Группа " Гости" RSSСреда, 04.12.2024, 11:38
Не идёт солярка до ТНВД
РаульДата: Суббота, 26.11.2016, 14:23 | Сообщение # 1
Всем привет!!!Помогите советом!!!Не доходит солярка до ТНВД,фильтр полный...КАкие соображения?Что может быть?
тимычДата: Суббота, 26.11.2016, 15:03 | Сообщение # 2
Замёрзла в трубках?
ТунгусДата: Суббота, 26.11.2016, 15:32 | Сообщение # 3
Фильтр запарафинился, ещё как вариант открыть пробку на баке, возможно замёрзла, в системе создался вакуум.
Если у вас морозы, а в баке летняя соляра, то тут только один вариант, на галстук и в тёплый бокс и отогреваться. Что бы не сливать после отогрева топливо, купить в хозмаге керосина, добавить в бак из расчёта 1 литр керосина на 10 литров соляры. В последствии конечно выбирать заправки с зимним топливом, если такового нет то только керосин. Я так спасался на экскаваторе. Хай-гир и прочая фигня, запарафиненое топливо не разжижает.
Сообщение отредактировал Тунгус - Суббота, 26.11.2016, 15:47
РаульДата: Суббота, 26.11.2016, 15:32 | Сообщение # 4
У нас сейчас не так холодно...Пока нашёл,что не качает топливоподкачивающий насос... yes
katastrofДата: Суббота, 26.11.2016, 21:30 | Сообщение # 5
Рауль, сразу бы мог заподозрить его если не так холодно!
РаульДата: Воскресенье, 27.11.2016, 00:15 | Сообщение # 6
Так я его сразу и купил,поставил,всё-равно не качает блин!!! weep
katastrofДата: Воскресенье, 27.11.2016, 17:56 | Сообщение # 7
ну тогда трубка до бака включая бак, мож водичка в баке? а мож кусок пакета в баке?
тимычДата: Воскресенье, 27.11.2016, 18:35 | Сообщение # 8
только методом последовательного исследования топливопровода.
Я-я!
Давно это было и не про форды,но!
Поехал на своём МАЗе мусор на свалку отвозить.Залил пол бака (100 литров примерно).Проехал 3-4 км глохнет как топлива не хватает.
Заглох в свалочных ебе...дебрях. Искал, искал что за фигня-нашёл! В баке топливозаборная трубка отгнила на уровне "полбака",чуть горючки съел и не засасывает!
Подобрал на помойке какую то трубку и восстановил топливозабор.Всё-поехал.
ДимарикДата: Понедельник, 28.11.2016, 00:32 | Сообщение # 9
Рауль, можно снять трубку с насоса и дунуть в бак..А что значит "не качает"? Сам ТННД не качает? А на ТНВД клапан отсечки исправен(фильтр-то полный вроде...)?
katastrofДата: Понедельник, 28.11.2016, 11:35 | Сообщение # 10
очень да! да наверное уже разобрался с такой фигней...
РаульДата: Понедельник, 28.11.2016, 22:55 | Сообщение # 11
Ребят...В итоге срезало зубья у ремня грм в районе шестерни коленвала,вот так вот...ВСем спасибо за подсказки!!!!
sergkry1@Дата: Вторник, 29.11.2016, 07:35 | Сообщение # 12
Рауль, к сожалению,правильный и самый вероятный ответ пришел в голову самым последним. fool
Это следствие проклятых законов Паркинсона.
ДимарикДата: Вторник, 29.11.2016, 22:43 | Сообщение # 13
вот он удумал- зимой .....
КарНемо, петрен, Musha
