Группа " Гости" RSSЧетверг, 21.11.2024, 18:02
  • Страница 1 из 9
  • 8
  • 9
katastrofДата: Четверг, 05.06.2014, 21:10 | Сообщение # 1
по незнанию купил б/у форсунки с красной меткой (для 4DA 80л.с.), а у меня изначально стояли с зеленой (мотор 4FB 69 или 70 л.с.), одна из форсунок была хреновая, заменил на одну из старых с зеленой меткой проверенную на стенде, в итоге насос щелкает на зеленую форсу и мотор колбасит, понимаю наверное, что лечится установкой новых зеленых.... вот был бы я умнее не стал бы красные ставить! а какая в них вообще разница? есть еще белые и оранжевые вроде. crazy
славикДата: Четверг, 05.06.2014, 21:58 | Сообщение # 2
Боюсь что тут ключевое слово б у,а не цвет форсунки.
K2Дата: Пятница, 06.06.2014, 00:12 | Сообщение # 3
Ребят, а реально в чем разница в форсах???
sergkry1@Дата: Пятница, 06.06.2014, 07:27 | Сообщение # 4
Все форсунки Ч-образные,имеют по 5 отверстий распылителя и одинакового размера,одинаковое давление открытия.
Похоже,что это и всё.
Имеют разную маркировку,могут иметь разное крепление к головке.
Могут разную форму конуса распыла и разное расположение отверстий распылителя,разную форму каналов отверстий распылителя,могут иметь разный объем подъигольного пространства и самой форсунки.Могут иметь различную жесткость пружин.
Это мне неведомо.Но разница какая-то есть.
Могу только сказать,что из трех купленных год назад "белых"форсунок сломал все,одна "красная" не ломается.Купил еще три "красных".
Сломались три "грибка" и в одной форсунке игла.
В форсунках для турбомоторов со стальным колпачком больший диаметр пружины,другая форма "грибка",а дальше я не лазил.
katastrofДата: Пятница, 06.06.2014, 21:51 | Сообщение # 5
sergkry1@, мож я тогда куплю одну новую красную, а ? и не буду комплект зеленых брать?
Добавлено (06.06.2014, 21:51)
славик, буду пробовать так, куплю одну красную, поставлю, не будет если мотор трясти и тяга будет гут, то буду на красных, а если все будет опять через жжжжжоооо,то...... evil booze killed cranky booze
новичекДата: Суббота, 07.06.2014, 10:35 | Сообщение # 6
А подскажите плиз где смотреть какого цвета форсунка? вот верчу в руках старые форсуни и не вижу где метка.
katastrofДата: Суббота, 07.06.2014, 16:49 | Сообщение # 7
новичек, на том месте, где на форсунку накручивается подающая магистраль от тнвд, там еще буква S, может что она там грязная, я красные тоже не сразу разглядел
Добавлено (07.06.2014, 16:49)
ну че делать-то, купить одну красную форсу или как????буса вместе со мной колбасит на светофорах!
РаульДата: Суббота, 07.06.2014, 21:59 | Сообщение # 8
А почему с зелёной то меткой не купил?У меня с красной меткой на 76 л.с.,когда делал кап ремонт то и купил с красной,а старые от времени были оранжевыми...Лично моё мнение,какие должны стоять,такие нужно и ставить,а то гемора можно поиметь...
katastrofДата: Вторник, 10.06.2014, 16:51 | Сообщение # 9
Рауль, сильно плохо надеюсь не будет, коплю денюжжжку на новые зеленые, нах
sergkry1@Дата: Среда, 11.06.2014, 19:35 | Сообщение # 10
katastrof, бери любого цвета,только все четыре одинаковых.И не бери форсы для турбодизеля,они точно не подойдут.
katastrofДата: Среда, 11.06.2014, 21:54 | Сообщение # 11
sergkry1@, представляешь, пошел в магаз посмотреть что по чем, показал продавцу дохлую с красной меткой, колпачек на ней без защелки, так он сказал, что она от турбо мотора eek , т.е. сейчас три турбо с красной меткой, одна старая зеленая
sergkry1@Дата: Четверг, 12.06.2014, 18:46 | Сообщение # 12
katastrof, вот каталог Ч-образных форсунок: http://www.dizelist.ru/index.p....temid=7
Где в нём красная на турбодизель?
Раз у тебя три новых красных с колпачком без защелки,такую бери и четвертую.
Только посмотри,какой номер на ней.Номер ищи на корпусе,где-то посередине кольцом идет.
katastrofДата: Четверг, 12.06.2014, 21:24 | Сообщение # 13
sergkry1@, в поиске, только нужна ли такая новая или бу? характеристики разные наверное будут. информация от продавца, что турбо форса, особо не слушал его, так, все равно удивил он
sergkry1@Дата: Пятница, 13.06.2014, 00:03 | Сообщение # 14
katastrof, я уже забыл,что ты писал в первом посте,а именно,что купил б/у.
Ровной работы мотора на ХХ с такими форсунками ты не добьешься,пусть даже давление открытия у всех будет одинаковое.Зато будет разной утечка через уплотнения,на ХХ по-любому будет трясти мотор.
Можно попробовать подстроить форсунки на работающем моторе,но это путь бедных,я его уже прошел.
Правильное решение-заменить все на новые одного цвета,в принципе,не важно,какого цвета.Пусть не сразу,по одной,по две.За три -четыре месяца решишь проблему.
K2Дата: Пятница, 13.06.2014, 00:09 | Сообщение # 15
Вспомнилось, на одном из первых моих транзитов мотор был70пони и метки были красные, и ногу проблем... так что похоже цветность реально не решает...
sergkry1@Дата: Пятница, 13.06.2014, 00:27 | Сообщение # 16
Похоже.
Я задумывался над тем,какая же может быть разница в форсунках.
Думаю,может быть в направлении каналов распылителей и форме и размере расширения на выходе распылителей.
Это можно было бы рассмотреть под микроскопом,да где его взять?
Диаметр канала распылителей у всех цветов один-0,2 мм.А вот конус на выходе может быть разным.
От соотношения диаметра канала и диаметра на выходе распылителя сильно зависит форма конуса распыла.
Длинный канал без расширения-будет длинная узкая струя,такая нужна для турбомотора с его высоким давление в камере сгорания;относительно короткий канал и широкий конус на выходе-будет короткая струя,быстро переходящая в конус.Как-то так.
san_sanДата: Суббота, 14.06.2014, 14:54 | Сообщение # 17
брехня, продавцы не знают всех тонкостей. Есть на форсунках буквенная цифровая маркировка, вот где надо смотреть, ну метки само собой, это если оригинал.
katastrofДата: Суббота, 14.06.2014, 16:04 | Сообщение # 18
sergkry1@, на холостых с красными, даже одной убитой, мотор с насосом просто шептал. сейчас гавкает, по мере прогрева тише, несколько тысяч накатал, кажется еще тише что-ли, будет возможность конечно новые куплю, только теперь думаю какие, с зелеными я слышал не только у меня насос постукивает
sergkry1@Дата: Воскресенье, 15.06.2014, 20:01 | Сообщение # 19
katastrof, вероятно,у тех форсунок было низкое давление открытия,следовательно,меньшие нагрузки на детали нагнетательной части ТНВД,вот он тише и работал.
Когда ты поднял давление открывания,увеличились нагрузки,ТНВД стал громче работать.Это естественно.
katastrofДата: Понедельник, 16.06.2014, 13:14 | Сообщение # 20
sergkry1@, низкое но ровное давление наверное было.
pire111Дата: Понедельник, 16.06.2014, 15:14 | Сообщение # 21
Прикрепления: 3540017.png (55.3 Kb)
katastrofДата: Вторник, 17.06.2014, 10:13 | Сообщение # 22
pire111, спасибо за таблицу, мне интересно только на нашем ржавом бусе 1993 г.в. стоят красные, колпачек на них с защелкой, судя по таблице их там быть не должно, историю авто немного знаю, туда в топливную до сих пор никто не лазил
san_sanДата: Вторник, 17.06.2014, 11:10 | Сообщение # 23
по идее белые должны стоять.
Добавлено (17.06.2014, 11:10)
если мотор не менялся)
katastrofДата: Вторник, 17.06.2014, 20:07 | Сообщение # 24
не менялся!
MIXOHДата: Вторник, 17.06.2014, 21:20 | Сообщение # 25
Верно, красных не должно, да только скорее всего у вас не красные а оранжевые! Дабы не спорить на эту тему, достаточно глянуть номер на них.
С каких пряников им делать на Боше,?
  • Страница 1 из 9
  • 8
  • 9
