Группа " Гости" RSS | Четверг, 12.12.2024, 02:35 |
TEREH | Дата: Понедельник, 06.03.2017, 22:11 | Сообщение # 76 |
| Цитата katastrof ( ) Дима,не знаю, на соседних форумах вроде целая борьба была против избыточного давления на подкачке. ну не знаю чем оно им там мешает. у меня едит и не жалуется
Димарик | Дата: Понедельник, 06.03.2017, 23:04 | Сообщение # 77 |
| katastrof, ну это если просто затянул надёжно - и всё. А если жать "вылупив вочи"?
tranzitUG | Дата: Вторник, 07.03.2017, 06:36 | Сообщение # 78 |
| мужики всем привет!подскажите одну вещ.электро насос ставят отдельно от штатного.чтобы на прямую с бака тянул топливо.так?а если его поставить между штатным и фильтром.он протенят соляру через штатный интересно.я может в этом деле не очень.но мне кажется что это уменьшит давление.
олег
TEREH | Дата: Вторник, 07.03.2017, 08:44 | Сообщение # 79 |
| Цитата tranzitUG ( ) он протенят соляру через штатный интересно.я может в этом деле не очень.но мне кажется что это уменьшит давление. потянет. но давление этим не уменьшишь. у меня прямо возле бака стоит.Добавлено (07.03.2017, 08:44) ---------------------------------------------
Цитата tranzitUG ( ) .электро насос ставят отдельно от штатного одно другому не мешает
tranzitUG | Дата: Вторник, 07.03.2017, 09:01 | Сообщение # 80 |
| ясненько.а мне казалось что штатный уменьшит давление.потому что электро будет тянуть через него.и это создаст хоть какоето сопротивление.
олег
TEREH | Дата: Вторник, 07.03.2017, 09:07 | Сообщение # 81 |
| Цитата tranzitUG ( ) создаст хоть какоето сопротивление. чему там сопротевлятся там два клапанка стоит
katastrof | Дата: Вторник, 07.03.2017, 22:06 | Сообщение # 82 |
| tranzitUG, исключи штатный. Добавлено (07.03.2017, 22:06) --------------------------------------------- Димарик, блин,что-то не допонял,поясни?
Димарик | Дата: Вторник, 07.03.2017, 23:00 | Сообщение # 83 |
| Я имел ввиду, что если потихоньку поджать хомут, то пластмассовый шланг выдержит и течи не будет. Но за мной иногда водится такая дурота: чем сильнее- тем лучше . Это касается и прокладки под клапанной крышкой :перетягиваешь- её выдавливать начинает(пробку) или внутрь или наружу. И болты, бывает, срываются . Потом сам долбёшься- высверливаешь. побоялся я шланг одевать на трубку. Вот если в пластиковый трубопровод стальную трубку вставить...Но тогда диаметр внутренний уменьшится... Поэтому я удалил полностью пластиковую трубку и прямо от бака проложил шланг. А на баке-то тоже быстросъём. Так что я их все ликвидировал( на подаче)...
katastrof | Дата: Среда, 08.03.2017, 10:14 | Сообщение # 84 |
| Димарик, вроде не слабо затягивал,но с пластиком все впорядке.
Димарик | Дата: Среда, 08.03.2017, 21:43 | Сообщение # 85 |
| Ну и хорошо! Пусть у всех всё будет хорошо
katastrof | Дата: Четверг, 30.03.2017, 20:28 | Сообщение # 86 |
| Мужики,сегодня бус затроил,походу заклинила одна форсунка, сейчас у меня стоят с зел меткой 28682,вопрос,купить такую же или рассчитанную на 70 л.с. с зел меткой,но с другим номером? Не дымит,не сапунит, не воздушит,наверное форса? Добавлено (28.03.2017, 19:45) --------------------------------------------- Только что из гаража,вытащил все четыре,на вид одинаковые все,завтра повезу топливщикам... Добавлено (30.03.2017, 20:27) --------------------------------------------- Вчера отвез на проверку форсы,как и думал, одна заклинила,не открылась даже при восьмистах очках,остальные три в норме,давление открытия 250, немного льют,но пофиг на это. Вот и думаю,и комплекта новых форсунок за сто тысяч км одна заклинила, у другой конец оборвало, это почему вот так??? Добавлено (30.03.2017, 20:28) --------------------------------------------- Заказал новую, номер 28682, стоимость 4200,жду...
TEREH | Дата: Четверг, 30.03.2017, 20:54 | Сообщение # 87 |
| Цитата katastrof ( ) Заказал новую, номер 28682, стоимость 4200,жду. я за 3815 нашел
Димарик | Дата: Четверг, 30.03.2017, 23:23 | Сообщение # 88 |
| Цитата katastrof ( ) комплекта новых форсунок за сто тысяч км одна заклинила, у другой конец оборвало, это почему вот так?? katastrof, как говорили в одном известном фильме:" Не мы такие- жизнь такая!"(с)....
katastrof | Дата: Пятница, 31.03.2017, 13:26 | Сообщение # 89 |
| TEREH, Может она к тебе поближе? Добавлено (31.03.2017, 13:26) --------------------------------------------- Емех?
TEREH | Дата: Пятница, 31.03.2017, 19:53 | Сообщение # 90 |
| Цитата katastrof ( ) Емех? юлсан
katastrof | Дата: Пятница, 31.03.2017, 21:20 | Сообщение # 91 |
| TEREH, поленился там глянуть,но все равно там для Воронежа 4 рубля
televizor | Дата: Вторник, 04.04.2017, 23:26 | Сообщение # 92 |
| Мож кто подскажет где найти пластиковый колпачок обратки на Ч форсунки а то сегодня опосля регулировки форсов задолжал одну.
murzik | Дата: Среда, 05.04.2017, 01:12 | Сообщение # 93 |
| как в Минске то и в магазине можно купить. вроде у меня лежали со старых форсунок. глянуть надо.
katastrof | Дата: Среда, 05.04.2017, 07:28 | Сообщение # 94 |
| televizor, Есть! Но как?
курчонок-1971 | Дата: Среда, 05.04.2017, 09:04 | Сообщение # 95 |
| televizor, Тож есть но как
katastrof | Дата: Среда, 05.04.2017, 17:48 | Сообщение # 96 |
| Забрал только сегодня форсунку, надписи fomoco что значит ford motor company, а рядом надпись china, все, капец. Пошёл ставить... Добавлено (05.04.2017, 17:48) --------------------------------------------- Поставил,прокачал,покрутил заряженным аккумом,завёл, работает хорошо,но что заметил,из под самой старой форсунки еле заметные пузырьки,там сейчас солярка от прокачивания,совсем чуть,думаю ничего страшного,заростет нагаром?а,вспомнил,с этой форсунки колечко пластиковое не снялось,а осталось в голове
курчонок-1971 | Дата: Среда, 05.04.2017, 19:16 | Сообщение # 97 |
| Цитата katastrof ( ) пластиковое не снялось,а осталось в голове вот это и плохо они одноразовые. Оставишь так зарастет будешь зубами форсунку выгрызать. Не поленись вытащи. я их накручиваю на сверло 7.
katastrof | Дата: Среда, 05.04.2017, 19:24 | Сообщение # 98 |
| gora-1971, где взять новую?
курчонок-1971 | Дата: Среда, 05.04.2017, 19:32 | Сообщение # 99 |
| katastrof, У меня
katastrof | Дата: Среда, 05.04.2017, 21:08 | Сообщение # 100 |
| gora-1971, новую?
