Группа " Гости" RSS | Суббота, 23.11.2024, 14:15 |
Обратный клапан ТНВД Бош
Рауль | Дата: Среда, 12.10.2016, 22:26 | Сообщение # 1 |
| Всем привет!!!Давно меня не было... Нужен обратный клапан ТНВД Бош,новый не найти,может от других машин подходит?С наших,например.??? Добавлено (12.10.2016, 22:26) --------------------------------------------- Там где медные кольца он!!!
Кен | Дата: Четверг, 13.10.2016, 08:45 | Сообщение # 2 |
| Цитата Рауль ( ) Всем привет!!!Давно меня не было... И вот с подобными речами, впрочем не в первый раз, появился блудный сын
Если нигде не можете найти, тогда найдите на клапане артикул, это такие циферки, и забейте их к примеру на экзисте.
Рауль | Дата: Четверг, 13.10.2016, 13:57 | Сообщение # 3 |
| Цитата Кен ( ) И вот с подобными речами, впрочем не в первый раз, появился блудный сын hello
Если нигде не можете найти, тогда найдите на клапане артикул, это такие циферки, и забейте их к примеру на экзисте. Мне t-master объяснил,что это не обратный клапан,а дроссель,там сеточка стоит и калиброванное отверстие...Вот каким образом она давление держит,верней этот дроссель непонятно,если вообще держит ????
славик | Дата: Четверг, 13.10.2016, 17:24 | Сообщение # 4 |
| Цитата Рауль ( ) Вот каким образом она давление держит За счет калиброванного отверстия и держит.
Рауль | Дата: Четверг, 13.10.2016, 23:49 | Сообщение # 5 |
| Цитата славик ( ) За счет калиброванного отверстия и держит. Понял...А каталожный номер его знаешь?Добавлено (13.10.2016, 23:49) ---------------------------------------------
Цитата славик ( ) За счет калиброванного отверстия и держит. И как именно он держит то,за счёт отверстия,не понимаю
pire111 | Дата: Пятница, 14.10.2016, 11:57 | Сообщение # 6 |
| Рауль, он держит тока тогда, когда насос корпусного давления качает, для начала проверь это давление, и я сомневаюсь, что вообще тебе нужно этот жиклёр покупать.
Добавлено (14.10.2016, 11:57) --------------------------------------------- Рауль, а клапан, который регулирует верхний порог давления, находится в другом месте и регулируется с помощью молоточка, но тебе пока рано самому туда
Рауль | Дата: Пятница, 14.10.2016, 23:54 | Сообщение # 7 |
| Цитата pire111 ( ) Рауль, он держит тока тогда когда насос корпусного давления качает, для начало проверь это давление, и я сомневаюсь что вобще тебе нужно этот жиклёр покупать. он же лишнее сбрасывает???Через отверстие??Я совсем запутался.Можно мне на пальцах объяснить?Он же в системе должен удерживать давление???Короче, ещё больше запутался
sergkry1@ | Дата: Воскресенье, 16.10.2016, 10:47 | Сообщение # 8 |
| Рауль, подкачивающий насос в корпусе ТНВД лопастной, относится к типу "объёмных", к этому же типу относится и плунжерный насос НТВД. Если объёмный насос работает на замкнутый объём, то в конце концов давление в этом объёме возрастет до такой величины,что стенки не выдержат и произойдет их разрыв.Поэтому объёмные насосы всегда работают на "открытую линию". Роль этой линии в ТНВД играют это калиброванное отверстие и ПП. Но ПП потребляет малую часть перекачиваемого топлива,большая часть его через отверстие стекает обратно в бак.Избыточное количество топлива нужно для устойчивой работы ПП и охлаждения ТНВД. В ТНВД Бош ВЕ динамическое управление моментом впрыска осуществляется за счет изменения внутрикорпусного давления в ТНВД,создаваемого уже упомянутым лопастным насосом и управляемого в соответствии с тест-планом двумя элементами: клапаном-регулятором и этим калиброванным отверстием в линии обратки. Размер этого отверстия, как правило, величина расчетная для данного типа ТНВД, но может подбираться при заводской настройке ТНВД. И при последующих ремонтах. Если тебе кажется, что нужно уменьшить отверстие, то нужно ремонтировать лопастной подкачивающий насос, ИМХО. Если кажется, что нужно увеличить, значит, нужно смотреть клапан-регулятор.
Сообщение отредактировал sergkry1@ - Воскресенье, 16.10.2016, 10:52 |
Ботаник | Дата: Воскресенье, 16.10.2016, 18:45 | Сообщение # 9 |
| Цитата sergkry1@ ( ) Рауль, подкачивающий насос в корпусе ТНВД лопастной... Виталий, 5+!!!
Рауль | Дата: Воскресенье, 16.10.2016, 20:07 | Сообщение # 10 |
| sergkry1@, Чак,спасибки
sergkry1@ | Дата: Понедельник, 17.10.2016, 16:20 | Сообщение # 11 |
| Рауль, всегда рад помочь.
katastrof | Дата: Понедельник, 17.10.2016, 19:45 | Сообщение # 12 |
| sergkry1@, а какая нормальная рабочая температура для тнвд бош на мой бус? какая максимальная?
sergkry1@ | Дата: Среда, 19.10.2016, 16:20 | Сообщение # 13 |
| katastrof, расчетная температура топлива в ТНВД 40...45 гр С. При такой температуре его параметры должны полностью соответствовать тест-плану. При снижении и при повышении температуры "уходят". Особенно цикловая подача при износе ПП. Вечером гляну тест-план и уточню температуру.Но где-то в этих пределах.Добавлено (19.10.2016, 16:20) --------------------------------------------- Расчетная температура "рабочего масла" 45 гр С.
katastrof | Дата: Четверг, 20.10.2016, 22:27 | Сообщение # 14 |
| Цитата sergkry1@ ( ) Расчетная температура "рабочего масла" 45 гр С. здорово, имеется ввиду солярового масла? т.е. мне на лето лучше подогрев фильтра демонтировать? сейчас уже ни к чему, холодно уже.Добавлено (20.10.2016, 22:27) --------------------------------------------- здорово имеется ввиду привет, Чак!
sergkry1@ | Дата: Четверг, 20.10.2016, 22:30 | Сообщение # 15 |
| Вероятно солярки. Да,на лето подогрев солярки нужно отключить. Я на шланг подогрева установил трехходовой шаровый кран. Вход греющей ОЖ сбоку,с одного торца-прямо в расширительный бачок,с другого-на подогреватель и далее в расширительный бачок.
katastrof | Дата: Четверг, 20.10.2016, 22:38 | Сообщение # 16 |
| sergkry1@, во, во, такая же система, но у меня там еще врезан шланг на печку в салон, и так все в шлангах уже блин!!!
sergkry1@ | Дата: Пятница, 21.10.2016, 06:40 | Сообщение # 17 |
| katastrof, решай,что важнее.
katastrof | Дата: Пятница, 21.10.2016, 17:02 | Сообщение # 18 |
| понятно, что насос важнее, весной поставлю трехходовый кран, если буду жив и здоров...)))
sergkry1@ | Дата: Пятница, 21.10.2016, 17:24 | Сообщение # 19 |
| katastrof,что так неоптимистично?
katastrof | Дата: Пятница, 21.10.2016, 17:30 | Сообщение # 20 |
| sergkry1@, ну так, на всякий случай!
sergkry1@ | Дата: Пятница, 21.10.2016, 23:08 | Сообщение # 21 |
| katastrof, здоровья и благополучия. И не выдумляй!
