Группа " Гости" RSS | Пятница, 17.05.2024, 09:27 |
Клапан отсечки топлива.
sergkry1@ | Дата: Среда, 15.02.2017, 07:26 | Сообщение # 51 |
| Jenya, еще может быть грязь в баке. На больших нагрузках и оборотах ее подтягивает к топливозаборнику и топлива не хватает. Остановился,"отдышался" грязь отошла и и мотор снова может работать. Начни с бака.
katastrof | Дата: Среда, 15.02.2017, 17:06 | Сообщение # 52 |
| Jenya, сетка в подкачке,проверь
Димарик | Дата: Четверг, 16.02.2017, 23:01 | Сообщение # 53 |
| Там сетка есть? Никогда не видел.....Или внимания не обращал....
murzik | Дата: Пятница, 17.02.2017, 09:24 | Сообщение # 54 |
| если насос подкачки с крышкой на болтике,то откручиваешь и чистишь. если завальцован то только развальцовка и сборка обратно. а так таки да сетка там есть и говна там по самые уши.
Димарик | Дата: Пятница, 17.02.2017, 22:59 | Сообщение # 55 |
| Теоретически, конечно, лучше на болтиках. А практика показала, что купленный в Эксисте теплозащитный экран не становится с таким насосом. Надо модернизировать экран..... У него сама лягушка расположена ближе к блоку.... Добавлено (17.02.2017, 22:59) ---------------------------------------------
Цитата Jenya ( ) насос подкачки на больших скоростях недокачивать топливо в тнвд А реально так бывает? В смысле если насос подкачки плохо качает или подзабит может снижаться мощность?
Сообщение отредактировал Димарик - Пятница, 17.02.2017, 22:36 |
katastrof | Дата: Суббота, 18.02.2017, 18:09 | Сообщение # 56 |
| Димарик, конечно бывает! Я свой таки совсем выбросил,поставил заглушка,т.к. много масла капало!!!
Димарик | Дата: Суббота, 18.02.2017, 23:09 | Сообщение # 57 |
| katastrof, электрический поставил?
katastrof | Дата: Понедельник, 20.02.2017, 20:02 | Сообщение # 58 |
| Димарик, да, где-то писал уже, низкого давления с али, пока качает, фильтр отстойник накачивает нормуль, кстати, может немного режим езды сменился, а еще устранил все масло течи на моторе и на этой замене масла походу долив совсем не нужен мне! а с подкачки нормально так текло, сильно гнутый был. Димка Терех совсем без подкачки гоняет!
v_a | Дата: Понедельник, 20.02.2017, 21:08 | Сообщение # 59 |
| Совсем без неё плохо, где не плотность и ТНВД моментом воздушится.
katastrof | Дата: Вторник, 21.02.2017, 09:11 | Сообщение # 60 |
| v_a, согласен,видно у Диски все плотно! Добавлено (21.02.2017, 09:11) --------------------------------------------- Планшет пишет что хочет,гад! У Димки!
v_a | Дата: Вторник, 21.02.2017, 09:36 | Сообщение # 61 |
| Автоисправление отключи
katastrof | Дата: Вторник, 21.02.2017, 23:14 | Сообщение # 62 |
| v_a, а где?
v_a | Дата: Вторник, 21.02.2017, 23:16 | Сообщение # 63 |
| В настройках, раздел "язык и ввод" там гугл клаву поищи и опять открой настройки.
katastrof | Дата: Среда, 22.02.2017, 09:49 | Сообщение # 64 |
| Ага,ок!
sergkry1@ | Дата: Среда, 22.02.2017, 18:33 | Сообщение # 65 |
| Без подкачки нужно с полным баком ездить.
