Группа " Гости" RSS | Воскресенье, 24.11.2024, 01:13 |
LUCAS EPIC Срочная помощь!
katastrof | Дата: Четверг, 09.04.2015, 20:49 | Сообщение # 76 |
| sarmat, блин, душевно как написал...
finist07 | Дата: Четверг, 09.04.2015, 21:24 | Сообщение # 77 |
| Цитата sarmat ( ) благодарность Андрею Дмитриевичу (Andrey52) оба по плюсику в репку
Ботаник | Дата: Четверг, 09.04.2015, 22:06 | Сообщение # 78 |
| Цитата katastrof ( ) sarmat,....душевно как написал... Поздравляю с победой! Андрей Дмитриевич - МОЛОДЕЦ! Всем участникам акции УДАЧИ!
televizor | Дата: Четверг, 09.04.2015, 23:01 | Сообщение # 79 |
| Цитата sarmat ( ) Бусик сплюнул, пукнул, схватил и с удовольствием заурчал!!! Цитата sarmat ( ) Еще раз огромное спасибо всем форумчанам за поддержку и оправданные надежды. Ну так будь на форуме и не теряйся,у нас тут уютно и народ адекватный. Цитата sarmat ( ) Огромная отдельная благодарность Андрею Дмитриевичу (Andrey52) + в репу.
Andrey52 | Дата: Пятница, 10.04.2015, 09:54 | Сообщение # 80 |
| sarmat, Спасибо за отзывы. Давай, давай седлай своего буса и не вздумай продавать, он тебе с матерью нужнее. Не пропадай, здесь парни всегда тебе помогут и поддержат словом и делом. Удачи!
Andrey52 | Дата: Вторник, 21.04.2015, 22:11 | Сообщение # 81 |
| Добрый вечер всем коллегам-форумчанам. Коснулся недавно с проблемой неисправности штока и втулки датчика опережения кулачкового кольца ТНВД Lycas Epic. Короче разрулил все сам, так как оказалось сложно где либо найти и приобрести данные запчасти для лукасика. Решил поделиться и выложить чертежи этих деталей, которые замерил с оригиналов и изготовил самостоятельно. Все подогнал, собрал и ТНВД уже рулит где-то на просторах нашей необъятной Родины!
P.S. Размеры указаны с расчетом на то, чтобы можно было подшкурить, подогнать - короче собрать в максимально точном подходящем состоянии. Продольные канавки втулки и поперечную фиксирующую канавку под фиксатор-штифт необходимо проточить самостоятельно с помощью надфилей. По штоку не стал особо выеживаться повсем проточкам и сделал как нарисовано. Стало даже еще устойчивей.
Всем удачного пользования!
Сообщение отредактировал Andrey52 - Среда, 22.04.2015, 09:13 |
Эд-68 | Дата: Среда, 22.04.2015, 12:44 | Сообщение # 82 |
| Цитата Andrey52 ( ) . Коснулся недавно с проблемой неисправности штока и втулки датчика опережения кулачкового кольца Как или чем, смог определить,что именно он мозг делает? Я смотрю чисто на люфт,но это всё как говорится на глазок.Вообще думаю,что при разборке их надо менять однозначно. За чертежики спасибо.Сам давно собирался заказать токарю,и есть снятая пара,но думал,что надо найти точные заводские размеры,а значит новые шток и втулку.Пока не нашол.Воспользуюсь твоими наработками.Держи плюсик
Andrey52 | Дата: Четверг, 23.04.2015, 00:16 | Сообщение # 83 |
| Цитата Эд-68 ( ) Как или чем, смог определить,что именно он мозг делает? Я смотрю чисто на люфт Фотка немного неудачная, на самом деле на штоке выработка, плюс я его уже подравнял (он был загнут), а втулка с большой выработкой по внутреннему диаметру(это я уже успел пассатижами пообжать концы с двух сторон - эксперементировал) Сам датчик рабочий (проверил его тестером, сопротивление в рамках допуска).
Цитата Эд-68 ( ) новые шток и втулку.Пока не нашол Втулка еще пробивается в нете, а вот шток нет, так что думаю наточить себе заготовок и не париться
Эд-68 | Дата: Четверг, 23.04.2015, 08:23 | Сообщение # 84 |
| Цитата Andrey52 ( ) Сам датчик рабочий (проверил его тестером, сопротивление в рамках допуска). Может где то и было но не помню.Какие должны быть значения и на каких проводах(их 3)?
Andrey52 | Дата: Четверг, 23.04.2015, 20:19 | Сообщение # 85 |
| Цитата Эд-68 ( ) Какие должны быть значения и на каких проводах(их 3)? Значения в таблице. Я мерил между красным и зеленым.
Эд-68 | Дата: Четверг, 23.04.2015, 23:03 | Сообщение # 86 |
| Цитата Ivanych_07 ( ) Здравствуйте, уважаемые форумчане! Подскажите, пожалуйста. У меня такая проблема: при включении зажигания сердечник клапана отсечки втягивается и сразу выскакивает обратно. Заводится, соответственно, с трудом. Без сердечника заводится с пол-оборота. Клапан рабочий, при подаче напряжения на него с АКБ сердечник втягивается и удерживается. Транзит 1996г. 2,5 ТД, ТНВД Лукас. Я бы для начала поменял управляющие катушки,опять же куда ты подаёш напряжение. Andrey52, Спасибо за табличку.
Andrey52 | Дата: Пятница, 24.04.2015, 00:44 | Сообщение # 87 |
| Цитата Ivanych_07 ( ) при включении зажигания сердечник клапана отсечки втягивается и сразу выскакивает обратно ...?! Как это определено, или ты обладаешь рентгеновским зрением Цитата Ivanych_07 ( ) Клапан рабочий, при подаче напряжения на него с АКБ сердечник втягивается и удерживается ...?! А теперь совсем не понятно! Как так? То он у тебя выскакивает, то он у тебя удерживается! Одни противоречия. Думаю ты сжег обмотку катушки клапана, подавая напрямую с АКБ напряжение!
Ivanych_07, при включении зажигания, на электромагнитную катушку клапана осечки (ESOS) поступает пусковое напряжение 12V которое потом снижается до 5V, которые удерживают сердечник. Выше (86 пост) я дал табличку из которой видно (первая строка ESOS) номинальное сопротивление катушки клапана 1...3 Ома (для Эпиков после 95 года). Проверь сопротивление обмотки клапана мультиметром. Вполне возможно, что ей кирдык, тем более, что ты подавал 12V напрямую, чем самым мог сжечь обмотку Если сопротивление будет в рамках номинала, значит ищи причину в другом. Удачи тебе.
Сообщение отредактировал Andrey52 - Пятница, 24.04.2015, 00:45 |
Ivanych_07 | Дата: Пятница, 24.04.2015, 10:31 | Сообщение # 88 |
| При отсоединенной колодке проводов на ТНВД напряжение между проводами, подающими питание на клапан, 12 В. При подсоединенной колодке 0, куда-то пропадает.Когда двиг. работает напряжение там же появляется 1.36 В. Как втягивается сердечник проверял при снятом клапане. Удерживается, если подать напряжение на клапан напрямую от АКБ.
1996 2,5 TD Lucas Epik
Сообщение отредактировал Ivanych_07 - Пятница, 24.04.2015, 11:59 |
Эд-68 | Дата: Пятница, 24.04.2015, 11:27 | Сообщение # 89 |
| Ivanych_07, поменяй управляющую катушку. Добавлено (24.04.2015, 11:27) ---------------------------------------------
Цитата Andrey52 ( ) при включении зажигания, на электромагнитную катушку клапана осечки (ESOS) поступает пусковое напряжение 12V которое потом снижается до 5V, которые удерживают сердечник. Выше (86 пост) я дал табличку из которой видно (первая строка ESOS) номинальное сопротивление катушки клапана 1...3 Ома (для Эпиков после 95 года). Проверь сопротивление обмотки клапана мультиметром. Вполне возможно, что ей кирдык, тем более, что ты подавал 12V напрямую, чем самым мог сжечь обмотку Если сопротивление будет в рамках номинала, значит ищи причину в другом. Удачи тебе. Не стал расписывать насчёт напряжения ЭБУ,хотел услышать как он это проворачивает,но ты всё пояснил сразу,молодц.Да ещё и ,теоретически я знаю,что с напряжением не всё просто,но значений у меня нет.Поделись откуда ты всё берёш
Andrey52 | Дата: Пятница, 24.04.2015, 19:39 | Сообщение # 90 |
| Цитата Эд-68 ( ) Поделись откуда ты всё берёш Да все там же, где и все Лови ссылочку на архив-мануал по нашим эпикам, https://yadi.sk/d/7L9nLjqcgDo3V скачивай и изучай, полезная штука
televizor | Дата: Пятница, 24.04.2015, 21:17 | Сообщение # 91 |
| Цитата Ivanych_07 ( ) Клапан рабочий, при подаче напряжения на него с АКБ сердечник втягивается и удерживается. Цитата Ivanych_07 ( ) Удерживается, если подать напряжение на клапан напрямую от АКБ. Что то с управляющим проводом на управление клапоном.Сто пудей.Хорошему автоэлектрику пять минут работы. Совет такой в разрыв акб и клапана поставь управление от реле,а само реле один контакт на массу а второй который ранее шёл на клапан.Если не понятно то постараюсь нарисовать как нужно сделать.Удачи.
Эд-68 | Дата: Пятница, 24.04.2015, 23:08 | Сообщение # 92 |
| Andrey52, Спасибо за ссыль.Скачаю дома,сейчас не получится,на работе с планшета не тянет.
Andrey52 | Дата: Суббота, 25.04.2015, 08:28 | Сообщение # 93 |
| Цитата televizor ( ) Совет такой в разрыв акб и клапана поставь управление от реле,а само реле один контакт на массу а второй который ранее шёл на клапан.Если не понятно то постараюсь нарисовать как нужно сделать.Удачи. У Ivanych_07 не механические Лукас и Бош, а ЭПИК ! Думаю, что такая схема обхода не обойдется без косяков для ЭБУ Эпика, а если у него еще и иммобилайзер, - тогда вааще труба. А свой рисунок всетаки выложи, интересно поразмышлять над этим, так как проблема актуальная для многих
Сообщение отредактировал Andrey52 - Суббота, 25.04.2015, 08:30 |
Ivanych_07 | Дата: Суббота, 25.04.2015, 13:22 | Сообщение # 94 |
| Всем спасибо за советы. Подсоединил тестер к клапану, проверял напряжение при запуске. При включении зажигания появляется импульс, тестер даже не успевает показать, сколько Вольт, потом сразу 0. Начинаю крутить стартером, через 3-4 секунды появляется 1,35 В и он заводится. Во ребус...
Сообщение отредактировал Ivanych_07 - Суббота, 25.04.2015, 16:34 |
televizor | Дата: Суббота, 25.04.2015, 20:24 | Сообщение # 95 |
| Цитата Andrey52 ( ) У Ivanych_07 не механические Лукас и Бош, а ЭПИК Ну как бы варианты всегда есть ,руками бы пощупать данный вариант и я думаю что придумать что нить можно,а так то да ,я думал что просто вариант клапана как на боше.
Andrey52 | Дата: Суббота, 25.04.2015, 21:20 | Сообщение # 96 |
| Цитата televizor ( ) пощупать данный вариант и я думаю что придумать что нить можно Думаю, что не нужно ничего щупать и придумывать. В ситуации у Ivanych_07 все банально просто - капец соленоиду ESOS, он сам того не зная загубил его.
Ivanych_07, не мучай себя и свой ТНВД. Начни с простого, сделай диагностику (нормальным сканером и прогой), ошибки в студию. Вот там и начнем думать и анализировать, куда наступать.
Сообщение отредактировал Andrey52 - Суббота, 25.04.2015, 21:20 |
Ivanych_07 | Дата: Суббота, 25.04.2015, 22:09 | Сообщение # 97 |
| Ошибки - неисправность датчика абсолютного давления и датчика температуры. Менял оба. Делал диагностику, потому что стал загораться чек, причем в любом режиме, хоть на оборотах, хоть на холостых. Устранялось перезапуском движка, но ненадолго, в лучшем случае км на 15. Потом само по себе пропало осенью, а весной началась та же песня. Сейчас уже дня 3 не гаснет совсем, ЭБУ в аварийном режиме, езжу мучаюсь. Нашел эту заморочку, думаю, может с ним как-то связано.
televizor | Дата: Суббота, 25.04.2015, 22:12 | Сообщение # 98 |
| Цитата Andrey52 ( ) Думаю, что не нужно ничего щупать и придумывать. Ну как бы возможно и так,просто не зная о чём речь,я и понимаю ,что пока реально сам не пойму как это работает и что делает ,то и советы давать и нехрен.
Andrey52 | Дата: Вторник, 28.04.2015, 19:50 | Сообщение # 99 |
| Цитата Ivanych_07 ( ) ЭБУ в аварийном режиме ЭБУ просто так в аварию не уходит! Повторяю - сделай диагностику (нормальным сканером и прогой), ошибки в студиюДобавлено (28.04.2015, 19:50) --------------------------------------------- Ivanych_07, Ну чего там у тебя? Куда пропал? ...!? Я тут вспомнил еще случаи из жизни: 1) Проверь до кучи проводку и контакты, начиная с ТНВД и до ЭБУ. А так же, тонкими пассатижами, захватывая штырьки контактов в разъеме ТНВД по одному аккуратно, разворачивай их по оси под 45 градусов. А в разъеме "мама" каждое контактное гнездо аккуратно прочисти тонким надфилем, или цыганской иглой подожми к центру язычки (без фанатизма). Потом аккуратно соединяй разъемы и заводи. Часто это срабатывает, так как со временем все изнашивается. И даже из-за малейшего шатающегося контактика может так колбасить весь движок, что будешь за голову хвататься. Или вааще может тупо не заводиться, хотя все отлажено на 100%. 2) Проверь работоспособность датчика коленвала, его сопротивление должно быть 360 Ом. Расстояние от торца датчика до торца маховика 0,5...1,5 мм. Если отклонения по сопротивлению есть - датчик под замену. Косяки этого датчика напрямую влияют на работу ТНВД, на момент впрыска и на устойчивость ХХ. Мотор может заводиться и сразу глохнуть, и не всегда в этом виновен клапан отсечки топлива! УДАЧИ! И не пропадай, если действительно желаешь, что бы тебе помогли. Только в общении рождается истина!
Эд-68 | Дата: Вторник, 28.04.2015, 22:06 | Сообщение # 100 |
| У меня новый косяк.Резкие провалы оборотов,симптомы такие; при запуске если не газануть мотор может заглохнуть,обороты очень маленькие,чуть газу и всё норм.далее на холостых газанёш и бросил педаль,обороты резко падают почти до минимума и тут же поднимаются,получается такой захлёб,и ещё бывает на ходу еду сбрасываю газ пускаю в накат,и упс мотор заглох,запуск и норм,но это не часто.
тимыч |
