Группа " Гости" RSSЧетверг, 12.12.2024, 02:46
курчонок-1971Дата: Среда, 05.04.2017, 21:42 | Сообщение # 101
katastrof, Угадал hands
v_aДата: Среда, 05.04.2017, 22:21 | Сообщение # 102
С моими коричневыми новыми форсунками какая-то шляпа, расход 13, на холостых периодически валит белый дым, поставил старые с краба 93г, заводские еще, бус полетел, как пол тонны выгрузил, на трассе если не смотреть в спидометр, стрелка наползает на 140 км/ч. Расстроен...
televizorДата: Четверг, 06.04.2017, 08:33 | Сообщение # 103
Цитата katastrof ()
televizor, Есть! Но как?
Цитата gora-1971 ()
televizor, Тож есть но как
Это хорошо шо есть а уже как я придумаю. biggrin
Просто в каталогах я ету мелочь не нашёл.
san_sanДата: Четверг, 06.04.2017, 09:31 | Сообщение # 104
это частный случай, с ними чтото не то. У меня коричневые стоят, без проблем
katastrofДата: Четверг, 06.04.2017, 10:17 | Сообщение # 105
v_a, мда,не приятно...
sergkry1@Дата: Четверг, 06.04.2017, 17:46 | Сообщение # 106
san_san, у тебя ЬНВД Лукас ЭПИК?
А у v_a форсированный Бош.
Разница,аднаха!
v_aДата: Четверг, 06.04.2017, 20:48 | Сообщение # 107
Разница да, но поставив старые форсы, поднялись холостые и даже пришлось крутнуть ЦП на четверть, после этого и полетел как на легке, а с коричневыми(на таких настройках) обороты были бы 600 и море копоти позади.
Добавлено (06.04.2017, 20:48)
Может их надо регулировать, но топливщик говорит мне, если полезешь в них, не удивляйся оторванному распылителю в цилиндре... Хз короче(
murzikДата: Четверг, 06.04.2017, 21:31 | Сообщение # 108
я крутил и ничего не оторвалось. правда в эти коричневые так by t забрался.зажата прижимная гайка что ключик с 2мя усами.усики обламывает нахер и все.
ДимарикДата: Четверг, 06.04.2017, 22:51 | Сообщение # 109
Всем привет! А кто чем форсунки снимает? Очень давно не трогал, боюсь, что прикипели дОбро....Может сразу купить какой съёмник или попробовать покрутить так?
T-3Дата: Пятница, 07.04.2017, 06:43 | Сообщение # 110
Гвоздодёр отлично себя зарекомендовал :crazy:.. Маленький
FTL, FT 2007 2,2
Сообщение отредактировал T-3 - Пятница, 07.04.2017, 06:49
televizorДата: Пятница, 07.04.2017, 10:01 | Сообщение # 111
Ну так и я покрутил ,правда не сам.Форсы открывались 190-200 ,сделали 220.Движка заработал устойчиво и мягко.
Тот с кем мы делали форсы, сделал себе так же и уже года два полёт нормальный.
san_sanДата: Пятница, 07.04.2017, 10:32 | Сообщение # 112
sergkry1@, Виталя я понимаю что разница, но какая разница в принципе? коричневые форсы ставились чтоб добавить количество топлива для турбо. Они шли на 100-115сил. И какая разница какой плунжер на них давить будет? У Мурзи коричневые стоят и насос бош. Короче я понимаю каждый ставит то что есть
курчонок-1971Дата: Пятница, 07.04.2017, 10:48 | Сообщение # 113
у меня все форсы в разнобой стоят. Но отрегулированы с топливной за одно. И метки эти до одного места
san_sanДата: Пятница, 07.04.2017, 11:01 | Сообщение # 114
gora-1971, все форсунки одинаковые в принципе. Но их нужно правильно отрегулировать на высоту подъема иглы и давление. На заводе сделано и поставлена метка. Так что нам остается тока давление порегулировать исходя из ресурса насоса
katastrofДата: Пятница, 07.04.2017, 13:30 | Сообщение # 115
Димарик, Позапрошлый раз обратным молотком одну дергали, можно ещё маленькой монтировочкой.
san_sanДата: Пятница, 07.04.2017, 13:54 | Сообщение # 116
поддерживаю. Протачивал 11 мм чтоб форсунка пролезла, выскакивают на ура
sergkry1@Дата: Пятница, 07.04.2017, 17:14 | Сообщение # 117
san_san, может быть тысяча всяких нюансов в конструкции и настройке этих форсунок,о которых мы даже не подозреваем,а они есть!
Есть один очевидный:у атмо и турбфорсунок различные конуса распыливания,связанные с иной геометрией выемки в атмо и турбопоршнях.
ДимарикДата: Пятница, 07.04.2017, 23:01 | Сообщение # 118
Благодарю за советы! Будем использовать предложенные варианты съёмников biggrin
tranzitUGДата: Суббота, 08.04.2017, 19:23 | Сообщение # 119
всем добрый вечер!народ нужна помощь.что только не делал нет никакого толку.откручиваю трубки на форсунки начинаю качать воздух долбит со всех четырех форсунок.уже и электронасос поставил и трубки заменил на шланги.и всеровно ноль.там сзади на баке есть клапан может кто подскажет как еще его снять. транзит 1998г 2.5 дизель краб.тнвд bosh.просто беда.
help
олег
курчонок-1971Дата: Суббота, 08.04.2017, 19:34 | Сообщение # 120
tranzitUG, заборник вытащил или как
ДимарикДата: Воскресенье, 09.04.2017, 00:43 | Сообщение # 121
tranzitUG, не думаю, что дело в этом клапане- он же воздух из бака выпускает, который топливом выдавливается...Ну а если его убрать из системы- снять с него трубку подачи и засунуть в лонжерон..
Добавлено (09.04.2017, 00:43)
Фильтр хорошо сидит?
tranzitUGДата: Воскресенье, 09.04.2017, 05:45 | Сообщение # 122
ребят ну а что еще может быть? я уже пол машины перебрал и все бесполезно.с баклажки закачал он хоть завелся.а перекинул на бак и все с начала началось.трубки заводские поменял на шланги.все на хомутах как положено.подкачивающий насос новый.фильтр новый.солярки пол бака.электрический насос новый качает 95 л.ч.что куда еще залезть что-бы он поехал?
олег
tranzitUGДата: Воскресенье, 09.04.2017, 05:51 | Сообщение # 123
да еще забыл в бак дул и в подачу и в обратку соляра булькает .
олег
san_sanДата: Воскресенье, 09.04.2017, 13:27 | Сообщение # 124
может быть, не спорю, так же как и разница в моторах турбо и нет, не только поршнями отличаются
katastrofДата: Воскресенье, 09.04.2017, 15:03 | Сообщение # 125
tranzitUG, насос электрический в каком месте стоит?он должен давить, откуда он воздух может брать?стоит электрич насос может далеко от бака и по пути где-то воздух хапает? Чем ближе к Баку, тем лучше наверное.
