания и заведением посредством передачи минуя стартер -помогало хватало на неделю или больше но тк езжу мало не напрягало.Потом чек стал загораться чаще,при чем в дождливую погоду пропадал сам по себе и соответственно турбина начинала работать и появлялся прием,с такими болячками съездил в Астрахань и обратно потом залился говном и попал на 98,но спираль после ремонта потухла ровно на неделю,потом опять началось.А теперь два дня назад съездил на дачу в Коломну в дождь попал на обратном пути и уже гараже заглушил а после заведения спираль погасла а машина вообще перестала ехать в горку до дома добирался на 5-6 км в час.Заводится с пол оборота холостые ровные без дерганий а когда давлю на педаль в ответ никакой реакции только после нескольких иедленных перегазовок можно двинуться с места.Топливный фильтр менял 2 месяца назад воздушный 1 неделя.Сможете помочь советом.Езжу на ней 2-3 раза в неделю в основном на дачу или на дальняк на рыбалку.Спасибо жду советов прчитал почти все темы ничего похожего не обнаружил,но после прочитанного есть подозрения на датчик erg правда так и не понял где он находится......
глеб464
Кен | Дата: Вторник, 25.02.2014, 09:32 | Сообщение # 10 |
| Цитата глеб464 ( ) .Выходил из ситуации путем выключения зажигания и заведением посредством передачи минуя стартер Тут довольно сложно, даже нереально что либо советовать, судя по описаниям система самотестируется после перезапуска, а затем ошибка снова выпадает, значит она есть, а раз есть то ее необходимо классифицировать и устранить траблу. которая вызывает падение двигателя в аварийку. Далее о диагностах, есть гаражные умельцы с ломаными прогами, которые зачастую не видят ошибок, есть дилеры с супер новыми диагностическими стендами, но как показала практика, не все умеют раскрыть потенциал ввереного им оборудования.
глеб464 | Дата: Вторник, 25.02.2014, 19:43 | Сообщение # 11 |
| кулибин с гаражей наших ошибку как вы и сказали на моргающей спирали не обнаружил,Не обнаружили ее и в бош сервисе АМД в НАМИ где я менял тнвд и фарсунки просто она сама исчезла после замены тнвд.На распутье то ли к дилерам с их бесплатной мойкой и 40 евро час или искать супер кулибина с обеспечением..
глеб464
bys-transit | Дата: Вторник, 25.02.2014, 20:55 | Сообщение # 12 |
| Цитата глеб464 ( ) есть подозрения на датчик erg Ни какой не датчик егр. Цитата глеб464 ( ) а когда давлю на педаль в ответ никакой реакции только после нескольких иедленных перегазовок можно двинуться с места Пусть ваши кулибины добавят внутри корпусного давления, клапаном внутреннего давления, если не поможет, дозирующий клапан.
глеб464 | Дата: Вторник, 25.02.2014, 21:59 | Сообщение # 13 |
| а не разъемы ли это электрические, ведь после дождя турбина включалась
глеб464
сережа | Дата: Вторник, 25.02.2014, 23:26 | Сообщение # 14 |
| Тел. +7 (905) 514 - 11 -25 Сервис : ул. Оренбургская 32 стр.1 Тел. +7 (905) 767 - 77 - 11 обратись к игорю с гришей они решат твои проблемы !уедешь даволенДобавлено (25.02.2014, 23:24) --------------------------------------------- енто в москве Добавлено (25.02.2014, 23:26) --------------------------------------------- гриша на сервисе лучший спец по насосам и диагностике в москве на себе проверил
bys-transit | Дата: Вторник, 25.02.2014, 23:40 | Сообщение # 15 |
| Цитата глеб464 ( ) ведь после дождя турбина включалась На ней выключателей нет, и проводов к ней нет, тормозов тоже нет, турбина работает от выхлопных газов чем больше тем быстрей, чем быстрей тем больше воздуха. http://www.youtube.com/watch?v=9Xeg9xhwjFM
глеб464 | Дата: Среда, 26.02.2014, 00:45 | Сообщение # 16 |
| спасибо по результату отпишусь
глеб464
глеб464 | Дата: Суббота, 26.07.2014, 21:53 | Сообщение # 17 |
| всем доброго дня пришло время и до моего мученника, доехал до ремонтников вынесли приговор ---датчик MAP или проводка к нему или от него может кто посоветует ,цена нового 6800 и три дня кусается однако после вышеизложенных вливаний хотя все относительно,спасибо за участие
глеб464
