Группа " Гости" RSS | Четверг, 21.11.2024, 23:48 |
Электромагнитный клапан начала впрыска
Sanchez | Дата: Суббота, 21.12.2013, 22:06 | Сообщение # 1 |
| Проблема была в том, что в двигателе происходила сильная детонация, другими словами движок тарахтел, а из выхлопной трубы выходил очень белый дым. Оказалось, что причина в электромагнитном клапане начала впрыска, код детали: 0281002432 Так вот представляю вашему вниманию видео, как мы его меняли:
Сообщение отредактировал Sanchez - Воскресенье, 22.12.2013, 11:42 |
pire111 | Дата: Суббота, 21.12.2013, 22:09 | Сообщение # 2 |
| Цитата Sanchez ( ) http://www.youtube.com/watch?v=1iW2oQHdPl0 http://www.youtube.com/watch?v=1iW2oQHdPl0
bys-transit | Дата: Воскресенье, 22.12.2013, 00:25 | Сообщение # 3 |
| Sanchez, Хорошее видио как разобрать буса, сильно много движений, чтобы снять клапан, вообше есть вариант попроще, с низу снять вот это крепление http://www.realford.ru/uploaded/dvigatel2/1840_kronsht-tnvd.jpg 2 болта на насосе, потом 2 болта на блоке, и полный доступ к этому клапану. Я думаю и вы сами потом увидали.
terenino | Дата: Суббота, 13.09.2014, 19:33 | Сообщение # 4 |
| Цитата Sanchez ( ) код детали: 0281002432 я не пойму какой клапан надо менять? по коду 0281002432 пробивается клапан управления воздуха-впускаемый воздух,а электромагнитный клапан2467010028,у меня такая же проблема дымит и тарахтит.
дизелист
terenino | Дата: Воскресенье, 14.09.2014, 20:48 | Сообщение # 5 |
| Друзья!!!!!!!! кто нибудь подскажет какой клапан менять????а то клапана оба не дешёвые,а какой менять не знаю. :dollar: Цитата terenino ( ) 0281002432 , Цитата terenino ( ) 2467010028
дизелист
terenino | Дата: Понедельник, 15.09.2014, 21:34 | Сообщение # 6 |
| похоже что здесь не кто не знает про эту проблему!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
дизелист
Кен | Дата: Вторник, 16.09.2014, 08:30 | Сообщение # 7 |
| Цитата terenino ( ) Друзья!!!!!!!! кто нибудь подскажет какой клапан менять???? Дружище terenino, это подскажет диагностика.
Цитата terenino ( ) похоже что здесь не кто не знает про эту проблему!! Похоже, ясновидящих не оказалось, а советовать, с ценником клапана около 6-7 тыс. руб. гадать как то не хочется . Однако, если настаиваешь, то меняй клапан управления на насосе, насос снимать не надо, клапанов на нем два, один большой, это отсечка, второй маленький, вот он и делает тебе мозги. Если я не угадал, то негативные комментарии не принимаю, а вот по решению проблемки отпишись в любом случае, удачи.
Кен | Дата: Вторник, 16.09.2014, 19:58 | Сообщение # 8 |
| Цитата terenino ( ) А провода всё равно как припаевать?а то они оба черные,есть раздница в полярности? Ищи разьем.
Кен | Дата: Вторник, 16.09.2014, 20:43 | Сообщение # 9 |
| Цитата terenino ( ) А провода всё равно как припаевать?а Как в домино, жопка к жопке, расположив новый клапан в одной плоскости со старым, а вообще без обиды, но вопрос "как припаивать" звучит дилетански, может есть смысл к кому нибудь обратиться ? Интернет интернетом, но мало мальские понятия должны присутствовать.
K2 | Дата: Вторник, 16.09.2014, 21:00 | Сообщение # 10 |
| Ребят, продолжайте в том же духе, есть над чем улыбнуться
murzik | Дата: Среда, 17.09.2014, 01:10 | Сообщение # 11 |
| Аха,прям как то повеселело мне. а как припаивать? : так руками,отрезал и припаял,или вы ждали другого ответа с учетом того, что с ваших слов провода одинаковые.на заводе тоже ведь не дебилы сидят,и если б была разница то цвет бы они поменяли .
Ботаник | Дата: Среда, 17.09.2014, 11:11 | Сообщение # 12 |
| Цитата murzik ( ) а как припаивать? : так руками,отрезал и припаял А можно и не паять, а соединять металлическими обжимаемыми трубочками и, плюс, термоусадочная трубка.....
sergkry1@ | Дата: Среда, 17.09.2014, 17:47 | Сообщение # 13 |
| Цитата murzik ( ) а как припаивать? : так руками,отрезал и припаял,или вы ждали другого ответа с учетом того, что с ваших слов провода одинаковые.на заводе тоже ведь не дебилы сидят,и если б была разница то цвет бы они поменяли . +100500! Для соленоида (катушки) клапана нет разницы,какой провод куда припаивать. Цитата Ботаник ( ) А можно и не паять, а соединять металлическими обжимаемыми трубочками и, плюс, термоусадочная трубка..... А с этим утверждение позволь не согласиться! Пайка и только пайка! С бескислотным флюсом и обязательной промывкой зоны пайки от флюса.С последующей изоляцией термоусадкой. Иначе неминуемый отказ в самый неподходящий момент. Таких историй про ненадлежащее соединение проводов и последующий отказ куча на этом ресурсе. http://autodata.ru/article/
terenino | Дата: Воскресенье, 28.09.2014, 07:15 | Сообщение # 14 |
| Всем спасибо!!! действительно оказался этот клапан,объездил 5-6 дизельных сервисов,все говорили форсунки или клапан в голове сгорел,такое сложилось впечатление что только развод на бабло.
дизелист
Кен | Дата: Воскресенье, 28.09.2014, 19:42 | Сообщение # 15 |
| Цитата terenino ( ) Всем спасибо!!! действительно оказался этот клапан, Значит не все ясновидящие были в отпуске
