Группа " Гости" RSSСуббота, 23.11.2024, 13:49
Обратный клапан ТНВД Бош
РаульДата: Среда, 12.10.2016, 22:26 | Сообщение # 1
Всем привет!!!Давно меня не было... bye Нужен обратный клапан ТНВД Бош,новый не найти,может от других машин подходит?С наших,например.???
Добавлено (12.10.2016, 22:26)
Там где медные кольца он!!!
КенДата: Четверг, 13.10.2016, 08:45 | Сообщение # 2
И вот с подобными речами, впрочем не в первый раз, появился блудный сын hello
Если нигде не можете найти, тогда найдите на клапане артикул, это такие циферки, и забейте их к примеру на экзисте.
РаульДата: Четверг, 13.10.2016, 13:57 | Сообщение # 3
Мне t-master объяснил,что это не обратный клапан,а дроссель,там сеточка стоит и калиброванное отверстие...Вот каким образом она давление держит,верней этот дроссель непонятно,если вообще держит eek ????
славикДата: Четверг, 13.10.2016, 17:24 | Сообщение # 4
За счет калиброванного отверстия и держит.
РаульДата: Четверг, 13.10.2016, 23:49 | Сообщение # 5
Понял...А каталожный номер его знаешь?
Добавлено (13.10.2016, 23:49)
И как именно он держит то,за счёт отверстия,не понимаю eek weep
pire111Дата: Пятница, 14.10.2016, 11:57 | Сообщение # 6
Рауль, он держит тока тогда, когда насос корпусного давления качает, для начала проверь это давление, и я сомневаюсь, что вообще тебе нужно этот жиклёр покупать.
Добавлено (14.10.2016, 11:57)
Рауль, а клапан, который регулирует верхний порог давления, находится в другом месте и регулируется с помощью молоточка, но тебе пока рано самому туда ok
РаульДата: Пятница, 14.10.2016, 23:54 | Сообщение # 7
Цитата pire111 ()
Рауль, он держит тока тогда когда насос корпусного давления качает, для начало проверь это давление, и я сомневаюсь что вобще тебе нужно этот жиклёр покупать.
он же лишнее сбрасывает???Через отверстие??Я совсем запутался.Можно мне на пальцах объяснить?Он же в системе должен удерживать давление???Короче, ещё больше запутался eek weep sad
sergkry1@Дата: Воскресенье, 16.10.2016, 10:47 | Сообщение # 8
Рауль, подкачивающий насос в корпусе ТНВД лопастной, относится к типу "объёмных", к этому же типу относится и плунжерный насос НТВД.
Если объёмный насос работает на замкнутый объём, то в конце концов давление в этом объёме возрастет до такой величины,что стенки не выдержат и произойдет их разрыв.Поэтому объёмные насосы всегда работают на "открытую линию".
Роль этой линии в ТНВД играют это калиброванное отверстие и ПП. Но ПП потребляет малую часть перекачиваемого топлива,большая часть его через отверстие стекает обратно в бак.Избыточное количество топлива нужно для устойчивой работы ПП и охлаждения ТНВД.
В ТНВД Бош ВЕ динамическое управление моментом впрыска осуществляется за счет изменения внутрикорпусного давления в ТНВД,создаваемого уже упомянутым лопастным насосом и управляемого в соответствии с тест-планом двумя элементами: клапаном-регулятором и этим калиброванным отверстием в линии обратки.
Размер этого отверстия, как правило, величина расчетная для данного типа ТНВД, но может подбираться при заводской настройке ТНВД.
И при последующих ремонтах.
Если тебе кажется, что нужно уменьшить отверстие, то нужно ремонтировать лопастной подкачивающий насос, ИМХО.
Если кажется, что нужно увеличить, значит, нужно смотреть клапан-регулятор.
Сообщение отредактировал sergkry1@ - Воскресенье, 16.10.2016, 10:52
БотаникДата: Воскресенье, 16.10.2016, 18:45 | Сообщение # 9
Цитата sergkry1@ ()
Рауль, подкачивающий насос в корпусе ТНВД лопастной...
Виталий, 5+!!! bye
РаульДата: Воскресенье, 16.10.2016, 20:07 | Сообщение # 10
sergkry1@, Чак,спасибки yes up
sergkry1@Дата: Понедельник, 17.10.2016, 16:20 | Сообщение # 11
Рауль, всегда рад помочь.
katastrofДата: Понедельник, 17.10.2016, 19:45 | Сообщение # 12
sergkry1@, а какая нормальная рабочая температура для тнвд бош на мой бус? какая максимальная?
sergkry1@Дата: Среда, 19.10.2016, 16:20 | Сообщение # 13
katastrof, расчетная температура топлива в ТНВД 40...45 гр С.
При такой температуре его параметры должны полностью соответствовать тест-плану.
При снижении и при повышении температуры "уходят". Особенно цикловая подача при износе ПП.
Вечером гляну тест-план и уточню температуру.Но где-то в этих пределах.
Добавлено (19.10.2016, 16:20)
Расчетная температура "рабочего масла" 45 гр С.
katastrofДата: Четверг, 20.10.2016, 22:27 | Сообщение # 14
здорово, имеется ввиду солярового масла? т.е. мне на лето лучше подогрев фильтра демонтировать? сейчас уже ни к чему, холодно уже.
Добавлено (20.10.2016, 22:27)
здорово имеется ввиду привет, Чак! bye
sergkry1@Дата: Четверг, 20.10.2016, 22:30 | Сообщение # 15
Вероятно солярки.
Да,на лето подогрев солярки нужно отключить.
Я на шланг подогрева установил трехходовой шаровый кран.
Вход греющей ОЖ сбоку,с одного торца-прямо в расширительный бачок,с другого-на подогреватель и далее в расширительный бачок.
katastrofДата: Четверг, 20.10.2016, 22:38 | Сообщение # 16
sergkry1@, во, во, такая же система, но у меня там еще врезан шланг на печку в салон, и так все в шлангах уже блин!!!
sergkry1@Дата: Пятница, 21.10.2016, 06:40 | Сообщение # 17
katastrof, решай,что важнее.
katastrofДата: Пятница, 21.10.2016, 17:02 | Сообщение # 18
понятно, что насос важнее, весной поставлю трехходовый кран, если буду жив и здоров...)))
sergkry1@Дата: Пятница, 21.10.2016, 17:24 | Сообщение # 19
katastrof,что так неоптимистично?
katastrofДата: Пятница, 21.10.2016, 17:30 | Сообщение # 20
sergkry1@, ну так, на всякий случай!
sergkry1@Дата: Пятница, 21.10.2016, 23:08 | Сообщение # 21
katastrof, здоровья и благополучия.
И не выдумляй!
