Группа " Гости" RSSПонедельник, 03.02.2025, 13:57
Электромагнитный клапан начала впрыска
SanchezДата: Суббота, 21.12.2013, 22:06 | Сообщение # 1
Проблема была в том, что в двигателе происходила сильная детонация, другими словами движок тарахтел, а из выхлопной трубы выходил очень белый дым. Оказалось, что причина в электромагнитном клапане начала впрыска, код детали: 0281002432
Так вот представляю вашему вниманию видео, как мы его меняли:
Сообщение отредактировал Sanchez - Воскресенье, 22.12.2013, 11:42
pire111Дата: Суббота, 21.12.2013, 22:09 | Сообщение # 2
Цитата Sanchez ()
http://www.youtube.com/watch?v=1iW2oQHdPl0
bys-transitДата: Воскресенье, 22.12.2013, 00:25 | Сообщение # 3
Sanchez, Хорошее видио как разобрать буса, hands сильно много движений, чтобы снять клапан, вообше есть вариант попроще, с низу снять вот это крепление http://www.realford.ru/uploaded/dvigatel2/1840_kronsht-tnvd.jpg 2 болта на насосе, потом 2 болта на блоке, и полный доступ к этому клапану. Я думаю и вы сами потом увидали. bye
tereninoДата: Суббота, 13.09.2014, 19:33 | Сообщение # 4
я не пойму какой клапан надо менять? по коду 0281002432 пробивается клапан управления воздуха-впускаемый воздух,а электромагнитный клапан2467010028,у меня такая же проблема дымит и тарахтит.
дизелист
tereninoДата: Воскресенье, 14.09.2014, 20:48 | Сообщение # 5
Друзья!!!!!!!! кто нибудь подскажет какой клапан менять????а то клапана оба не дешёвые,а какой менять не знаю. eek :dollar:
Цитата terenino ()
0281002432
Цитата terenino ()
2467010028
дизелист
tereninoДата: Понедельник, 15.09.2014, 21:34 | Сообщение # 6
похоже что здесь не кто не знает про эту проблему!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! sad
дизелист
КенДата: Вторник, 16.09.2014, 08:30 | Сообщение # 7
Дружище terenino, это подскажет диагностика.
Похоже, ясновидящих не оказалось, а советовать, с ценником клапана около 6-7 тыс. руб. гадать как то не хочется
. Однако, если настаиваешь, то меняй клапан управления на насосе, насос снимать не надо, клапанов на нем два, один большой, это отсечка, второй маленький, вот он и делает тебе мозги. Если я не угадал, то негативные комментарии не принимаю, а вот по решению проблемки отпишись в любом случае, удачи. smile
КенДата: Вторник, 16.09.2014, 19:58 | Сообщение # 8
Цитата terenino ()
А провода всё равно как припаевать?а то они оба черные,есть раздница в полярности?
Ищи разьем.
КенДата: Вторник, 16.09.2014, 20:43 | Сообщение # 9
Как в домино, жопка к жопке, расположив новый клапан в одной плоскости со старым, а вообще без обиды, но вопрос "как припаивать" звучит дилетански, может есть смысл к кому нибудь обратиться ? Интернет интернетом, но мало мальские понятия должны присутствовать.
K2Дата: Вторник, 16.09.2014, 21:00 | Сообщение # 10
Ребят, продолжайте в том же духе, есть над чем улыбнуться biggrin
murzikДата: Среда, 17.09.2014, 01:10 | Сообщение # 11
Аха,прям как то повеселело мне.
а как припаивать? : так руками,отрезал и припаял,или вы ждали другого ответа с учетом того, что с ваших слов провода одинаковые.на заводе тоже ведь не дебилы сидят,и если б была разница то цвет бы они поменяли .
БотаникДата: Среда, 17.09.2014, 11:11 | Сообщение # 12
А можно и не паять, а соединять металлическими обжимаемыми трубочками и, плюс, термоусадочная трубка..... biggrin
sergkry1@Дата: Среда, 17.09.2014, 17:47 | Сообщение # 13
+100500!
Для соленоида (катушки) клапана нет разницы,какой провод куда припаивать.
А с этим утверждение позволь не согласиться!
Пайка и только пайка!
С бескислотным флюсом и обязательной промывкой зоны пайки от флюса.С последующей изоляцией термоусадкой.
Иначе неминуемый отказ в самый неподходящий момент.
Таких историй про ненадлежащее соединение проводов и последующий отказ куча на этом ресурсе.
http://autodata.ru/article/
tereninoДата: Воскресенье, 28.09.2014, 07:15 | Сообщение # 14
Всем спасибо!!! действительно оказался этот клапан,объездил 5-6 дизельных сервисов,все говорили форсунки или клапан в голове сгорел,такое сложилось впечатление что только развод на бабло.
дизелист
КенДата: Воскресенье, 28.09.2014, 19:42 | Сообщение # 15
Значит не все ясновидящие были в отпуске smile
