Группа " Гости" RSS | Суббота, 23.11.2024, 23:13 |
tranzitUG | Дата: Суббота, 24.06.2017, 22:40 | Сообщение # 176 |
| sergkry1@, спасибо!я тоже грешу на ранний впрыск.попробую. Добавлено (24.06.2017, 22:40) --------------------------------------------- всем доброго времени суток.давно небыл на форуме.дела проблемы.раскажите что в мире делается.транзит мой пока ходит.а вот бегать не могу заставить.
олег
katastrof | Дата: Суббота, 24.06.2017, 22:48 | Сообщение # 177 |
| tranzitUG, чего не бегает?
tranzitUG | Дата: Воскресенье, 25.06.2017, 06:28 | Сообщение # 178 |
| не хочет разгонятся .думаю дело или в форсунках или тнвд.
олег
katastrof | Дата: Воскресенье, 25.06.2017, 13:43 | Сообщение # 179 |
| tranzitUG, а мне вот топливный фильтр пора менять, а то провалы при разгоне начали появляться, ктгда педаль в пол! на дохлых форсунках должен нормально ехать.
tranzitUG | Дата: Воскресенье, 25.06.2017, 16:33 | Сообщение # 180 |
| а что еще может быть?я после проблемы с запуском поменял все.все стоит новое фильтра новые.а едет тупо.обороты набирает тупо.разгон вообще хреновый.можно разогнать 90.а дальше если только с бугорка даже если с небольшого.вот как-то так.
олег
katastrof | Дата: Воскресенье, 25.06.2017, 16:55 | Сообщение # 181 |
| tranzitUG, ну если все новое,значит что-то не правильно настроено?винт цикловой подачи? Дымность?холодный пуск?
tranzitUG | Дата: Воскресенье, 25.06.2017, 19:22 | Сообщение # 182 |
| заводится с пол оборота.дыма нет вообще ни на холодную ни на прогретой.на ходу дыма тоже в зеркала не видно.я ничего не трогаю чтобы не сбить заводские регулировки.у меня топливная вся в заводских пломбах.единственное что меня еще смущает.это небольшая дитонация когда глушиш.есть какие мысли по этому поводу? Добавлено (25.06.2017, 19:22) --------------------------------------------- я по вашим советам поставил электробензонасос. 0.2 бар 95л.ч теперь с запуском проблем нет.включаеш зажигание и насос сразу начинает качать.я его до электромагнитного клапана подкинул.
олег
katastrof | Дата: Воскресенье, 25.06.2017, 21:29 | Сообщение # 183 |
| tranzitUG, мож крутнуть винтик то? Было также после профилактики насоса, поехал к спецам, которые делали насос, они свой винт со своей пломбой и крутанули до появления небольшого дымка на перегазовках, теперь прет нормально.
tranzitUG | Дата: Понедельник, 26.06.2017, 06:23 | Сообщение # 184 |
| винтик цикловой имееш в виду?я боюсь все испортить.на нем расход 6 л на 100.сейчас что-то крутнеш и попрет жрать солярку.
олег
v_a | Дата: Понедельник, 26.06.2017, 07:27 | Сообщение # 185 |
| Цитата tranzitUG ( ) на нем расход 6 л на 100. Поэтому и не едет.
tranzitUG | Дата: Понедельник, 26.06.2017, 11:55 | Сообщение # 186 |
| ну так до того как я в мороз его не завел он пер что дурной.может в чем другом причина?
олег
katastrof | Дата: Понедельник, 26.06.2017, 12:29 | Сообщение # 187 |
| tranzitUG, ну если такой расход, то и не прет! У меня расход 8-9, едет норм. Да, имел ввиду винтик цикловой. Добавлено (26.06.2017, 12:29) --------------------------------------------- Олег, обратно винтик тоже крутить можно, только запомни насколько.
tranzitUG | Дата: Понедельник, 26.06.2017, 12:47 | Сообщение # 188 |
| при расходе 6 на 100.он пер груженый 1500т 130км.пустой вообще взлетал.мне кажется расход не причем.дело кроется в другом.только вот в чем непонятно. Добавлено (26.06.2017, 12:44) --------------------------------------------- Юра ты помниш с чего у меня все началось?вот после этого и пошло все.до этого было все нормально.мне интересно одно что дыма нет вообще ни при запуске ни после перегазовки.если-бы форсунки выделывались хоть какой нибудь дымок шел.а так его нет. Добавлено (26.06.2017, 12:47) --------------------------------------------- и еще вопрос как в салоне крепится пол фанера.не могу найти что его держит.хочу немного повариться.
олег
katastrof | Дата: Понедельник, 26.06.2017, 22:39 | Сообщение # 189 |
| Олег, ну я таких транзитов не встречал, чтоб так круто ехал и при этом кушал 6л, когда то очень давно в москву на баке сгонял, бак 70, лил под горло, расстояние 1100, ради эксперимента ехал 70-80км ч всю дорогу, поэтому и расход наверное такой был, а сейчас 8-9л расход, но на газ жму нормально. Даже и не знаю, что у тебя там... Мое мнение, расход у тебя очень мал. Такого нет ни у кого. Можно и такой расход сделать, но тогда ехать не будет.
v_a | Дата: Понедельник, 26.06.2017, 22:45 | Сообщение # 190 |
| katastrof, и добавить нечего! Кстати, как то было, ездил с расходом 7 л/100км, но чудес нет, просто ставил зимние колёса от своей бывшей А6, 195/65/15
tranzitUG | Дата: Понедельник, 26.06.2017, 22:52 | Сообщение # 191 |
| Юра но ехал же.он мне че и понравился когда я его покупал.расход маленький и прет что дурной.я теперь сам не знаю как вернуть все на свои места. Добавлено (26.06.2017, 22:49) --------------------------------------------- я его брал на 185 резине.сейчас поставил 195. Добавлено (26.06.2017, 22:52) --------------------------------------------- а что на счет фанеры на полу в салоне?ты с ней не сталкивался?как ее снять?я уже и под днищем лазил.
олег
katastrof | Дата: Понедельник, 26.06.2017, 22:59 | Сообщение # 192 |
| Да резина не при чем, по фанере не знаю, зависит от того кто ставил, в какой стране... У меня термобудка была, я ее местами топором вырезал...
Димарик | Дата: Понедельник, 26.06.2017, 23:02 | Сообщение # 193 |
| tranzitUG, а чего там за фанера-то? Если речь о заводском покрытии, то оно просто лежит под резиной. И если открутить ВСЁ, включая болты ремней и т.д., то должна подняться-лично у меня так. Или у тебя грузовичок, инфы-то в подписи нет-что за машина. У меня когда-то тоже бус бежал 100 гружёный(по прямой) и расход был 7,5 с насосом Лукас Кав, но он при этом на холостых поддымливал и в горку ехал очень туго....
tranzitUG | Дата: Понедельник, 26.06.2017, 23:20 | Сообщение # 194 |
| у меня же пассажирский бусик 8 мест.хрен его знает как ее туда прикрутили. Добавлено (26.06.2017, 23:06) --------------------------------------------- завтра буду что-то мудрить. Добавлено (26.06.2017, 23:13) --------------------------------------------- так вот и речь о том что все заводское.бегал он нормально до морозов.пока и не случилась проблема.когда я его в мороз не смог завести.сейчас можно разогнать 80-90.а с небольшого бугорка до 100. Добавлено (26.06.2017, 23:14) --------------------------------------------- да у меня стоит тнвд бош. Добавлено (26.06.2017, 23:20) --------------------------------------------- напишу пока так .форд транзит 1998г 2.5D краб пасс если точнее 9 мест с водителем.тнвд бош.короткий завышеный но не парус.средний.
олег
Димарик | Дата: Понедельник, 26.06.2017, 23:41 | Сообщение # 195 |
| Можно проверить момент впрыска и если всё в норме съездить к дизелистам. Я езжу 90-95 и нормально- куда спешить? Особенно из Орла в сторону Карачева-там дорога такая извилистая
tranzitUG | Дата: Вторник, 27.06.2017, 05:38 | Сообщение # 196 |
| да это ясно.но он и эти скоростя с трудом набирает.вот держит его кто-то за жопу и все.а вчем причина не пойму.
олег
sergkry1@ | Дата: Вторник, 27.06.2017, 06:27 | Сообщение # 197 |
| Цитата tranzitUG ( ) но он и эти скоростя с трудом набирает.вот держит его кто-то за жопу и все.а вчем причина не пойму. Нужно проверить внутрикорпусное давление ТНВД и привести его к норме. Грязь в топливной системе и недостаток топлива тоже может давать впечатления "держания за жопу".
tranzitUG | Дата: Вторник, 27.06.2017, 07:03 | Сообщение # 198 |
| а как можно в домашних условиях проверить внутрикорпусное давление?просто у меня до ближайшей цивилизации 100км. Добавлено (27.06.2017, 07:03) --------------------------------------------- или может както промыть тнвд промывкой ?есть еще такой вариант может с редукционным клапаном покалдовать?я его разбирал.менял на нем колечки резиновые.и отрегулировал как пишут на форуме.поршенек у нижнего края дырочек.может еще поршенек посадить или наоборот поднять.
олег
v_a | Дата: Вторник, 27.06.2017, 07:30 | Сообщение # 199 |
| Цитата tranzitUG ( ) может еще поршенек посадить или наоборот поднять. Ну, так не делается... Надо выставлять давление на работающем моторе, 6.9(6.6-7.2) бар при 2000 оборотов коленвала.
Цитата tranzitUG ( ) а как можно в домашних условиях проверить внутрикорпусное давление? Манометр до 10 бар подсоединяется к штуцеру сбоку тнвд.
tranzitUG | Дата: Вторник, 27.06.2017, 07:34 | Сообщение # 200 |
| да я вот еще что вспомнил.когда я вытащил клапан то поршенек был чуть ниже дырочек.а я его выставил как все пишут на форуме.ребят подскажите еще какие изменения в двигателе происходят если на заведенном пробывать подсаживать поршенек на клапане.
олег
