Группа " Гости" RSS | Пятница, 17.05.2024, 06:15 |
Не идёт солярка до ТНВД
Рауль | Дата: Суббота, 26.11.2016, 14:23 | Сообщение # 1 |
| Всем привет!!!Помогите советом!!!Не доходит солярка до ТНВД,фильтр полный...КАкие соображения?Что может быть?
тимыч | Дата: Суббота, 26.11.2016, 15:03 | Сообщение # 2 |
| Замёрзла в трубках?
Тунгус | Дата: Суббота, 26.11.2016, 15:32 | Сообщение # 3 |
| Фильтр запарафинился, ещё как вариант открыть пробку на баке, возможно замёрзла, в системе создался вакуум. Если у вас морозы, а в баке летняя соляра, то тут только один вариант, на галстук и в тёплый бокс и отогреваться. Что бы не сливать после отогрева топливо, купить в хозмаге керосина, добавить в бак из расчёта 1 литр керосина на 10 литров соляры. В последствии конечно выбирать заправки с зимним топливом, если такового нет то только керосин. Я так спасался на экскаваторе. Хай-гир и прочая фигня, запарафиненое топливо не разжижает.
Сообщение отредактировал Тунгус - Суббота, 26.11.2016, 15:47 |
Рауль | Дата: Суббота, 26.11.2016, 15:32 | Сообщение # 4 |
| У нас сейчас не так холодно...Пока нашёл,что не качает топливоподкачивающий насос...
katastrof | Дата: Суббота, 26.11.2016, 21:30 | Сообщение # 5 |
| Рауль, сразу бы мог заподозрить его если не так холодно!
Рауль | Дата: Воскресенье, 27.11.2016, 00:15 | Сообщение # 6 |
| Цитата katastrof ( ) Рауль, сразу бы мог заподозрить его если не так холодно! Так я его сразу и купил,поставил,всё-равно не качает блин!!!
katastrof | Дата: Воскресенье, 27.11.2016, 17:56 | Сообщение # 7 |
| ну тогда трубка до бака включая бак, мож водичка в баке? а мож кусок пакета в баке?
тимыч | Дата: Воскресенье, 27.11.2016, 18:35 | Сообщение # 8 |
| Цитата Рауль ( ) я его сразу и купил,поставил,всё-равно не качает только методом последовательного исследования топливопровода.
Цитата katastrof ( ) ну тогда трубка до бака включая бак, мож водичка в баке? а мож кусок пакета в баке? Я-я! ........... Давно это было и не про форды,но! Поехал на своём МАЗе мусор на свалку отвозить.Залил пол бака (100 литров примерно).Проехал 3-4 км глохнет как топлива не хватает. Заглох в свалочных ебе...дебрях. Искал, искал что за фигня-нашёл! В баке топливозаборная трубка отгнила на уровне "полбака",чуть горючки съел и не засасывает! Подобрал на помойке какую то трубку и восстановил топливозабор.Всё-поехал.
Димарик | Дата: Понедельник, 28.11.2016, 00:32 | Сообщение # 9 |
| Рауль, можно снять трубку с насоса и дунуть в бак..А что значит "не качает"? Сам ТННД не качает? А на ТНВД клапан отсечки исправен(фильтр-то полный вроде...)?
katastrof | Дата: Понедельник, 28.11.2016, 11:35 | Сообщение # 10 |
| Цитата Димарик ( ) Рауль, можно снять трубку с насоса и дунуть в бак. очень да! да наверное уже разобрался с такой фигней...
Рауль | Дата: Понедельник, 28.11.2016, 22:55 | Сообщение # 11 |
| Ребят...В итоге срезало зубья у ремня грм в районе шестерни коленвала,вот так вот...ВСем спасибо за подсказки!!!!
sergkry1@ | Дата: Вторник, 29.11.2016, 07:35 | Сообщение # 12 |
| Рауль, к сожалению,правильный и самый вероятный ответ пришел в голову самым последним. Это следствие проклятых законов Паркинсона.
Димарик | Дата: Вторник, 29.11.2016, 22:43 | Сообщение # 13 |
| Цитата Рауль ( ) срезало зубья у ремня грм вот он удумал- зимой .....
