Группа " Гости" RSS | Суббота, 23.11.2024, 13:33 |
Помогите с советом
Sanchodnb | Дата: Воскресенье, 17.04.2011, 19:44 | Сообщение # 1 |
| Начну пожалуй с начала, машинка 2007 года, с двигателем 2.2 110 л.с. Куплена пол года назад. Машина едет просто замечательно но однажды в дороге, на светофоре при попытке тронуться заглохла, поворот ключа все в норме машина работает, только начинаешь нажимать на газ бах машина опять глохнет, и так пока не проедешь пробку или светофор, когда в дороге не каких отклонений не чувствуется.(Бывает может неделю ездить все нормально не глохнуть а бывает просто ужас) Ну начали думать и гадать, первое поменяли трубки от насоса до тнвд на прозрачные ну что б видно было воздух и все такое. ну смотрим из трубки которая идет из бака пузырей нет а из трубки после фильтра появляются маленькие пузырики, думаем ну нашли причину. Как проверить??? соединяем трубки в обход фильтра, воздух вроде из бака не идет но стоит воздушный пузырь где то сантиметров в 15 - 20 от соединения от тнвд. и машина все равно глохнет. При снятии трубки или откручивании на фильтре с низу пробки для слива конденсата, так не то что что то стекает а наоборот НАЧИНАЕТ ЗАСАСЫВАТЬ ВОЗДУХ, не могу понять почему так происходит, ведь по идее должно все быть наоборот. Ну думаем может в баке какая херня клапан может или еще что ... берем канистру и минуем бак таже херня глохнет. короче перепробовали все приходящие в голову варианты, Единственное когда сняли обратку и опустили ее в канистру машина заработала(НО ЭТО НЕ ФАКТ ЧТО ИЗ ЗА ЭТОГО ПОТОМУ ЧТО ОНА МОЖЕТ РАБОТАТЬ А МОЖЕТ И НЕ РАБОТАТЬ). Подскажите пжлста что бы мне понять принцип работы дизелей 1) вопрос Должно ли быть что при снятии топливной трубки было обратное втягивание (ну типо как носом шмыгнуть в себя =) ) 2) обратка приходящая в фильтр идет в бак или опять подается в тнвд. И стоит ли какой нибудь клапан на ней 3) в магистрали вообще исключаются воздушные пузыри??? 4) Возможно ли что насос может слобо качать? Ну и может у кого есть какие соображения что еще можно попробовать что б выявить причину?
МиколаII-й | Дата: Воскресенье, 17.04.2011, 22:42 | Сообщение # 2 |
| Малая но вероятность- забита обратка. Попробуй продуть.
Sanchodnb | Дата: Понедельник, 18.04.2011, 20:16 | Сообщение # 3 |
| Трубка продувается без проблем =/
славик | Дата: Понедельник, 18.04.2011, 20:22 | Сообщение # 4 |
| Со снятой пробкой бака не пробовали покататься?
новичек | Дата: Среда, 20.04.2011, 18:09 | Сообщение # 5 |
| Был этой случай зимой подобный,весь январь мучился то глохнет то работает,переменял все трубки,2а раза менял насос, фильтра возд, и топл.3шт. думал соляра мерзнет отогревал в теплых боксах,бензином разбовлял. Причиной в итоге оказался пластиковый колпачек которым заливал антигель в бак и уронил его туда нечаяно и забыл. его раздуло там раз в 6-7 и стал как соска пустышка по свойствам. Вот он, то прилипнет к приемнику то отлипнет.Бак снимал искал его там рукой до этого,не мог найти,думал расворился. Обнаружил его когда он уже не отлипал а хорошенько в тянулся в трубку приемника. В общем я был в шоке от этого всего,и друзья были рады что не надо больше(бывало не раз на дню) меня в теплые боксы буксировать )))))) Вот так!
Gamm | Дата: Среда, 20.04.2011, 22:13 | Сообщение # 6 |
| новичек, я где-то отписывал, что надо хоть раз в год снимать бак , мыть, в основном перед зимой, чтоб подобное не случалось, солярка -то у нас г....., а в баках все что хочешь можно найти, самое безобидное это семечки и скотч, снять и помыть бак проще и дешевле, чем менять насосы, трубки, фильтра.
aleksandr902380 | Дата: Пятница, 22.04.2011, 00:23 | Сообщение # 7 |
| у меня тоже такая хрень была на хендай портер отогнал в сервис слесарь открутил какойто шланг и выташил его на ружу ну тоесть как сапун на какрбюраторных движках вытаскиваю. но вот хуть убей не помню что за шланг.
hf | Дата: Понедельник, 25.04.2011, 09:08 | Сообщение # 8 |
| хорошо бы сделать диагностику диллерским сканером выбираем Регистрация данных(Datalogger)\Модули\PCM смотрим на показания давления топлива и желаемого давления топлива(230 бар на холостом ходу), разница на ХХ не должна превышать 30 бар, если разница больше, один из вариантов решения проблемы, замена регулятора давления на ТНВД, но такой вердикт можно вынести тольпо после грамотной и всесторонней диагностики, что в условиях форума затруднительно
Rumata | Дата: Понедельник, 25.04.2011, 23:50 | Сообщение # 9 |
| Quote (Sanchodnb) Ну думаем может в баке какая херня клапан может или еще что ... берем канистру и минуем бак таже херня глохнет. Quote (Gamm) новичек, я где-то отписывал, что надо хоть раз в год снимать бак , мыть, в основном перед зимой, чтоб подобное не случалось Quote (hf) хорошо бы сделать диагностику диллерским сканером Вот я тут вниматочно почитал...и подумал шо проблема гдето на поверхности.Добавлено (25.04.2011, 23:50) --------------------------------------------- Чёто с графикой не то на сайте...или я гоню, а?
K2 | Дата: Понедельник, 25.04.2011, 23:52 | Сообщение # 10 |
| Quote (Rumata) Чёто с графикой не то на сайте...или я гоню, а? у меня все нормалек
про100Я | Дата: Понедельник, 23.05.2011, 14:47 | Сообщение # 11 |
| помогите!!!сломалась (пластмассовая заслонка шестерёнка) которая перекрывает куда идет потом воздуха в ноги или в стекло,там стоит перегородка и шестерёнка к которой трос цепляется,так вот сломалась эта шестеренка,есть ли она в продаже???или нужно выдумывать что то свое???теперь дует только в ноги
K2 | Дата: Понедельник, 23.05.2011, 17:36 | Сообщение # 12 |
| про100Я, на название темы походу пох.... Ну а по твоей трабле- "помойки" в помощь
про100Я | Дата: Понедельник, 23.05.2011, 18:42 | Сообщение # 13 |
| извините но больше не знал куда написать тема называется "помогите с советом" Quote (K2) Ну а по твоей трабле- "помойки" в помощь ничего не понял...
televizor | Дата: Понедельник, 23.05.2011, 18:47 | Сообщение # 14 |
| Quote (про100Я) ничего не понял... Имеет ввиду по разборкам пошерстить а если не найдёшь то придётся самому чёт мутить. Темка просто о ТНВД и его проблемах.
Сообщение отредактировал televizor - Понедельник, 23.05.2011, 18:49 |
K2 | Дата: Понедельник, 23.05.2011, 18:49 | Сообщение # 15 |
| Quote (про100Я) извините но больше не знал куда написать тема называется "помогите с советом" Quote (K2) Ну да, "ТНВД помогите советом" Не парься Quote (про100Я) ничего не понял... Quote (K2) Ну а по твоей трабле- "помойки" в помощь трабла- проблема, авторазборка- в простонародье помойка
про100Я | Дата: Понедельник, 23.05.2011, 18:50 | Сообщение # 16 |
| ага поняно спасибо....хреново получаеться((((
K2 | Дата: Понедельник, 23.05.2011, 18:54 | Сообщение # 17 |
| Quote (про100Я) .хреново получаеться(((( Нормально получается!!!
