Группа " Гости" RSSСуббота, 23.11.2024, 13:18
  • Страница 9 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
ТНВД Bosch
ДимарикДата: Среда, 24.05.2017, 00:07 | Сообщение # 201
Ну сальник-то я сам сумею поменять...Не совсем уж остолоп biggrin . Да и Нафаня подробно описывал процедуру где-то тут...Надо поискать...
katastrofДата: Среда, 24.05.2017, 05:54 | Сообщение # 202
Димарик, ну если все твои проблемы от сальника, то да, а если нет?
ДимарикДата: Четверг, 25.05.2017, 23:07 | Сообщение # 203
Ну а если нет, то будем искать дальше и продолжать задавать вопросы biggrin
san_sanДата: Пятница, 02.06.2017, 09:54 | Сообщение # 204
мне кажется течь уйдет а проблема останется, и придем к форсункам
ДимарикДата: Пятница, 02.06.2017, 23:23 | Сообщение # 205
Вот сегодня было относительно прохладно на улице, так и ХХ держался на месте, а когда жарко, так падают обороты. Течи со втулки нет...Понаблюдаю пока...
Добавлено (02.06.2017, 23:23)
В жару не ездить- не предлагать! biggrin
v_aДата: Пятница, 02.06.2017, 23:27 | Сообщение # 206
Плунжер старый?
ДимарикДата: Пятница, 02.06.2017, 23:32 | Сообщение # 207
Я,во всяком случае, его не менял... Пару лет назад потёк насос-прокладка-колцо большое. Поменял сам, но при сборке чего-то накосячил..Завёз к дизелистам. Забрал через день. Сказали, что-таки да, не так собрал. Но насос (по их словам) ещё в хорошем состоянии.
v_aДата: Пятница, 02.06.2017, 23:49 | Сообщение # 208
Просто это одна из весомых причин снижения тяги в жару, подношенная ПП даёт меньшее давление на горячем топливе и то, что горячий мотор запускается с пол-тычка - не показатель.
При мне разбирали насос с моего второго краба, впервые за 22 года. Пружины поломаны, на волновой шайбе колея от роликов, шток плунжера с сильным износом, который видно и с завязанными глазами)). При этом бус идеально заводился в жару, пустой бегал 130 км/ч, но был очень вялый на низких и средних оборотах, с тонной на борту не ехал больше 80.
ДимарикДата: Суббота, 03.06.2017, 00:08 | Сообщение # 209
Что интересно, что ТЯГА от жары не пропадает, только обороты на ХХ.
v_aДата: Суббота, 03.06.2017, 00:42 | Сообщение # 210
Сильно? в пределах 50 оборотов будет гулять, насос то, полностью механический.
ДимарикДата: Суббота, 03.06.2017, 23:18 | Сообщение # 211
Мотор колотит. С одной стороны, как бы, и хрен с ним..Но выхлопная система без гофры и труба быстрее ломается....Педалькой чуть добавляю...
sergkry1@Дата: Среда, 07.06.2017, 12:37 | Сообщение # 212
Залей в бак двухтактного масла или вообще любого дешевого моторного масла типа "камазовское". biggrin
И сравни работу мотора в жару без масла в топливе и с маслом.
И будет тебе ответ,в чем причина.
Я с неделю назад заметил,что комп стал долго грузиться.а то и вовсе не загружается.
Касперский не помог-всё чисто...
Стал думать,анализировать.пришел к выводу.что дело в мониторе.
Продул его от пыли (комп тоже)- не помогло.
Подключил к компу жинчин плоский телек-комп заработал!
Это я к тому,что только практика есть критерием истины.
Тут Маркс (или Энгельс) на все 146 % прав!
Сообщение отредактировал sergkry1@ - Среда, 07.06.2017, 12:38
san_sanДата: Среда, 07.06.2017, 15:29 | Сообщение # 213
Димарик, проверь форсы, это они виноваты 99% точнее одна какаято
sergkry1@Дата: Четверг, 08.06.2017, 06:47 | Сообщение # 214
Если по мере нагрева ТНВД и топлива падает тяга-износ лопастного подкачивающего насоса,если обороты-то,скорее всего,не критичный износ ПП.
При критичном износе ПП горячий мотор вообще не заводится.
Проверка-обливание ТНВД водой и добавка загустителя в топливо.
Если эти два мероприятия приводят к улучшению работы мотора-таки износ.
ДимарикДата: Пятница, 09.06.2017, 00:04 | Сообщение # 215
Спасибо за советы! Всё попробую...Сначала масло, потом форсы....
sergkry1@Дата: Пятница, 09.06.2017, 11:57 | Сообщение # 216
Димарик, для начала облей горячий ТНВД водой.
mykolaДата: Среда, 30.08.2017, 19:41 | Сообщение # 217
вот чувак сам перебрал VP44!
https://www.drive2.ru/b/1891270/
мож пригодится кому
SVGДата: Понедельник, 19.02.2018, 18:34 | Сообщение # 218
Всем доброго вечера! Подскажите, пжалста- работа цилиндров 1,3,4,2. А на жопе насоса (vp44) как трубки идут, если положим, считать с левого верхнего штуцера по часовой стрелке? Нигде не нашел картинки, а проверить надо.
  • Страница 9 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
