Группа " Гости" RSSЧетверг, 12.12.2024, 02:43
  • Страница 3 из 9
  • 5
  • 8
  • 9
katastrofДата: Вторник, 01.12.2015, 20:06 | Сообщение # 51
а что за фирма такая Flag? корни немецкие, форсунки вроде тоже производят, говорят Нимеччина, замаскированный китай?цена подешевле оригинала, но не халява
sergkry1@Дата: Суббота, 05.12.2015, 09:34 | Сообщение # 52
В начале осени мой мотор "показал братскую руку"-лопнул поршневой палец и при ремонте я обратил внимание,что под колпачком второй форсунки вроде металлическая пыль.
Кинул клич и Саша Белоглазов прислал мне одну,якобы,"красную" форсунку.
На днях я попытался ее поставить,но оказалось,что она явно не для моего мотора:колпачок на резьбе и толстый корпус.
Мои прижимы под тонкие форсунки.
И цвет скорее не "красный",а ближе к "оранжевому".
Номер не выбит на корпусе,а нанесен краской на поверхность лыски под ключ.
Номер читается кроме последней цифры и,вероятно,именно в ней засада.
Мои красные или 33406,или 33706,не помню,искать не буду.
У сашиной читается 3370Х.
Это может быть "оранжевая" 33708.
http://www.dizelist.ru/index.p....temid=7
Один украинский интернет-магазин продает форсунки продает форсунки "красные" и "малиновые".
Чо за?
В каталоге нет "малиновых",но цвет "красных" именно "малиновый",я их все четыре покупал на "Аверсе",а его репутация пока не вызывает сомнений.
tranzitUGДата: Среда, 01.03.2017, 07:25 | Сообщение # 53
добрый день! ребята я новичок столкнулся с проблемой решил попросить вашей помощи чтобы не выкидывать зря деньги на ветер.у меня форд транзит 1998г 2.5 дизель краб.проблема такая сначала пропала мощность.больше 80км не разогнать.потом в -18 на работе я его прогревал заводился нормально и в очередной раз когда вышел прогреть я его не смог завести кое как завели на быстром старте.начал работать троит ужасно и дымит белым дымом.такое ощущение что работают всего два котла.проверил метки все совпадают.что делать и куда лезть дальше.очень нужна помощь
олег
ДимарикДата: Четверг, 02.03.2017, 22:51 | Сообщение # 54
tranzitUG, дымит белым- мог ремень ГРМ проскочить...Точно метки на месте?
tranzitUGДата: Пятница, 03.03.2017, 06:57 | Сообщение # 55
метки на месте.сквозная на маховике тнвд и распред тоже.
олег
tranzitUGДата: Пятница, 03.03.2017, 07:32 | Сообщение # 56
сейчас вроде потеплпло два дня +10 держало попробывал завести вообще не завел.сегодня должны еще фильтр топливный привезти хочу его поменять.плохо то что живу в поселке и запчасти приходится ждать неделю.спецов нет по транзитам.
олег
курчонок-1971Дата: Пятница, 03.03.2017, 07:46 | Сообщение # 57
tranzitUG, какая область
tranzitUGДата: Пятница, 03.03.2017, 07:59 | Сообщение # 58
ростовская.п.орловский.до ростова 250км
олег
курчонок-1971Дата: Пятница, 03.03.2017, 08:46 | Сообщение # 59
tranzitUG, позвонил мне
katastrofДата: Пятница, 03.03.2017, 12:13 | Сообщение # 60
tranzitUG, врядли ли фильтр тебе поможет, а вот Серега Gora наверняка!
ДимарикДата: Пятница, 03.03.2017, 22:09 | Сообщение # 61
Почему про метки спросил....Была ситуация..Поменяли ремень ГРМ товарищу по осени. Всё в порядке. Завели, он поехал. Ну, чуть сильнее обычного поддымливал светло-серым дымком. Списали на старые фильтра и "холодность"двигателя. Машина стояла в гараже, не ездила. Началась зима- звонит товарищ этот, говорит не заводится. Начали маслать- белым дымит и не схватывает. Разобрали опять ГРМ, сделали всё по букварю(хотя первый раз тоже по нему делали) - завёлся с полпинка. Так и не поняли- в чём была причина?...
tranzitUGДата: Суббота, 04.03.2017, 05:53 | Сообщение # 62
да я тоже сраху к меткам полез.думаю мало что.может на морозе ремень перескочил.сегодня попробую поменять фильтр и прокачать тнвд.
олег
tranzitUGДата: Суббота, 04.03.2017, 13:01 | Сообщение # 63
всем добрый день!сегодня поменял фильтр начал прокачивать тнвд .несколько раз заряжал акуммулятори что обидно все бестолку.снимаю топливный фильтр а он пустой.куда соляра делась не понятно.хотя заливал его на совесть.неужели топливоподкачивающий насос накрылся.а как его снимать не знаю ни разу несталкивался там заводские быстросемы стоят.кто что подскажет по этому поводу.
олег
katastrofДата: Суббота, 04.03.2017, 13:48 | Сообщение # 64
tranzitUG, снимаются быстросьемы нажатием,потом стягиваешь их,попробуй дунуть в бак,дт думаю у тебя залито,погода уже тёплая,вода не должна замерзать,дуть в бак через снятый быстросьем надо чтобы исключить вину бака,что именно он не пускает дт дальше, насос подкачки снимается просто,прикручен к блоку двумя гайками,чтобы его снять яма не нужна,сними корпус возд фильтр,когда будешь снова прокачивать отпусти немного форсунки чтобы воздух быстрее вышел,лично я насос подкачки удалил,вместо него поставил электрический.
tranzitUGДата: Суббота, 04.03.2017, 14:43 | Сообщение # 65
я смотрю все переходят на электро насосы.и уже сам задумался над этим вопросом.а какие лучше шланги на него ставить.эти родные что стоят я так понимаю не пойдут.и сколько их надо.?
олег
katastrofДата: Суббота, 04.03.2017, 18:49 | Сообщение # 66
tranzitUG, опять про свой опыт.отрезаешь кусачками быстросьемы, магистрали пластиковые родные оставляешь, на них одеваешь маслобензостойкий шланг брт 8мм внутри,затягиваешь хорошим немецким хомутом норма,прокладываешь шланг где тебе надо ну и все.хочешь еще грубый фильтр ставь ну это дальше сам.ты завёл? Точно подкачка у тебя померла?
tranzitUGДата: Суббота, 04.03.2017, 19:17 | Сообщение # 67
нет не завел.фильтр заполняю .помаслал и он пустой.в него топливо не закачивается.насос заказал будет в среду.
олег
tranzitUGДата: Суббота, 04.03.2017, 19:21 | Сообщение # 68
ты с чего электро насос ставил?есть какие нибудь инициалы насоса.
олег
ДимарикДата: Суббота, 04.03.2017, 23:27 | Сообщение # 69
tranzitUG, сними с подкачки бытросъём, что идёт в бак и дунь в него. А вообще(если машинка у тебя куплена недавно) я бы снял бак и проверил как там всё....Запитай фильтр с канистры. Если пойдёт- подкачку в помойку..ИМХО.
katastrofДата: Воскресенье, 05.03.2017, 21:59 | Сообщение # 70
Димарик, уже советовал так. tranzitUG, сначала ставил непогружной насос с газели,но поняв,что давление он даёт большое,поменял на другой. Заказал на алиэкспрессе от какого то мотоцикла,давление 0.3, 70литров в час качает,так и требуется. Цена 11 долларов,работает.
ДимарикДата: Воскресенье, 05.03.2017, 22:47 | Сообщение # 71
А я полностью шланг поставил..Побоялся, что хомут раздавит пластиковый шланг.
tranzitUGДата: Понедельник, 06.03.2017, 07:56 | Сообщение # 72
всем добрый день!мне вот еще подсказали поставить непогружной насос с волги.я не хочу спорить.но волга и газель одна х.....только в профиль.и мне кажется что давление насосов у них одинаковое.но может я ошибаюсь.
олег
katastrofДата: Понедельник, 06.03.2017, 09:18 | Сообщение # 73
tranzitUG, одинаково большое давление дают, волга и газель - точно одна фигня! но если есть бесплатный, то попробуй на нем завести.
Добавлено (06.03.2017, 09:18)
Димарик, у меня не раздавило, пластик прочный, тем более давишь на него по окружности.ему раздавливаться некуда
TEREHДата: Понедельник, 06.03.2017, 09:24 | Сообщение # 74
хнена там пробовать ставь да катайся. у меня стоит с волги и нормально.
katastrofДата: Понедельник, 06.03.2017, 21:52 | Сообщение # 75
TEREH, Дима,не знаю, на соседних форумах вроде целая борьба была против избыточного давления на подкачке.
  • Страница 3 из 9
  • 5
  • 8
  • 9
