Группа " Гости" RSSПятница, 22.11.2024, 01:10
Ручной подкачивающий насос
серж35Дата: Понедельник, 17.11.2014, 19:29 | Сообщение # 1
Ребята помогите поставил себе стойку топливного фильтра с лягушкой, а там резинка прохудилась, кто может код детали резинки подсказать?? или может подходит от чего..
Добавлено (17.11.2014, 19:29)
актуально
Прикрепления: 7438328.jpg (187.3 Kb)
Сообщение отредактировал серж35 - Понедельник, 17.11.2014, 09:20
Эд-68Дата: Пятница, 21.11.2014, 18:17 | Сообщение # 2
А зачем весь фильтр с корпусом.Выложи резинку.А если она круглая то магазин РТИ тебе в помощь,в Вологде он есть 100 пудов.Удачи.
Сообщение отредактировал Эд-68 - Пятница, 21.11.2014, 18:17
курчонок-1971Дата: Суббота, 06.12.2014, 17:08 | Сообщение # 3
Проблема была родной спомогательный насос то что на блоке не прокачивал через фильтр солярку. долго не думавши поставил электро и о чудо машинка завелась с пол тыка притом что солярка как кисель. Фотки выложу завтра бо темно.
Эд-68Дата: Суббота, 06.12.2014, 18:55 | Сообщение # 4
Молодца) нашол выход. + в репку biggrin
Малыш53Дата: Суббота, 06.12.2014, 20:24 | Сообщение # 5
ну этож давно уже известно, я сразу поменял,даже и родной рабочий был biggrin ,а так молодца up
курчонок-1971Дата: Суббота, 06.12.2014, 20:39 | Сообщение # 6
Я знаю но на этой машине две рабочие магистрали tongue
Малыш53Дата: Суббота, 06.12.2014, 21:02 | Сообщение # 7
всмысле? два бака или два движка biggrin
курчонок-1971Дата: Суббота, 06.12.2014, 21:05 | Сообщение # 8
Одна на электро другая на механику но отключена.
Малыш53Дата: Суббота, 06.12.2014, 22:46 | Сообщение # 9
всеравно не понял,зачем такой огород? или думаешь когда нибудь вернешся на механику? это врядли. у меня волговский 9 лет отстоял и сейчас на скорп поставлен,дальше трудится,а себе сейчас пердунок низкого давления поставил
Эд-68Дата: Воскресенье, 07.12.2014, 10:01 | Сообщение # 10
Может Серёга её оставил как резерв,электро больше вероятности выйти из строя teehee
курчонок-1971Дата: Воскресенье, 07.12.2014, 11:06 | Сообщение # 11
Цитата Эд-68 ()
оставил как резерв,
Эдик правильно написал. Да и проще новую проложить, у меня это доступно.На лето поставлю механику. Буду щадить электро yes
Малыш53Дата: Воскресенье, 07.12.2014, 12:46 | Сообщение # 12
у кого как biggrin
я тоже стараюсь все переделки делать сохраняя штатное,хотя подачу заменил всю,ничего родного biggrin все эти трубки пластиковые,быстросьемы,насос,фильтр все в топку,вымотали в свое время biggrin
Эд-68Дата: Воскресенье, 07.12.2014, 13:55 | Сообщение # 13
Тьфу,тьфу всё пока родное и живое tongue biggrin
DYBLERДата: Четверг, 11.12.2014, 23:41 | Сообщение # 14
У меня то же все родное, машину брал 4 года назад, сколько до меня стояло не знаю, но электро низкого давления все равно поставил. В основном для прокачки, 2 секунды и система прокачана, ну и как аварийный вдруг чего. Под капотом поставил кнопку для прокачки, поменял фильтр, подержал кнопку 2-3 секунды и заводи, а на торпеде тумблер--если выйдет из строя штатный. Электро врезал после штатного, до штатного не желательно--при выходе из строя штатного может погнать соляру в поддон, в бардачке лежит трубка 4см, вдруг вылетит мемрана на штатном, чтоб электро не смоктал воздух, соединить трубки вход и выход штатного кусочком медной трубки.
Эд-68Дата: Пятница, 12.12.2014, 00:08 | Сообщение # 15
DYBLER, Володь,я просто не люблю лишние проводо,трубочки и т.д.Что не предусмотрено заводом,если вдруг крякнет родной я куплю другой.Я не вижу большого смысла в нём,увы))) smile
