Группа " Гости" RSS | Четверг, 12.12.2024, 00:18 |
v_a | Дата: Вторник, 27.06.2017, 08:31 | Сообщение # 201 |
| Ты убавил внутрикорпусное давление и, понятное дело, бус ехать перестал. Если ты его стукнешь и переборщишь, то получишь очень жёсткую работу в паре с густым дымом, как делать правильно, выше я написал.
v_a | Дата: Вторник, 27.06.2017, 08:34 | Сообщение # 202 |
| Обороты указаны на тнвд, то есть на коленвале это х2
tranzitUG | Дата: Четверг, 29.06.2017, 05:37 | Сообщение # 203 |
| спасибо большое за помощь.пойду пробывать посадить немного клапан. Добавлено (29.06.2017, 05:37) --------------------------------------------- всем доброго времени суток!ребят пробывал посадить клапан чуть ниже.стпновится чуть по лучше и мотор потише начинает работать.но одно но.поршенек хорошо перекрывает дырочки.может быть что уже слабая пружинка.и ее стоит поменять?или ничего страшного?
олег
v_a | Дата: Четверг, 29.06.2017, 07:27 | Сообщение # 204 |
| Цитата tranzitUG ( ) но одно но.поршенек хорошо перекрывает дырочки. Нет, ну есть же таблица выше, она для 145го Боша, но и остальные по ней тоже норм настраиваются. Какие дырочки, пружинка... нравиться мучать себя?
Берётся манометр с шкалой до 10 бар и подключается к штуцеру сбоку тнвд, выставляешь мотор примерно 2000 об/мин(1000 по таблице) и только после стучишь по клапану до появления 6.9 на приборе. Потом сверяешь на остальных оборотах с таблицой, если Ок, то оставляешь, если не совпадает, то либо клапан менять, либо насос подкачки в тнвд не качает.
Да, если ты регулировал клапан не разбирая, а выстукивал вверх по поршеньку через пружину, то он уже негодный 99%.
tranzitUG | Дата: Четверг, 29.06.2017, 07:54 | Сообщение # 205 |
| я клапан разбирал полностью.и выстукивал его без пружинки.я не против таблицы.просто в нашем колхозе нигде не могу найти манометр.
олег
v_a | Дата: Четверг, 29.06.2017, 08:28 | Сообщение # 206 |
| Обычный водяной, у меня например до 2.5 МПа(25 бар). Ну, что стучал с разбором - уже отлично, но если внутрикорпусное давление осталось заниженным, то мотор будет очень вяло ехать.
san_san | Дата: Четверг, 29.06.2017, 11:08 | Сообщение # 207 |
| я обычно выстукивал его совсем, а потом обратно застукивал до тех пор, пока не переставал продуваться, потом уже на машине оценивал, в работе. В основном получалось нормально
tranzitUG | Дата: Воскресенье, 09.07.2017, 06:26 | Сообщение # 208 |
| всем добрый вечер! народ мой бус попер.8 сек разгон.не успеваю передачи переключать.я когда-то купил новый клапан.так он у меня и лежал до этого времени.со старым ничего не вышло.я решил поставить новый.заказал уплотнительные резиновые колечки на него.выставил поршенек по дырочкам попробывал эфекта нет.я его еще чуть посадил.и вот эфект на лицо.машинка поперла.только вот дым черный появился.пока стоял как положено по дырочкам дыма небыло совсем но не ехал.теперь прет но с дымом. Добавлено (09.07.2017, 06:26) --------------------------------------------- дда вот еще что забыл.сразу когда завел он поехал .вроде все нормально.а сейчас мне смотрю он и громко работать стал.с углом впрыска не нужно поколдовать?
олег
Димарик | Дата: Воскресенье, 09.07.2017, 23:55 | Сообщение # 209 |
| Можно и поколдовать - если желание есть. Для удобства лучше разрезать крышку ремня ГРМ..
tranzitUG | Дата: Понедельник, 10.07.2017, 05:51 | Сообщение # 210 |
| да я еще прошлый раз когда ремень менял хотел разрезать да вот что-то перебило я ее так и собрал целяком назад.в этот раз точно разрежу .
олег
katastrof | Дата: Вторник, 11.07.2017, 14:52 | Сообщение # 211 |
| tranzitUG, дымит не жрет и прет??? Зверь бус!
tranzitUG | Дата: Вторник, 11.07.2017, 21:55 | Сообщение # 212 |
| всем добрый вечер! убрал я новый клапан в запас.поставил старый.и по принципу постучал проехал.дошел до нужной точки.дыма нет бус бежит 120 км больше не давал.а вот с расходом еще не ясно.нужно покататься.потом отпишусь.сейчас точно не могу сказать.катаюсь по поселку.заправил 8 л проехал 124км.это и светофоры и вся остальная хрень. да вот еще кто что подскажет.или тупо вообще никуда больше не лазить оставить как есть.разгон начинается от начала педали до средины.дальше вроде как подтупливать начинает.но если плавно давить на педаль все нормально.
олег
katastrof | Дата: Вторник, 11.07.2017, 22:00 | Сообщение # 213 |
| tranzitUG, оставь наверное, а у тебя какой мост, что ты 120 гоняешь?
Димарик | Дата: Вторник, 11.07.2017, 23:13 | Сообщение # 214 |
| Цитата tranzitUG ( ) или тупо вообще никуда больше не лазить оставить как есть. Как говорил один старый автомеханик: "Не трогай технику и она будет работать!" tranzitUG, фильтры как ?(топливный и воздушный).
tranzitUG | Дата: Среда, 12.07.2017, 05:21 | Сообщение # 215 |
| в смысле фильтры? все новое. Добавлено (12.07.2017, 05:21) --------------------------------------------- katastrof, Юра не понял на счет моста.в смысле какой мост?
олег
katastrof | Дата: Среда, 12.07.2017, 11:06 | Сообщение # 216 |
| tranzitUG, передаточное число в редукторе
tranzitUG | Дата: Четверг, 20.07.2017, 05:31 | Сообщение # 217 |
| на счет придаточного числа ничего не скажу. так как не знаю.надо в букваре почитать.здесь реально все с завода еще стоит.я на нем поменял только передние ступичные подшибники и рулевую рейку.все остальное стоит родное.так что на счет редуктора нужно обратится к букварю. Добавлено (20.07.2017, 05:31) --------------------------------------------- добрый всем день! ну что хочу сказать побежал мой транзитик.надеюсь жить будет .всем спасибо за помощь. ребят хочу поменять в коробке масло.кто менял и кто какое туда заливал? ато вариантов море.и во всех магазинах пытаются впарить разное.кто что подскажет?
олег
katastrof | Дата: Четверг, 20.07.2017, 11:17 | Сообщение # 218 |
| tranzitUG, какой расход? Я масло в кпп заливаю любую полусинь sae 75-90 gl-4, на данный момент там лукойл. У меня сейчас везде лукойл!
tranzitUG | Дата: Пятница, 21.07.2017, 05:30 | Сообщение # 219 |
| я не пойму по расходу.по трассе не гоняю.а по поселку я уже писал заправляю 8л проезжаю 124км.не хочу кататься пока закончится.мне уже порядком надоели эти прокачки.всеровно мне кажется расход не на много увеличился.может из-за электронасоса.ну буду смотреть. Добавлено (21.07.2017, 05:30) --------------------------------------------- Юра сколько литров в коробку льеш?
олег
katastrof | Дата: Пятница, 21.07.2017, 11:50 | Сообщение # 220 |
| tranzitUG, около двух, чуть меньше, по пробку. Добавлено (21.07.2017, 11:50) --------------------------------------------- Из за электронасоса расход не увеличится, а по трассе вроде 120 ходишь? Эт не гоняешь?
курчонок-1971 | Дата: Пятница, 21.07.2017, 12:37 | Сообщение # 221 |
| tranzitUG, Если точно то 1,8 литра
tranzitUG | Дата: Пятница, 21.07.2017, 21:53 | Сообщение # 222 |
| спасибо.да я не гоняю.это я по объезной пробывал когда клапан настраивал.тут особо гонять негде.Юра мне сегодня на работе у нас в магазине на заправке посоветовали заместо лукойла взять зик.говорят с лукойлом в мороз проблемы.советуют зик 75-85 полусинтетику.
олег
katastrof | Дата: Пятница, 21.07.2017, 22:17 | Сообщение # 223 |
| tranzitUG, лей что хочешь, с лукойлом проблем у меня нет даже в сильный мороз, а с импортными маслами были, но не проблемы конечно, а так, небольшие затруднения в начале движенич при переключении. Олег, если дальше про масло переходим в другую тему!
Димарик | Дата: Понедельник, 24.07.2017, 23:28 | Сообщение # 224 |
| Я когда менял- залил рекомендованное МТ-75 .
