Группа " Гости" RSSПятница, 22.11.2024, 09:26
Груша для прокачки системы и подкачки топлива на 2000-2006
shnaps40Дата: Четверг, 14.11.2013, 21:11 | Сообщение # 1
Доброго времени суток форумчане, возникла необходимость установить ручную подкачку на 2005г TDCi 2L 125hp движок. Штатной нет, есть только фигня для проверки загрязнённости фильтра.
Завтра буду искать в автомагазинах заветную грушу. Но возникло несколько вопросов, наверняка кто-то уже ставил на подобные двигатели.
1) Грушей можно будет только накачать в фильтр топливо, или возможно прокачать систему для удаления воздуха?
2) В Какие трубки подсоединятся, в подачу или обратку.
Ну и вообще, может кто даст дельные советы, по этому поводу.
Ford Transit 2005г, TDCi 2L 125HP
televizorДата: Пятница, 15.11.2013, 11:12 | Сообщение # 2
Забор от фильтра и к тнвд , или забор с канистры для проверки.
Пользуюсь резиновой грушей для проверки а так мона и элнасосом воспользоваться взяв уставший у кого нить.
Если завоздушено то по высокому давлению на форсунки всё равно прокачивать.
Естественно в подачу.
Прикрепления: 3177310.jpg (6.9 Kb) · 8149737.jpg (12.3 Kb)
skorpionДата: Воскресенье, 17.11.2013, 17:46 | Сообщение # 3
А от чего такая симпотичная груша.? Какие размеры на подключение?
подпись
Сообщение отредактировал skorpion - Воскресенье, 17.11.2013, 17:48
televizorДата: Воскресенье, 17.11.2013, 20:43 | Сообщение # 4
Груша попалась мне в Украине в г Чугуев.Реклама где то тут у нас есть данного магазина.Штуцеры по размеру как трубки топливные.Сама груша не от чего а идет как дополнительный девайс.
$eriog@Дата: Понедельник, 18.11.2013, 17:04 | Сообщение # 5
У меня года четыре стоит вот такая. Брал в магазине грузовиков.Толи от мерса,толи от рено. Х.З . Работает как надо да и всё. Стоит баксов тридцать всего.
Прикрепления: 5350432.jpg (164.2 Kb)
skorpionДата: Вторник, 19.11.2013, 11:22 | Сообщение # 6
Дак это не груша.Это уже подкачивающий насос.При чекм если правилино понял со стаканом отстойником для воды.Класс!!!! Где брал? Может номерок есть?
подпись
$eriog@Дата: Вторник, 19.11.2013, 15:50 | Сообщение # 7
biggrin Номерок чего? Детали или магазина в Алма-Ате. biggrin В любом большом магазине грузовых запчастей есть такой девайс или Камазовский накрайняк,который на баке крепится,а не под кабиной.Стоит копейки,уневерсален для любого авто. up Получше любой груши будет.
makca43Дата: Суббота, 27.09.2014, 11:06 | Сообщение # 8
Приветствую всех.Делюсь своим опытом установки подкачивающего насоса на транзит 2001 гв топливная система бош двигатель 2,4 90лс
Купили насос подкачки от камаза.Он у нас стоит 900 р с копейками и два преходника для трубок с 14 на 22(по 40р штука) и отдали токарю,он с одной стороны где на 22 обточил до 11мм и сделал нарезку что бы одеть шланг на 10 мм кислородный,синий, продается тоже в камазовских запчастях.И ещё токарь расточил внутренний диаметр этого штуцера,потому что с одной стороны он был 8мм с другой 4мм(может не понятно обясняю, но когда возьмёте этот переходник в руки всё поймёте)ну и укоротили длинну резьбы которая вкручивается в насос чтобы не упиралась в препускные клапана.Отдавали всё это хозяйство токарю потому что ни чего подходящего не смогли подобрать под шланг на 10 мм.
Производительность этого насосика очень хорошая за два качка чуть ли не 100 грам накачивает,и в нем стоит обратный клапан,тоесть топливо в бак обратно не убегает.
Прикрепления: 0370851.jpg (244.5 Kb) · 9910719.jpg (110.3 Kb) · 8010713.jpg (119.8 Kb) · 0424613.jpg (143.5 Kb)
FORD Transit 2001гв 2,4 Di(90лс)
Сообщение отредактировал makca43 - Суббота, 27.09.2014, 13:07
pire111Дата: Суббота, 27.09.2014, 11:52 | Сообщение # 9
makca43, отличный отчёт up
посмотрим как практика покажет.
makca43Дата: Суббота, 27.09.2014, 12:56 | Сообщение # 10
Объсню почему поставили этот насос: на машине стоял робот,для его снятия снимали коробку(заодно сцепление махнули) а чтобы снять коробку снимали бак,что бы удобнее было(всё это делали во дворе на улице,не на яме) и потом когда это всё собрали обратно нужно было затянуть топливо из бака до фильтра решено было вот таким образом.Поставили его около фильтра так как там торчит длинная резьба на неё и прикрутили.Есть ещё ньюанс по поводу топл шлангов(синих, которые мы поставили, ну или любые не родные) их нужно подальше от горячих частей держать потому что нагреваются и их потом разряжением создаваемое тнвд сжимает(плющит) и топливо не проходит.
А так данная система имеет право на жизнь))))2 дня полет нормальный с утра заводится без проблем, ни чего подкачивать не нужно.машина стоит по 12 часов на работе вечером тоже с пол тычка заводится
Сообщение отредактировал makca43 - Суббота, 27.09.2014, 13:09
