Группа " Гости" RSSЧетверг, 12.12.2024, 00:01
TEREHДата: Понедельник, 06.03.2017, 22:11 | Сообщение # 76
Цитата katastrof ()
Дима,не знаю, на соседних форумах вроде целая борьба была против избыточного давления на подкачке.
ну не знаю чем оно им там мешает. у меня едит и не жалуется biggrin
ДимарикДата: Понедельник, 06.03.2017, 23:04 | Сообщение # 77
katastrof, ну это если просто затянул надёжно - и всё. А если жать "вылупив вочи"? lol lol lol
tranzitUGДата: Вторник, 07.03.2017, 06:36 | Сообщение # 78
мужики всем привет!подскажите одну вещ.электро насос ставят отдельно от штатного.чтобы на прямую с бака тянул топливо.так?а если его поставить между штатным и фильтром.он протенят соляру через штатный интересно.я может в этом деле не очень.но мне кажется что это уменьшит давление.
олег
TEREHДата: Вторник, 07.03.2017, 08:44 | Сообщение # 79
потянет. но давление этим не уменьшишь. у меня прямо возле бака стоит.
Добавлено (07.03.2017, 08:44)
одно другому не мешает
tranzitUGДата: Вторник, 07.03.2017, 09:01 | Сообщение # 80
ясненько.а мне казалось что штатный уменьшит давление.потому что электро будет тянуть через него.и это создаст хоть какоето сопротивление.
олег
TEREHДата: Вторник, 07.03.2017, 09:07 | Сообщение # 81
чему там сопротевлятся там два клапанка стоит
katastrofДата: Вторник, 07.03.2017, 22:06 | Сообщение # 82
tranzitUG, исключи штатный.
Добавлено (07.03.2017, 22:06)
Димарик, блин,что-то не допонял,поясни? help
ДимарикДата: Вторник, 07.03.2017, 23:00 | Сообщение # 83
Я имел ввиду, что если потихоньку поджать хомут, то пластмассовый шланг выдержит и течи не будет. Но за мной иногда водится такая дурота: чем сильнее- тем лучше smile . Это касается и прокладки под клапанной крышкой :перетягиваешь- её выдавливать начинает(пробку) или внутрь или наружу. И болты, бывает, срываются shy . Потом сам долбёшься- высверливаешь. побоялся я шланг одевать на трубку. Вот если в пластиковый трубопровод стальную трубку вставить...Но тогда диаметр внутренний уменьшится... Поэтому я удалил полностью пластиковую трубку и прямо от бака проложил шланг. А на баке-то тоже быстросъём. Так что я их все ликвидировал( на подаче)...
katastrofДата: Среда, 08.03.2017, 10:14 | Сообщение # 84
Димарик, вроде не слабо затягивал,но с пластиком все впорядке.
ДимарикДата: Среда, 08.03.2017, 21:43 | Сообщение # 85
Ну и хорошо! Пусть у всех всё будет хорошо lol lol lol
katastrofДата: Четверг, 30.03.2017, 20:28 | Сообщение # 86
Мужики,сегодня бус затроил,походу заклинила одна форсунка, сейчас у меня стоят с зел меткой 28682,вопрос,купить такую же или рассчитанную на 70 л.с. с зел меткой,но с другим номером? Не дымит,не сапунит, не воздушит,наверное форса?
Добавлено (28.03.2017, 19:45)
Только что из гаража,вытащил все четыре,на вид одинаковые все,завтра повезу топливщикам...
Добавлено (30.03.2017, 20:27)
Вчера отвез на проверку форсы,как и думал, одна заклинила,не открылась даже при восьмистах очках,остальные три в норме,давление открытия 250, немного льют,но пофиг на это. Вот и думаю,и комплекта новых форсунок за сто тысяч км одна заклинила, у другой конец оборвало, это почему вот так??? weep
Добавлено (30.03.2017, 20:28)
Заказал новую, номер 28682, стоимость 4200,жду...
TEREHДата: Четверг, 30.03.2017, 20:54 | Сообщение # 87
я за 3815 нашел
ДимарикДата: Четверг, 30.03.2017, 23:23 | Сообщение # 88
katastrof, как говорили в одном известном фильме:" Не мы такие- жизнь такая!"(с)....
katastrofДата: Пятница, 31.03.2017, 13:26 | Сообщение # 89
TEREH, Может она к тебе поближе?
Добавлено (31.03.2017, 13:26)
Емех?
TEREHДата: Пятница, 31.03.2017, 19:53 | Сообщение # 90
Цитата katastrof ()
Емех?
юлсан
katastrofДата: Пятница, 31.03.2017, 21:20 | Сообщение # 91
TEREH, поленился там глянуть,но все равно там для Воронежа 4 рубля
televizorДата: Вторник, 04.04.2017, 23:26 | Сообщение # 92
Мож кто подскажет где найти пластиковый колпачок обратки на Ч форсунки а то сегодня опосля регулировки форсов задолжал одну.
murzikДата: Среда, 05.04.2017, 01:12 | Сообщение # 93
как в Минске то и в магазине можно купить. вроде у меня лежали со старых форсунок. глянуть надо.
katastrofДата: Среда, 05.04.2017, 07:28 | Сообщение # 94
televizor, Есть! Но как?
курчонок-1971Дата: Среда, 05.04.2017, 09:04 | Сообщение # 95
televizor, Тож есть но как cranky
katastrofДата: Среда, 05.04.2017, 17:48 | Сообщение # 96
Забрал только сегодня форсунку, надписи fomoco что значит ford motor company, а рядом надпись china, все, капец. Пошёл ставить...
Добавлено (05.04.2017, 17:48)
Поставил,прокачал,покрутил заряженным аккумом,завёл, работает хорошо,но что заметил,из под самой старой форсунки еле заметные пузырьки,там сейчас солярка от прокачивания,совсем чуть,думаю ничего страшного,заростет нагаром?а,вспомнил,с этой форсунки колечко пластиковое не снялось,а осталось в голове
курчонок-1971Дата: Среда, 05.04.2017, 19:16 | Сообщение # 97
вот это и плохо они одноразовые. Оставишь так зарастет будешь зубами форсунку выгрызать. Не поленись вытащи. я их накручиваю на сверло 7.
katastrofДата: Среда, 05.04.2017, 19:24 | Сообщение # 98
gora-1971, где взять новую?
курчонок-1971Дата: Среда, 05.04.2017, 19:32 | Сообщение # 99
katastrof, У меня bye
katastrofДата: Среда, 05.04.2017, 21:08 | Сообщение # 100
gora-1971, новую?
