Группа " Гости" RSS | Суббота, 23.11.2024, 14:14 |
Ремонт и замена топливного насоса
nafanya59 | Дата: Суббота, 24.04.2010, 22:13 | Сообщение # 1 |
| Опять и снова вылезла та же проблемка : Машинка на холодную заводится, обороты держит, потом в движении обороты пропадают, педаль газа становиться пустой, обороты только холостые. Если глохнешь то потом очень долго не можешь завестись. Заметил одну особенность - такая бяка начинается когда стрелка температуры ОЖ подходит в плотную к красной зоне. ОЖ старую сливал недавно, залил тосол новый, Что енто могёт быть, На понедельник записался к топливщику (Братишка когда приехал выручать - был в полном шоке, сказал "Сколько на дизелях езжу, такой х...ни не было ни разу" и предложил в сердцах столкнуть грузовичёк в р.Каму , А когда он дотащил грузовичёк до стоянки гольфиком, то пришлось его отгонять и отобрать все ключи( в смысле гаечные) шоб в состоянии аффекта не раскидал движёк по запчастям)
Александр71 | Дата: Суббота, 24.04.2010, 22:40 | Сообщение # 2 |
| nafanya59, Брата к машине не пущай,и р Каму засорять не стоит. Лучше сделай ее и катайся дальше.
nafanya59 | Дата: Суббота, 24.04.2010, 22:46 | Сообщение # 3 |
| И так держу оборону который день
$eriog@ | Дата: Суббота, 24.04.2010, 22:48 | Сообщение # 4 |
| Quote (nafanya59) Заметил одну особенность - такая бяка начинается когда стрелка температуры ОЖ подходит в плотную к красной зоне. Если машина начинает греца,то компютер отключает подачу топлива. Думаю причина в перегреве движка.
тимыч | Дата: Суббота, 24.04.2010, 22:50 | Сообщение # 5 |
| Quote ($eriog@) то компютер отключает подачу топлива Quote (nafanya59) Ford Transit 1990г. 2,5 DISEL IBM 286 ?
$eriog@ | Дата: Суббота, 24.04.2010, 22:52 | Сообщение # 6 |
| О.... впрочем я погоречился. У тебя правда авто 90г. Или уже новый купил?
nafanya59 | Дата: Суббота, 24.04.2010, 22:58 | Сообщение # 7 |
| Всё тот же, с компом наверняка Вы погорячились- нема его у меня Добавлено (24.04.2010, 22:58) --------------------------------------------- И от чего движек так греется?, термостат робит, тосол гоняет по большому кругу (через радиатор), вентилятор механический - крутится пока движёк робит
тимыч | Дата: Суббота, 24.04.2010, 23:02 | Сообщение # 8 |
| Quote (nafanya59) И от чего движек так греется в расширительный бачёк газы не идут случаем?если да то трещина в головке имеется-нарушается теплообмен
nafanya59 | Дата: Суббота, 24.04.2010, 23:06 | Сообщение # 9 |
| Quote (тимыч) в расширительный бачёк газы не идут случаем?если да то трещина в головке имеется-нарушается теплообмен Неааа в расширительный бачок только тосол под давлением идёт
$eriog@ | Дата: Суббота, 24.04.2010, 23:07 | Сообщение # 10 |
| Если газы не идут ,то зажигание не правильно стоит.
nafanya59 | Дата: Суббота, 24.04.2010, 23:14 | Сообщение # 11 |
| Вроле как дизель ,а не карб, шоб зажигание выставлять,
murzik | Дата: Суббота, 24.04.2010, 23:16 | Сообщение # 12 |
| Quote (nafanya59) Вроле как дизель ,а не карб, шоб зажигание выставлять, Все прально ЗАЖИГАНИЕ выставь,как вариант,а как авто тянет как расход ,как заводиться.а зажигание это просто так зовется момент впрыска топлива если по умному.
nafanya59 | Дата: Суббота, 24.04.2010, 23:20 | Сообщение # 13 |
| И как енто делается?
тимыч | Дата: Суббота, 24.04.2010, 23:29 | Сообщение # 14 |
| Quote (nafanya59) И как енто делается? читаем БИБЛИЮ за неимением оной читаем ЗДЕСЬ пс накладочка вышла вроде устранил
Сообщение отредактировал тимыч - Суббота, 24.04.2010, 23:34 |
славик | Дата: Воскресенье, 25.04.2010, 20:10 | Сообщение # 15 |
| Quote (nafanya59) Опять и снова вылезла та же проблемка : Машинка на холодную заводится, обороты держит, потом в движении обороты пропадают, педаль газа становиться пустой, обороты только холостые. Может насос подкачки не работает? или в нем что то под клапан попало.
mykola | Дата: Воскресенье, 25.04.2010, 21:40 | Сообщение # 16 |
| тут на днях у чуваков знакомых была хрень примерно такая. только на новой модели, то есть машина заводится, некоторое время ездит, потом швах... оказалось дело в клапане, который стоит на обратке в фуевине, куда фильтр втыкается пустили обратку в обход этой фуевины - все заработало. проверь, не греется ли фильтр.
Сообщение отредактировал mykola - Воскресенье, 25.04.2010, 21:41 |
Gamm | Дата: Воскресенье, 25.04.2010, 21:56 | Сообщение # 17 |
| nafanya59, Смотри форсунки. Они нагреваются и перестают продавливать. Паленой соляркой недавно не заправлялся? Сними колпачки обратки, все ли там нормально?
Vova | Дата: Понедельник, 26.04.2010, 00:37 | Сообщение # 18 |
| nafanya59, в таких сучаях для начала нужно: Как только начинает так тупить - остановиться. Снять топливный фильтр. Если фильтр пустой, или не заполнен на 100% - проблема в засорении топливопровода, подкачивающего насоса, или забилась сетка в баке, или забит клапан в баке. Если же фильтр заполнен топливом, то уже смотреть ТНВД, форсунки, метки ГРМ.
nafanya59 | Дата: Понедельник, 26.04.2010, 13:12 | Сообщение # 19 |
| Откатил машинку к мастеру на диагностику, Его вердикт неутешителен - ТНВД умер, а то что ездил -просто агония., Сказал нужна переборка ТНВД и замена прунжерных пар. Вопрос к знающим людям - что это за плунжерные пары, с чем их едят и где можно заказать, ну и ремкомплект прокладок к насосу( на старые он сказал нет смысла собирать) По плунжерным парам он провёл маленький лекбез и сказал что такое случается при засорении фильтра и мусор там протирает канавки из это все проблемы.
lexa | Дата: Понедельник, 26.04.2010, 14:22 | Сообщение # 20 |
| да обычное кольцо с 4-мя насечками............. и когда на нем появляются бороздки, его нужно менять, цена правда заоблочная............ я свой аппарат отправлял на ремонт в Белоруссию, там с ремонтом и дорогой вышло 700 $, а в Казани за ремонт запросили 1200 $ кстати есть аппаратик БОШ после ремонта с гарантией пол года............
nafanya59 | Дата: Понедельник, 26.04.2010, 15:34 | Сообщение # 21 |
| Ну здесь переборка, настройка и т.д. всего за 4000руб, ну и +с меня запчасти
тимыч | Дата: Понедельник, 26.04.2010, 18:45 | Сообщение # 22 |
| Quote (nafanya59) Его вердикт неутешителен - ТНВД умер nafanya59,сочувствую...
nafanya59 | Дата: Понедельник, 26.04.2010, 21:37 | Сообщение # 23 |
| Так кто ньбудь подскажет где найти и заказать запчасти, в экзисте не нашёл
lexa | Дата: Вторник, 27.04.2010, 11:57 | Сообщение # 24 |
| Quote (nafanya59) Ну здесь переборка, настройка и т.д. всего за 4000руб, ну и +с меня запчасти когда мой аппарат разобрали, то дали понять что все надо новое, созвонимся с Москвой и скажем сколько будет стоить ремонт.......... в итоге ценник вышел такой что в Белоруссия ремонт с дорогой обошелся дешевле и по времени быстрее........ за БОШ с гарантией прошу 20т.р. Если надумаешь, у меня с Казани в Пермь машина пойдет на следующей неделе........
nafanya59 | Дата: Вторник, 27.04.2010, 16:38 | Сообщение # 25 |
| Вскрытие показало - всё дело в плунжерной паре, большая выработка из-за грязного топлива, внутри ТНВД много грязи, Нужна плунжерная пара на ТНВД Bosch № 0460414073 ОЧЕНЬ и комплект прокладок
