Группа " Гости" RSS | Четверг, 21.11.2024, 18:06 |
katastrof | Дата: Четверг, 05.06.2014, 21:10 | Сообщение # 1 |
| по незнанию купил б/у форсунки с красной меткой (для 4DA 80л.с.), а у меня изначально стояли с зеленой (мотор 4FB 69 или 70 л.с.), одна из форсунок была хреновая, заменил на одну из старых с зеленой меткой проверенную на стенде, в итоге насос щелкает на зеленую форсу и мотор колбасит, понимаю наверное, что лечится установкой новых зеленых.... вот был бы я умнее не стал бы красные ставить! а какая в них вообще разница? есть еще белые и оранжевые вроде.
славик | Дата: Четверг, 05.06.2014, 21:58 | Сообщение # 2 |
| Цитата katastrof ( ) по незнанию купил б/у форсунки Боюсь что тут ключевое слово б у,а не цвет форсунки.
K2 | Дата: Пятница, 06.06.2014, 00:12 | Сообщение # 3 |
| Ребят, а реально в чем разница в форсах???
sergkry1@ | Дата: Пятница, 06.06.2014, 07:27 | Сообщение # 4 |
| Цитата K2 ( ) Ребят, а реально в чем разница в форсах??? Все форсунки Ч-образные,имеют по 5 отверстий распылителя и одинакового размера,одинаковое давление открытия. Похоже,что это и всё. Имеют разную маркировку,могут иметь разное крепление к головке. Могут разную форму конуса распыла и разное расположение отверстий распылителя,разную форму каналов отверстий распылителя,могут иметь разный объем подъигольного пространства и самой форсунки.Могут иметь различную жесткость пружин. Это мне неведомо.Но разница какая-то есть. Могу только сказать,что из трех купленных год назад "белых"форсунок сломал все,одна "красная" не ломается.Купил еще три "красных". Сломались три "грибка" и в одной форсунке игла. В форсунках для турбомоторов со стальным колпачком больший диаметр пружины,другая форма "грибка",а дальше я не лазил.
katastrof | Дата: Пятница, 06.06.2014, 21:51 | Сообщение # 5 |
| sergkry1@, мож я тогда куплю одну новую красную, а ? и не буду комплект зеленых брать? Добавлено (06.06.2014, 21:51) --------------------------------------------- славик, буду пробовать так, куплю одну красную, поставлю, не будет если мотор трясти и тяга будет гут, то буду на красных, а если все будет опять через жжжжжоооо,то......
новичек | Дата: Суббота, 07.06.2014, 10:35 | Сообщение # 6 |
| А подскажите плиз где смотреть какого цвета форсунка? вот верчу в руках старые форсуни и не вижу где метка.
katastrof | Дата: Суббота, 07.06.2014, 16:49 | Сообщение # 7 |
| новичек, на том месте, где на форсунку накручивается подающая магистраль от тнвд, там еще буква S, может что она там грязная, я красные тоже не сразу разглядел Добавлено (07.06.2014, 16:49) --------------------------------------------- ну че делать-то, купить одну красную форсу или как????буса вместе со мной колбасит на светофорах!
Рауль | Дата: Суббота, 07.06.2014, 21:59 | Сообщение # 8 |
| Цитата katastrof ( ) ну че делать-то, купить одну красную форсу или как????буса вместе со мной колбасит на светофорах! А почему с зелёной то меткой не купил?У меня с красной меткой на 76 л.с.,когда делал кап ремонт то и купил с красной,а старые от времени были оранжевыми...Лично моё мнение,какие должны стоять,такие нужно и ставить,а то гемора можно поиметь...
katastrof | Дата: Вторник, 10.06.2014, 16:51 | Сообщение # 9 |
| Рауль, сильно плохо надеюсь не будет, коплю денюжжжку на новые зеленые, нах
sergkry1@ | Дата: Среда, 11.06.2014, 19:35 | Сообщение # 10 |
| katastrof, бери любого цвета,только все четыре одинаковых.И не бери форсы для турбодизеля,они точно не подойдут.
katastrof | Дата: Среда, 11.06.2014, 21:54 | Сообщение # 11 |
| sergkry1@, представляешь, пошел в магаз посмотреть что по чем, показал продавцу дохлую с красной меткой, колпачек на ней без защелки, так он сказал, что она от турбо мотора , т.е. сейчас три турбо с красной меткой, одна старая зеленая
sergkry1@ | Дата: Четверг, 12.06.2014, 18:46 | Сообщение # 12 |
| katastrof, вот каталог Ч-образных форсунок: http://www.dizelist.ru/index.p....temid=7 Где в нём красная на турбодизель? Раз у тебя три новых красных с колпачком без защелки,такую бери и четвертую. Только посмотри,какой номер на ней.Номер ищи на корпусе,где-то посередине кольцом идет.
katastrof | Дата: Четверг, 12.06.2014, 21:24 | Сообщение # 13 |
| sergkry1@, в поиске, только нужна ли такая новая или бу? характеристики разные наверное будут. информация от продавца, что турбо форса, особо не слушал его, так, все равно удивил он
sergkry1@ | Дата: Пятница, 13.06.2014, 00:03 | Сообщение # 14 |
| katastrof, я уже забыл,что ты писал в первом посте,а именно,что купил б/у. Ровной работы мотора на ХХ с такими форсунками ты не добьешься,пусть даже давление открытия у всех будет одинаковое.Зато будет разной утечка через уплотнения,на ХХ по-любому будет трясти мотор. Можно попробовать подстроить форсунки на работающем моторе,но это путь бедных,я его уже прошел. Правильное решение-заменить все на новые одного цвета,в принципе,не важно,какого цвета.Пусть не сразу,по одной,по две.За три -четыре месяца решишь проблему.
K2 | Дата: Пятница, 13.06.2014, 00:09 | Сообщение # 15 |
| Вспомнилось, на одном из первых моих транзитов мотор был70пони и метки были красные, и ногу проблем... так что похоже цветность реально не решает...
sergkry1@ | Дата: Пятница, 13.06.2014, 00:27 | Сообщение # 16 |
| Цитата K2 ( ) так что похоже цветность реально не решает... Похоже. Я задумывался над тем,какая же может быть разница в форсунках. Думаю,может быть в направлении каналов распылителей и форме и размере расширения на выходе распылителей. Это можно было бы рассмотреть под микроскопом,да где его взять? Диаметр канала распылителей у всех цветов один-0,2 мм.А вот конус на выходе может быть разным. От соотношения диаметра канала и диаметра на выходе распылителя сильно зависит форма конуса распыла. Длинный канал без расширения-будет длинная узкая струя,такая нужна для турбомотора с его высоким давление в камере сгорания;относительно короткий канал и широкий конус на выходе-будет короткая струя,быстро переходящая в конус.Как-то так.
san_san | Дата: Суббота, 14.06.2014, 14:54 | Сообщение # 17 |
| Цитата katastrof ( ) колпачек на ней без защелки, так он сказал, что она от турбо мотора брехня, продавцы не знают всех тонкостей. Есть на форсунках буквенная цифровая маркировка, вот где надо смотреть, ну метки само собой, это если оригинал.
katastrof | Дата: Суббота, 14.06.2014, 16:04 | Сообщение # 18 |
| sergkry1@, на холостых с красными, даже одной убитой, мотор с насосом просто шептал. сейчас гавкает, по мере прогрева тише, несколько тысяч накатал, кажется еще тише что-ли, будет возможность конечно новые куплю, только теперь думаю какие, с зелеными я слышал не только у меня насос постукивает
sergkry1@ | Дата: Воскресенье, 15.06.2014, 20:01 | Сообщение # 19 |
| katastrof, вероятно,у тех форсунок было низкое давление открытия,следовательно,меньшие нагрузки на детали нагнетательной части ТНВД,вот он тише и работал. Когда ты поднял давление открывания,увеличились нагрузки,ТНВД стал громче работать.Это естественно.
katastrof | Дата: Понедельник, 16.06.2014, 13:14 | Сообщение # 20 |
| sergkry1@, низкое но ровное давление наверное было.
pire111 | Дата: Понедельник, 16.06.2014, 15:14 | Сообщение # 21 |
katastrof | Дата: Вторник, 17.06.2014, 10:13 | Сообщение # 22 |
| pire111, спасибо за таблицу, мне интересно только на нашем ржавом бусе 1993 г.в. стоят красные, колпачек на них с защелкой, судя по таблице их там быть не должно, историю авто немного знаю, туда в топливную до сих пор никто не лазил
san_san | Дата: Вторник, 17.06.2014, 11:10 | Сообщение # 23 |
| по идее белые должны стоять. Добавлено (17.06.2014, 11:10) --------------------------------------------- если мотор не менялся)
katastrof | Дата: Вторник, 17.06.2014, 20:07 | Сообщение # 24 |
| не менялся!
MIXOH | Дата: Вторник, 17.06.2014, 21:20 | Сообщение # 25 |
| Цитата katastrof ( ) на нашем ржавом бусе 1993 г.в. стоят красные, колпачек на них с защелкой, судя по таблице их там быть не должно Верно, красных не должно, да только скорее всего у вас не красные а оранжевые! Дабы не спорить на эту тему, достаточно глянуть номер на них. Цитата san_san ( ) по идее белые должны стоять. С каких пряников им делать на Боше,?
